Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 11 из 25
На какую почту писал ? Или звонил на какой телефон?
Я просто первый раз слышу, что ты головку заказал))
Где на Украине можно без опасений нарваться на подделку купить на ЯМЗ поршневую Кострома ?
На данный момент кострома не такая и хорошая поршневая по нашим оценкам. Берите Ярославскую. В костроме у оригенала 50% деталей из поршнекомплкета китай. Практика показала например при перегреве на Ярославской получается просто задир поршня, в то время как поршень костромы разрушается. На Камаз сейчас тоже не берем кострому.
Уже не знаешь кого и слушать
Тут главное не нарваться на подделку, разброс цен почти вдвое. Дикость полная, в областном центре в "Укравтозапчасти" и подобных торговых точках нет в наличии, только под заказ. Хоть бы в руках подержать за такие деньги.
Дак теперь кострома центр по изготовлению поршней и делает на все двигателя при этом сам завод этим не данимается? Да не может быть. Камаз отошел от костромы, теперь федерал-могул рулит. Да и ямз собирали то брали ярославскую цпг в тот год. На 7511 возможно тмз ставили или ярославль, точно не помню, но не кострому и не абаный дольнобой точно
От куда такие сведения? Да , было время Костромская поршневая была не на высоте. Сейчас стоит немецкая линия. Записывайтесь на экскурсию, набирается группа и завод спокойно пускает на свое производство. смотрите ,записывайте) В отличии от Камского завода, где строгая секретность, потому как нет ни какого производства , а только упаковака китайской поршневой. Кострома единственный поставщик ЯМЗ, т.к. сам моторный завод давно уже не выпускает поршневую. При сборке КАМАЗов для ВПК поршень ставится только Костромской, это условие военных. ТМЗ выпускает поршневую только для 840 двигателей, а кольца поршневые для них делает Кострома. При обкатке двигателя с Камской поршневой компрессия редко доходит до 20 бар (норма 32-38бар) . а Кострома простая выдает 33 бар , а Кострома Эксперт 38бар и при отличной регулировке топливной из выхлопа дышать можно)))
Подделывают всегда то, что пользуется спросом, дерьмо как правило не подделывают, чего его подделывать оно и так дерьмо)))
а что тогда продают в коробках поршневая "ямз" или "группа газ- ямз "
Себе буду искать Кострому
Здравствуйте. Требуются клапана и направляющие на двигатель ЯМЗ-236-240. Как отличить или купить качественные. Запчасти ЯМЗ продаются только в упаковке?
Добрый день! Моторный завод на сегодняшний день устанавливает клапана производства Луганский завод автомобильных клапанов. Цена завода впускного клапана 236-1007010 503р , выпускного клапана 759р. направляющие клапана стоят 115р. Отличаются от китайских более темным цветом и после запрессовки необходимо пройтись разверткой, китайские не разворачивают , они и так в приличном припуске) и соответственно качество металла разное. Клапана делают и китайцы, при чем подделку отличить не сложно , если видел заводской клапан. Позже выставлю фото. Раньше были и самарские клапана, но завод ликвидировали , остались только луганские. Есть вариант с хранения клапана, но сейчас все продуманные мажут маслом китай и говорят , что с хранения. Упаковка синяя коробка или желтый пакет или то и другое, во что на сбыте упакуют , то и будет.
Спасибо за ответ! Хорошее дело делаете.
У меня еще один вопрос, клапана и втулки обязательно упаковываются? Есть ли маркировка на клапанах и втулках, какая маркировка?
https://www.youtube.com/watch?v=w_VlN9v55Bs
Вот ЯМЗ БЛ-1 , ждут отгрузки))
https://www.youtube.com/watch?v=5ooKgSkDMV0 Выбираем поршневую для двигателей ЯМЗ
А на двигатели ЯМЗ есть составные поршневые группы, для высоко нагруженных типа 7511?
В каком плане составные?
Добрый день! Предлагаем сотрудничество по поставке запчастей и агрегатов на вашу технику. Любые консультации по ремонту , комплектации, сборке двигателей и КПП, а так же качеству и цене запчастей. Мы работаем совместно с ЯМЗ по выявлению контрафактных запчастей. Технический Центр « ЯрМоторЗапчасть» производит ремонт и сборку двигателей , КПП и топливной аппаратуры модельного ряда ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА.
Являясь официальным партнером АО "Костромской завод автокомпонентов" при сборке двигателей используем только цилиндропоршневую группу «ЭКСПЕРТ» , применение которой , ведёт к увеличению ресурса двигателя на 30% и экономии топлива до 4% . Устанавливаем только заводские детали, честность в общении, чистоту сделки и адекватные цены гарантируем!
Производим сборку двигателя по техническому заданию заказчика! Деятельность лицензирована. При возникновении гарантийного случая , выезд специалиста к месту поломки. Цену регулируем при наличии заказа. Двигатели собраны на специализированном предприятии с соблюдением полного цикла сборки, согласно (ГОСТ Р 51709-2001 п.п.4.6.4.,4.6.7., ГОСТ Р 52033-03, ГОСТ 21393-75).
На двигатели устанавливается гарантийный срок эксплуатации 1 год (1000 м\ч, 16000км пробега).
Звоните не стесняйтесь, будем рады ответить на ваши вопросы.
т. 8 930 117 3455
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pmc_j2y4K8E&t=12s
Технический Центр ЯрМоторЗапчасть
Процесс сборки ЯМЗ 238 НД-4 для Казахстана.
Поршневая группа для двигателей ЯМЗ 238НД-4. На все моторы нашей сборки только АО "Костромской Завод Автокомпонентов" "Эксперт"
Собрали обкатали , покрасили)) При обкатке первого мотора был выявлен дефект масляного насоса. Насос заводской , по акту рекламации поменяли сразу (и на заводе бывает брачок)
Два мотора уезжают в Казахстан))
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста, какой должен быть момент затяжки болтов на шатунах ДВС ТМЗ 390 л/с ?
Здравствуйте , а сколько цена за б/у головку, но и за новую тоже?
Цены написал в личку.
Топливная аппаратура нашей сборки. Как отличить от заводской.
https://www.youtube.com/watch?v=S51TEOxt2Xg
на ВАШЕМ ТНВД на боковой крышке один винт крепёжный помечен краской,а у завода...чрез 2 винта проходит проволока и пломба.Также: пломбы на болту максимальных оборотов должны быть с завода и пломбы на задней крышке ТНВД ..между нимним винтом и нижней шпилькой.....проволока протягивается и пломбируется. На корректоре дымности вверху пломбы между крышками корректора...боковой и задней.И ещё одна пломба впереди ТНВД... пломбирует винт ограничения пусковой подачи...
новое, не новое, китай,не китай,завод,заводской китай- в магазине покупателю трудно разобрать,а упаковку и документы могут "сделать" .
я пришел к выводу ,что топливную систему проще отремонтировать но у проверенного человека,привет Геннадию Гущину
