ремонт переднего моста мтз 82. Страница 70 из 86
2558 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
чопор пишет:
алексей053 пишет:
чопор пишет:
вот ещё чудо
Приветствую,а каталог на этот мост есть существует?,никак не могу найти все время на 1221 балочник выкидывает а не этот гибрид.до вчера и не знал что такие гибриды есть,думал что либо портал либо балочный,а тут вроде как портал но выдвижные кулаки под балочную бортовую.крышки дифференциала у него взаимозаменяемые с крыщками пвм мтз 82?
абсолютно.можно и те и те бортовые с чулками вставлять
понятно,спасибо thank_you .а каталог на этот мост есть,интересуют каталожные номера на выдвижные кулаки?
clap clap clap нашел 1520-2308060-01 Кронштейн только их нигде нет в продаже sad
: с Городок Красноярский край
11.02.2019 - 06:52
: 2
Мужики подскажите разобрал бортовую (вытащил фланец переднего колеса) Выпали два кольца куда их ставить? Между коническими подшипниками?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ПАВЕЛ ДОЦЕНКО пишет:
да
Ими ещё и регулируются эти подшипники...
11.02.2019 - 06:52
: 2
Еще вопрос. Как отрегулировать хвостовик относительно планетарки? Установил в корпус моста а он без регулировочных шайб имеет люфт градусов на 15. может подложить шайбу между шестерней хвостовика и подшипником, тем самым подвинуть хвостовик к планетарки?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Всем Добра. Ситуация такая, стало сопливить между фланцем и гильзой, из колена ничего не уходит, в смысле смазки, раскрутил четыре болта , снял бортовую , заменил уплотнительные кольца и прокладку, все собрал опять сопливит. В чем может быть причина? Уровень смазочного в норме, но все равно гонит.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
приобрёл себе на 82-й мост нового образца, чутка поушатанный, за неделю неспешно перебрал. Пришлось заменить вертикальные валы, все подшипники в бортовых, гильзы, трубы шкворня, да и так по мелочи. Огромное спасибо Серёге Фину! Уплотнения с асбестоцементных труб встают как влитые, шпильки вместо болтов поставил от полуосей ЗИЛ 5301, гайки с головок газоновских, маслёнки приладил, вместо штифтов удерживающих гильзу нарезал резьбу м16 и ввернул болты на фиксатор резьбы. С цен на запчасти немного офигел, особенно с колечек, которые между коническими подшипниками ставятся, одно колечко - 104рубля... и не позолоченное даже. Гильзы покупал минские, трубы шкворня украинские, валы были в запасе оригинальные, подшипники местные. пофоткал только мало.
Меня тоже наварка проушин ждёт. После сварки, чем обрабатывал?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Никакими мыслями не поделитесь?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
us2900 пишет:
us2900 пишет:
Сапун в бортовую врезать
us2900 пишет:
us2900 пишет:
Гонит когда работает или даже когда стоит на месте?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Маленькой дрелью вот с такой хреновинкой.
А как ее в магазине спросить?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
us2900 пишет:
Сапун стоит 3 года уже, гонит только при работе, причем это вот только началось в начале марта. Переборка ничего не исправила.
Я вообще перебирал пару раз мосты, но так активно никогда не гнало, как сейчас, и люфт в пределах допусков. На Вербное думаю снять еще раз и посмотреть, но , думается, добрые люди подскажут то, что я не знаю.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
us2900 пишет:
Может трещина на шкворне возле вланца?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
лёха35 пишет:
Димедрол пишет:
us2900 пишет:
Так вроде пишет, что перебирал. Заметил бы трещину когда ремонтировал.
Буду смотреть внимательнее.. Тогда до вечера воскресения
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
us2900 пишет:
лёха35 пишет:
Димедрол пишет:
us2900 пишет:
у меня текло на ходу поменял резинки перестало теперь выдавливает когда стоит на солнце лишнее выгонит и всё и больше не грамма пришол к выводу надо заливать меньше уровня лишбы шестерня и подшибники были в смазке проверяю всегда в работе не греется ну и хрен с ними
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте, стоит ли , в место обычного, переднего, моста Мтз82, поставить Балочный мост ?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Oleksandr78 пишет:
Трактор на каких работах? А так, мне очень нравиться балочный мост, проходимость лучше.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
радик02 пишет:
Oleksandr78 пишет:
Полевыє работы, и осенью вывоз навоза,50/80-тон , И орной земли 10 га
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Oleksandr78 пишет:
А задняя резина тоже будет меняться?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Вот и спрашываю , ежели менять простой передний мост , на Балочный , само собой надо и менять резину думаю все 4 колеса
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Oleksandr78 пишет:
Смотря, что вы приобретаете. В бортовых редукторах 3 вида шестерен, под разную резину естественно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Cергей 36 RUS пишет:
Oleksandr78 пишет:
Заднюю не надо менять.а шестерни только одни на 82 подходят.с остальными он не едет.да и их не три а пять
17.11.2012 - 22:20
: 5689
чопор пишет:
yes3 Привет земель, это я так для информации, вдруг чел, не в курсе. Балочный мост понятие растяжимое, у него много модификаций.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Меняю брус передний, по причине расползающейся трещины. Сегодня помыл мост и вот что вскрылось под слоем грязи и масла. Какие мнения? Разделать шов и полуавтоматом пройтись? Или подыскивать в запас корпус?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
santuri16 пишет:
Здравствуйте коллега. Книжка по капремонту про детали балки ПВМ говорит что трещины и изломы не допустимы. Книжка велит трещины ремонтировать.
Однако на представленных Вами фото трещин шибко много, возможна усталость металла. Есть опасность что рядом с ними есть микротрещины. Также после ремонта сваркой может нарушится соосность 7212 подшипников. Так и сварочных работ много-дорогой ремонт. Моё мнение-надо менять деталь.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
aleksandr7764 пишет:
santuri16 пишет:
Да вроде и не много там трещин, с одной стороны... И не известно как долго они та находятся... Сенокос заходит. Вот разобрал корпус- завтра повезу уши под пальцы растачивать... Ездить надо пока хоть на чем-то
Больше интересует , мож кто с такой бедой сталкивался.
santuri16 пишет:
santuri16 пишет:
чем тратить деньги на ремонт "мертвой" детали-лучше купить новую,с гарантией.а то не ровен час в поле лопнет.да и не известно состояние внутри этого корпуса.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
santuri16 пишет:
А сколько за работу просят? Может действительно новый взять.
Сегодня тоже занимался анологичной работой. Замена бруса. Передние уши на корпусе в норме, зад в хлам. Расточить нет возможности, буду колхозить.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
santuri16 пишет:
За работу ничего, кроме спины сорванной. bang Токарь -друг, я ему трактором помогаю, он мне токаркой. Брус поменял, потому как лопнул и трещина росла...хотя и этот из запасов с трещиной маленькой по отверстию. На мосту передние уши нормальные, задние подразбитые, особенно внутреннее. Но тыщ 20 на новые узлы щас непосильно сразу.
santuri16 пишет:
Брус неплохо варится....
