ремонт переднего моста мтз 82
2558 сообщений
: щербиновский рн х любимов
08.06.2010 - 13:27
кто менял гильзу трубы шкворня переднего моста мтз 82 можно ли это сделать в домашних условиях
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нам меняли в заводе пресом
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"dkflbvbh" пишет:
дома практически невозможно. знаю 2 примера когда аналогичная операция в домашних условиях закончилась трещиной корпуса бортовой. желательно в заводских условиях это призводить
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там бортовую грели когда заприсовывали для начала там надо витянуть штифт короче дома не реально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вполне даже реально. делаешь из домкрата пресс загоняешь вставку вместо шкворня стопориш её кольцом(мы брали от газ 52поршневое)в канавке под уплотнительное и выдавливаеш через отверстие под малую цилиндричку,конечно предварительно выбиваеш стопорный штифт. собирается ещё проще но без кувалды.правда бывает что рем гильзы меньше по наружке приходится на них сваркой "искрить" с помощью двух листов рессоры-один масса-на него гильза-держак к другому и прокатываешь (результат положительный-так даже подшипники доводили до посадочного размера гнезда главное не перегреть)
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 218
У нас был случай когда трактору 2 года бало заклинило все это хозяйство на правой стороне сначала даже подумали что колонка навернулась, до дома с поля еле доехали (руль хрен повернешь), но дома скинув тяги все прояснилось.
При разборке труба сама вышла вместе со шкворнем (тот который четырьмя болтами прикручивается) и проблемой было именно их разъеденить, а из корпуса гильза сама на ура вышла !
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"FinФИН" пишет:
можна подробней об етой операцыи
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
у меня при способа винтовая прикручивается 4 болтами к флянцу штифт выбивается во внутрь греешь бортовую крутишь монтировкой и она выходит по голове винту иногда постучишь и всё она в наших руках запрессовывал домкратом у меня в руках и не такие обсирались lol
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
на рис 251 эта труба впресовывается двумя болтами там есть на ней два отверстия обычно запечатаны войлоком или ещё чем то их чистишь и вворачиваешь эти болты и всё.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Александр1982" пишет:
я писал как выпрессовываю гильзу шкворня а не трубу по той всё ясно как божий день
07.01.2010 - 17:08
: 4060
во во имено. короче семник сварганить да и все. ну ето раз в 100 лет надо но всеравно остаеться фактом.!!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну не знаю как ещё подробнее.при слабой посадке в гнездо можно просто держаком с электродом (повозить)по гильзе но это не дает равномерного распределения наплавленных точек.при прокатывании результат -равномерное ненесение капель металла.хорошо делать в двоем один дежит палкой гильзу(подшипник) на нижнем листе рессоры другой двумя руками прижимает верхний лист к гильзе и прокатывает как тесто раскатывают.ржавчина на листах служит как обмазка на электроде так что зачищать листы до блеска нет смысла. сове был мною взят из старых журналов За рулём пользуюсь уже много лет.на своем тракторе так сажал наружную обойму в бортовой подшипника 2310, гильзу в правой бортовой.соседу полуосевой подшипник на ваз 07 ,служат уже по несколько лет.нужно только не перегреть при прокатывании ток не очень большой 60-100 А если много надо наплавить таким способом то делать с перерывами на охлаждение.можно работать и одному но сложнее удержать наплавляемую деталь между листами.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Перед выпрессовкой, внутри гильзы вдоль пройти несколько, равномерно расположенных по окружности , швов. Сварка стягивает гильзу и она легко выходит из бортовой.
23.05.2009 - 18:45
: 284
Пордон не внимательно почитал.
Из этой же книги: при износе внутренней поверхности гильзы более 88,9 мм. а поверхности трубы 87,1 мм их заменяют новыми.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
чопоров а фото приспособы можно?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Из этой же книги
Александр1982 поделитесь пожалуйста thank_you книгой(естественно если она в электронном виде),а не сканы.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
или хотя бы автора и название скажите за ранее благодарны.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"aderevyankin" пишет:
завтра
23.05.2009 - 18:45
: 284
"clone-7719" пишет:
Копылов Ю.М., Пуховицкий Ф.Н., Сапожников Е.Ж. "Текущий ремонт тракторов МТЗ-80/82" -Москва.:Агропромиздат, 1983
должна быть в библиотеке любого ПТУ или С/Х техникуме.
в электронке не встречал.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
что то комп флешку с фотика не читает
23.02.2010 - 20:48
: 2286
И на том спасибо,будем искать(понравились цветные картинки super ).
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
приспособа для вы прессовки гильзы шкворня
26.02.2010 - 16:21
: 48
26.02.2010 - 16:21
: 48
вот
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Файл загрузился, но както не открывается. Какой програмой его открыть? dntknw
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
"dkflbvbh" пишет:
Вставили подходящюю железину внутрь приварили и кувалдой выбили.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
старый шкворень(стакан)отрезал болгаркой сантиметров10 и вставил в гильзу с выколоткой.застопорил поршневыми кольцами от газона в канавке под рез кольцо.кольца брал стальные от маслосъёных-компрессионные крошатся.через нижнюю шестерню выдавливал пресом(шестерня снята)для упора бортовой использовал гильзу от дтвского мотора(чтоб гильза бортовой в неё входила.работы на пресе 5 минут-дольше собирал прибамбасы
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Как все таки лучше вытащить гильзу сделав в ней несколько продольных швов сваркой (мне сварщик предлагал наварить пару арматурин) или все таки пресом из домкрата. еще вопрос выколотка должна быть точно по внутренему размеру гильзы и точно греть ненадо?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
прикручиваешь к флянцу во внутрь упор нагреваешь немного крутишь воротком и она в твоих руках правда штифт не забудь выбить вовнутрь
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
и темку прочитайте сначала к этому вопросу подходили неоднократно
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Штифт когда выбиваешь во внутрь гильзы можно использовать повторно или искать новый, я пока новый нигде не найду и еще там какое-то кольцо?
