Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 15 из 25
От нд3 похож на первый.А остальные похожи на де-10(односекционные)Если его комплектом снять с нд3 и пихнуть в де-10 то будет он с радиатором или чего-то не хватит?Прикладывал по месту,то вроде всё сходится.А с нд-5 неохота поддон снимать,что бы разсмотреть.
[/quote]
Я же написал, что с ВМР ставится масляный насос 7511, других нет. А на двигатели без ВМР завод сейчас ставит только 236-1011014-Г(ЯМЗ). Масляный насос 236-1011014-В3 (ТМЗ) завод ставил раньше, по этому его и называют "сарого образца".При чем 7511 не заменяем с 236 насосом и наоборот.
Можете подсказать,причину трещины гильзы,вдоль,примерно длинной 15мм,от конца бурта до начала работы верхнего первого кольца.Поршневая новая ямз, наработала 150м*часов,двигатель ямз-238 де,4 цилиндр.
[/quote]
Отправил запрос на завод вместе с фото. Жду , что ответят. Завтра технарям позвоню на Мотордеталь, что бы в долгий ящик не откладывали ответ, а сразу сказали варианты. Лучше бы еще фото поршня с верху и с боков.
[/quote]
поршень как новый.
Ответили по поршневой вчера утром, сегодня только добрался до компа. Вот ответ:
"обычно продольные трещины внизу или где поршень сильнее всего давит вбок - в средней части гильзы, посмотреть бы в руках со всех сторон, могу предположить отклонение в геометрии верхнего посадочного пояса в блоке гильзу немного поджимало, попробуй сожми трубу - она сначала пружинит, потом треснет вдоль"
так у меня трещина,там только верхнее кольцо доходит.
Я по этому и говорил , что надо посмотреть на поршень. Если есть отклонения то как раз верхней частью поршня и набивает.
Здравствуйте ! С ЯМЗ подходит фибра на помпу ЗиЛ бензин? Может кто испытывал. А то в магазине ЗиЛовские уже с трещиной продают .
Ни чего подобного не слышал.
Прошу помощи,здравствуйте. ЯМЗ 240.Под нагрузкой, в поле,давление 4,начинает расти до 5, секунд за 30,потом резкий счелчёк и давление падает до рабочего 4.Вскрыли,стерт до меди и сломан вкладыш в одном шатуне.Шейка не повреждена.Заменили шатун и все вкладыши.Выехал в поле,часа через два всё повторилось,вскрыл, шатуны вкладыши в норме. Что может быть?
Добрый день! Вы поменяли вкладыши, но не нашли причину. А причина может сидеть глубже чем вы думаете. Что бы избавиться от вашей проблемы , необходимо промыть всю масляную магистраль с обязательной чисткой коленчатого вала. И что бы окончательно быть спокойным надо поменять масляный насос на новый (заводской). У вас в магистрали может "гулять" грязь или стружка, по этому и щелкает "маслёнок" , из-за загрязнения соответственно на определенную шейку к/вала масляное голодание.
Двигатель ЯМЗ https://www.youtube.com/watch?v=BgHAuVuqwb4&feature=youtu.be
Мужики нужна помощь , поменял масляный насос на двигателе ямз 236-БК-3 собрали завели давление 4.5 выехали косить на комбайне давление упало до двух потом барешьня оповестила давление ниже нормы начали смотреть лопнула передний крышка за масленым фильтром .
Помощь какая нужна?
Народ,что за фигня такая,не живут компрессора на двигателе ямз-236,Т-150,по два раза в сезон меняю,может там должен обратный клапан стоять,чтобы снять с компрессора нагрузку,сейчас просто стоит "солдатик" и сбросной клапан на рессивере.Смазка поступает,ремни не перетягиваю,циркуляция жидкости есть,сегодня опять заклинил, ремень сгорел.Ему там работы только на сцепление и тормоза раз в день и то получается не выхватывает.Как усовершенствовать систему?
Может всё дело в производителе компрессора
Да ставил уже и новые и б\у-шные с легковых машин разных заводов.надолго не хватает.Давление выставил 6-7атм.,сбросной клапан не срабатывает.Где-то давно читал,что ставят мазовский обратный клапан после компрессора,чтобы на клапанах не было противодавления,пока только такой вариант на ум приходит.Т.е получается компрессор надул в рессивер 7атм.,сработал регупятор и стравливает лишнее давление за борт,но при этом на клапанах эти 7атм. присутствуют и компрессор работает в нагрузку,может из-за этого выходит из строя?
Рядом два карьера,а у одноклассника маз и -камаз но не разу не слышал чтоб компрессор умирал так часто,на кировца мне нужен был компрессор так Саня(одноклассник) сразу сказал ккпи новый и не парься,я говорит год назад купил и ходит.
Давление там тоже в районе 8-9 атм.
Добрый день! Если клинит ,надо первым делом смотреть подачу масла. Трубку открутить и посмотреть как давит масло. На счет солдатика . Это и есть разгрузка. Просто не на каждом компрессоре сейчас есть площадка под солдатик, а так можно поставить РДВ. Можно камазовский , мазовский.... в общем есть Украина(Полтава), есть Россия (Рославль) . Если любой из этих регуляторов стоит , то на ресивер ни чего ставить не надо.
Приветствую,а Вы на свои двигателя чьи компрессора ставите,какого производителя?
Добрый день! Сейчас в основном Борисовские компрессоры ставим на двигатели. От Литвы отошли, все просят Беларусь. Но могу сказать точно, что на рынке столько подделок, столько умельцев...........Нам ребята из Борисова привозят, на сторону не продаем, ставим на моторы.
А если сильно попросить?)
Олег привет!
Проясни пожалуйста сколько лошадей в ямз 236 нд,а то в книжке одно,в интернете другое
http://www.yamzopt.ru/catalog/yamz/engines/euro-1/euro1-v6t-236nd.html
210 л. с. вроде
Я про это и говорю что в книжке одно,в интернете другое
5-15 л.с….нивелируются настройкой самого ТНВД под необходимые нужды ...
236НД мощность при нормальных условиях 210+10, зависит от настроек топливки.
Олег добрый ночер.
Проясни пожалуйста,могу ли я вместо штатного фильтра поставить сменный фильтр на дрыгатель ямз 236 нд 2006 года рождения
Как я понял, ты вместо фильтра 238Б , хочешь поставить фильтр 658 со сменным фильтр-патроном? Если , да, то ставь , все подойдет.
Извини мозгов не хватило сразу фото сделать,вот этот встанет?
