K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 31 из 71
2115 сообщений
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
traktorist-AST пишет:
Хрупкий у него остов.
Спасибо.
8 908 123 63 38.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[quote=traktorist-AST]. От бочки бенза их сразу подключат. если есть возможность подсоединить к домашнему газу, то будет чуть легче с топливом
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Вышел наконец в работу после лечения спины и сразу в работу. 2 кпп в Белгороде, одна после моего ремонта 2 года, вышло з/частей на 30 000 р, другая даже в ремонт не пошла, была куплена якобы после ремонта и отработала 200 мото часов. Чтобы ее восстановить нужно было бы з/частей на 200 000 р. Прийдется отправить в ремонт на спецпредприятие, там поменьше возьмут. Впервые попалась неисправность, Кировец прыгал под нагрузкой- обрыв шлицевой части фланца заднего моста.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Мастер, а что скажете по коробке к702 промышьенного?. У меня такой зверь есть но коробку птка не изучил
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Эта кпп предназначена чисто для погрузчика или бульдозера, соответственно там другие шестерни и пахать на ней нельзя. Хорошее ее преимущество то, что не надо тормозить вал, а просто вкл 2 пер. вперед и 2 назад. Но за все надо платить, чтобы так легко все вкл, там стоит гидротрансформатор, газ добавил и все поехало. Однако век его недолог, еще благодаря нерадивым трактористам в том числе, цена вопроса 300 000 р.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
clap С наступающим Новым годом всех поздравляю , желаю здоровья, счастья, хорошего урожая и хороших цен на него.
: Омск
07.01.2019 - 13:50
: 4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно или нет переделать ведущий вал К-700 под фторопластовые уплотнения ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Александр Пусков пишет:
Второпластовые уплотнения не подойдут- при высокой температуре меняют свои свойства. Об этом я вел разговор с конструктором, кажется из Красноярска (они занимаются рем. кпп тяжелых бульдозеров и т/д ), он собирался попробовать сделать уплотнения похожего типа на кпп к 701. Просто можно поставить силовой вал с кпп последнего усиления, Т- 5, там завод уже ставит такие. Просто оттуда взять и поставить на обычную кпп не получится, там другие опоры, втулки, поршня и т/д. Находил случайно 10 рем. комплектов СССР, 5 лет работы и все нормально с давлением, тоже самое и с дисками. Надо подбирать из того что продают, чтобы и на вид и на растяжку нормально было. Последний раз Тульские манжеты брал, год уже прошел, вроде не звонили пока. А мелитопольские попадались, неделя- месяц максимум работали.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Михаил Фёдорович здравствуйте ! С праздником вас и вашу семью ! Вы на погрузчик амкадор КПП делали ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Спасибо и Вас с праздником. Нет не делал, будет мастерская, будем думать.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
SergeyVictorovich пишет:
Там три гидропакета и они с Т-150. Один пакет двойной(Т 150), на 1 -2 передачу,второй одинарный, на задний ход. Клапан давления стоит сверху КПП, насос спереди, снаружи, фильтр выносной. Сложнее всего гидротрасформатор разбирать собирать, там есть один хитрый подшипник. если развалится, когда уронишь, то его муторно собирать.
Полистал каталоги по Амкадору и запчасти на гидротрасформатор не видно, не ремонтируется он что ли? Хотя мне покупали когда я КПП ремонтировал.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Сергей B. пишет:
С запчастями сейчас на все беда.
: Омск
07.01.2019 - 13:50
: 4
мастер КПП пишет:
Большое спасибо за ответ, а подскажите еще, один вопрос, если ставить насос НМШ 32 на коробку К-700, будет или нет разница по сравнению с насосом НМШ 25 ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Описано выше. Разница будет- лучше охлаждение масла ( за счет большей проходимости масла через радиатор ), лучше поддерживает давление на малых оборотах, лучше смазка подшипников, дольше поддерживает давление на силовом валу ( при износе покрывает утечки в большем объеме ). Разница в цене- 1000 р.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Сергей B. пишет:
Сергей здорова ,ты на амкадоре работал ?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Да, некоторое время, аппарат был почтенного возраста, так что пришлось с ним ....ся.
20.11.2015 - 18:32
: 425
мастер КПП пишет:
С Новым Годом! А что там от трансформатора ожидать? Что разваливается и от чего. По мне так сельхоз КПП рядом не валялась по надежности. На моем рыли так что дым в трубу не влазял (238нд5)- и даже не разу не лез в кпп. А с сельхоз кпп погрузчик рядом с ямз240 много медьенней работал и ломался. Его потом с объекта нагнали.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Это одна и таже кпп, только передаточное число на шестернях другое и мпп, а прокладка между рулем и сиденьем всегда разная, как и результат работы.Рекорд работы сельхоз. кпп на погрузчике без ремонта в районном дрсу-12 лет и 8 лет. Работы и зимой и летом невпроворот, тормозом ребята не пользовались практически совсем. Обе кпп делал я сам 12 и 8 лет назад.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Сейчас работаю в Орловской обл. Так что уезжаю рано и приезжаю поздно, могу сразу не ответить. yes3
20.11.2015 - 18:32
: 425
мастер КПП пишет:
Так на нем и "прокладка" офигевает за рабочий день - обезьяной можно стать столько рычагов дергать при реверсе. Конструкторов отечественной техники не ставящих гидротрансформатор почти нигде - посадить на их поделки и в карьер на месяц
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 736
мастер КПП пишет:
А чего там сложного один рычаг переключить вперед/назад на с/х коробке? Времени это занимает не более 2 секунд. 12 лет уже на погрузчике, и не офигел на погрузке, буртовке и т.д. В среднем коробка выхаживает 4...5 лет это из личного опыта. Так же у меня эта кпп переделана на скорость. В транспорте до 60 км/ч разгоняется.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Доделал эту кпп, до этого ремонт обошелся 40 000 р работа и 25 000 р запчасти- отработала месяц и осталась только 4 пер. Чтобы довести ее состояние до кап. ремонта пришлось вложить еще 120 000 р. super
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
По практике есть смысл перебирать бустерный вал если в нем все под замену? У дилера вал в сборе стоит 140 простой и 170, вроде, от 744го. Купить в сборе и все. Тем более качество отдельных частей само собой гавяное. У меня так перебирали, собрали новый вал из всего нового, в сборе не было, а сроки жали. В итоге 1й и 4й на грячую только в полный газ, чуть отпустишь встает. Ремонтник местный сказал что много валов с кривой проточкой. Так и работаем 5й год на 2й-3й. На следующий капиталка будет. Коробка видать не родная, наверно с капиталки брали. У нас уже чуть ли не с коробками продаваны ездят, ищут на обмен с капиталки.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
от 744го вал надёжнее?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Михаил 44 RUS пишет:
Отличается от 701 наличием на дисках меднографитового напыления, 22 заклепки против 11 на нажимных дисках, шариковые подшипники на опорах 1 и 4 передачах- это все отличия. Про диски описано выше, заклепки это плюс, а подшипники 212 мы уже лет 20 ставим.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Алексей62 пишет:
мастер КПП пишет:
1 и 4 пер. можно было сделать не снимая кпп за 1 день и 2-3000 р, пока еще не угробили без давления. У нас за новый вал просят 180 000 р, а за кривую проточку не знаю не встречал такого. Давно уже страдаете-4 года, найдете денег на хороший ремонт, приеду сделаю, если есть условия- какой нибудь ангар, подъемное оборудование, электричество и переночевать было бы где день два. Работа 40 000 р плюс бензин 7 л на 100 км , можно безналично без ндс. good
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
мастер КПП пишет:
Алексей62 пишет:
мастер КПП пишет:
1 и 4 пер. можно было сделать не снимая кпп за 1 день и 2-3000 р, пока еще не угробили без давления. У нас за новый вал просят 180 000 р, а за кривую проточку не знаю не встречал такого. Давно уже страдаете-4 года, найдете денег на хороший ремонт, приеду сделаю, если есть условия- какой нибудь ангар, подъемное оборудование, электричество и переночевать было бы где день два. Работа 40 000 р, можно безналично без ндс. [изображение]
Мы на 1и4 и не работаем, с дискатором ток трактор ходит там 2 или 3. Так что они там новые. В этом году тракторист сказал отходит. "надеюсь" Ночевать без проблем, мастерская есть. Грезю мечтами мож новый куплю laugh
: Краснодар
11.01.2017 - 18:06
: 49
[quote=мастер КПП]
ещё шестерни 2й и 3й передачи стопорятся 498 кольцами как на 1й передаче
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
к700кпп пишет:
Это кстати тоже большой плюс, меньше шума. Спасибо за подсказку.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Миша!А ну подскажите,шайбы которые подкидываются на промежуточный вал между шестернями продаются или точить надо.Если есть в продаже то какой номер детали.И на первый режим идут 077 и 078 шестерни?Хочу заготовить.У нас ТД Снабсервис вроде заводскими торгует.
