Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 10 из 25
Вот фото.
Похвалюсь,это мой мотор, как поставлю отпишусь.
Поршневые кольца СМД-60 подойдут на ЯМЗ или нет?Хочу стальные наборные маслосъёмные поставить,а на ЯМЗ таких нет.
да
Не за что.Но,чтобы одесские(думаю,Вы спросили за одесские) кольца хорошо работали необходим минимально возможный допуск между гильзами и поршнями.И в канавках тоже.
СМД-60 и до СМД-73 завод комплектует поршневыми кольцами 236-1004002-А4, те для ЯМЗ
Вот.
Купили ямз 236 бе 2. Вопрос, на него под гбц ставятся в место модных рокладок, простые прокладки? Какая цпг ставится на него? Мотор 2005 года.
Тот мотор который турбировал, показал себя хорошо, но не долго. 4 коренной кирдык. Сорвало штифты упорных полуколец их начало вращать, они в свою очередь зацепили вкладыши и их тоже очень хорошо провернуло. Блок восстановлению не подлежит.
На 236БЕ-2 поршневая 7511 соответственно и прокладка металл + вставки ФСИ. Не рекомендую цельное изделие, т.к. плохо обжимается и не долго ходит.
Стаканы форсунок все идентичны или нет?У меня на НД-5 левая голова чуть поддувает газы.Моторист грешит на стаканы.
Неужели они одноразовые?
Хотел спросить у мастера - Мотор А-41 не Ярославский,но поршневая и ГРМ там от ЯМЗ. НА двигателе заменили вкладыши и упорные кольца. Мотор простоял 5 лет без запуска. Пришло время работать. Завелся. Их под выпускного коллектора показалось масло. Снял коллектор и запустил мотор так. Из всех выпускных окон идет масло и стекает на блок. Ваш совет,что сделать.
С ув.
Дать ему просраться.Т.е. нагрузить!Если не поможет -- разбирать...Залегли кольца.
Дать ему просраться.Т.е. нагрузить!Если не поможет -- разбирать...Залегли кольца.[/quote]
Керосина позаливай или химии сейчас полно для этого дела и в нагрузку его.
Стаканы хорошие и служат долго, если они заводские! Сей час все кому не лень их клепают. В вашем случае или стакан форсунки или трещина межклапанная . Стаканы другие на головках раздельных 240 и 7511 остальные одинаковые. Правда в прайсе заводском есть 236-1003112-В это ваш стакан, а 236-1003112-Г это 240 стакан на раздельные ГБЦ.
Постараюсь,но трактор пока разобран. Наверно, при обкатке трансмиссии (все детали и подшипники новые) скинув гусеницы,покручу КПП и мост,может поможет. Да и залью"раскоксовку"заодно.
И за керосин--хорошая подсказка!
Олег, вот фото
На поршне выбито-АН и цыфры 41
1 фото: мотор 238Ф, 2 и 3 фото: ТНВД 807 без корректора, 4 фото : елочка вместо хона (раньше так делали), 5 фото: китайская турбина.
Мотор древний, с форсунками охлаждения поршней, шёл без корректора , ТКР 238П (свистулька) переделали и поставили "чешку"
Какую в итоге поршневую брать, и насос как настроить?
Поршневая 238Б с нирезистовой вставкой, насос настраивать на параметры ТНВД 804.7-21
Приветствую,в литературе по ремонту двигателей ямз даются два размера коленвала-номинальный и допустимый без ремонта.Для примера:первый ремонт коренной шейки дан 109,750-0,015(при номинальном размере 110мм) и дан допустимый без ремонта размер 109,715мм.Что сие означает,меряем шейку,допустим,получаем 109,72мм,не заморачиваемся со шлифовкой коленвала,ставим новые вкладыши и мотор "ходит" долго и счастливо?Насколько долго?Каков ресурс по-сравнению с проточенным коленвалом в ремонтный размер?А если имеем не109,72,а 109,715мм,шлифовать,нет?
Добрый день! Допуск -0,05мм , остальное под шлифовку.
Очередная поломка нашего ТУТАЯ, ож пошла в выпускной коллектор. Что ЭТО. Газы в систему ож не идут. головку сняли но не опрессовали пока. Гильза целая.
Арсений, добрый день! Вероятней всего головка вылетела. Такое встречается.
Вообщем опрессовали ГБЦ зашипело под седлом клапана. Мне понимается что лопнуло тело, вероятней всего тонкая стенка м/д рубашкой и проточкой под седло. Но от этого легче не становится.
Головка нужна будет,обращайтесь,есть варианты новая и б/у.
так уже у вас и заказал.
