ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 68 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А вот еще один пример бороны:
Начиная с 11 минуты на видео работают после сои, с 16 минуты после куки.
Но как потом посеять в такое поле?
Не пашу шесть лет. Просто нужно чередовать культуры со стержневой и мочковатой корневой системой в севообороте и желательно дисковать в день уборки. После уборки сои почва такая мягкая, что в неё спокойно входит указательный палец - зачем там вспашка?
При дисковке на 3 - 7 см метан не выделяется - в этом слое почвы достаточно кислорода и поэтому разложение идет по аэробному типу с выделением углекислого газа, который используется растениями. А вот при глубокой запашке растительных остатков нет доступа кислорода и разложение идет по анаэробному типу с выделением метана. К тому же в слое почвы в 5 см при наличии влаги растительные остатки разлагаются более чем в 20 раз быстрее, чем в слое 20 - 30 см.
Строго говоря ЛДГ двухследный. В принципе ничего сложного такую хрень из мощной цепи сделать не стоит, там видно что диск разрезной, и на цепи сваривается. Только думаю что рубить чуть по влажной уже не будет, нет давления на диск и самое главное он прямой, соответственно тупой, не, не будет резать точно, по крайней мере кукурузу. Катрос рулит !
Тяжелая тема,нужно было выбрать дискатор для Т 150 , пришлось перечитать всю тему ,а тут как золотой прииск,море пустой породы и крохи золота. Но выбор сделал.
Владимир48, а у вас там сои нет рядом, что бы проверить Катрос?
Я 50 гектар после сои у колхоза отжал вот уже поздней осенью, но катросом не работал - совсем грязь была как раз дожди лили, поэтому туда загнали тяжёлый культиватор чтобы выровнять, так там было напахано что просто п...ц, соя сбрита была тока макушки, стерня длинная и крепкая как канат пеньковый, культиватор часто забивался. Катрос пошёл бы, потом как подморозило, но ждать не стали времени не было.
Владимир , сколько метров у вас катрос ? И сколько нужно л/с????????
Если не секрет, то что выбрали?
В теме всё есть. 4 метра навесной, работает с 1221 и ХТЗ17221.
Выбрал Булат бду-5-2 пс
Что-то около 800 000 руб, и это без доставки к Вам на Камчатку?, причем с прутковым катком...
Наша с планчатым катком на 20%, а со спиральным на 15% дешевле. При гарантии на раму и стойку в 2 года.
.............. Пробовал ставить Москвичевские ступицы, 1 проблема - отрывало юбку ступиц . Ладно, подварил упорами, юбка держится, появилась 2 проблема - стали отрываться болты. Поставил более прочные болты, 3 проблема не заставила себя ждать - ломает ось по наружной плоскости внутреннего подшипника. Переставил все на 6 шпилечные ступицы ПТС, хорошая ступица , все держит . Вот только вид у нее неказистый и иногда наматывает гайками траву. И уже только потом нашел самый приемлемый вариант это задние ступица комбайна Нива. 300 грн за пару ступиц с классики ВАЗ - это больше 1000 рублей . К примеру , если через объявления скупать комбайновые ступицы по 500 р. за штуку . можно надежно укомплектоваться. Конечно же в зависимости от территории нахождения.
Мой выбор тоже остановился на этой модели, правда на цельнорамном.
Так все таки под какой трактор он?
У нас поля небольшие 30-50га много переездов
причем 4 шт БДМ 5х2ПСКСР работают на Сахалине....... не уговорил? )))
Дайте контакты,узнаем отзывы,соседи тоже собираются приобретать дискатор,Сахалин условия как у нас.А поле покажет что лучше.
А из америки не проще доставить? Сколько доставка из Краснодара на Камчатку станет?
3 м - 105 л/с , 4 м - 125 л/с , 5 м- 150Л/с , 6 м -180 л/с Вот сайт амазон http://info.amazone.de/tv/Default.aspx?path=130&info=29275&sprache=0&suc...
Контейнер до Хабаровска 130 000 руб, на Камчатку не намного дороже.
Касаемо Сахалина - дилер поставлял через министерство, узнают телефоны владельцев- скину в личку
Неужели ж там до сих пор своих производителей нет?
А китайцы чтоже не торгуют?
У нас 3-х метровый Аmazone Cаtros - цепляем и к МТЗ-1221 и к 1523 и к 2022 (какой посвободнее). Для 2022 он конечно маловат, но если на глубину 7-8 см, да после кукурузы, да на холмистые поля - 1221 слабоват - при таких условиях цепляем к 1523 или на крайняк к 2022.
Просто для Cаtros важна скорость, при падении скорости падает качество обработки.
Для ХТЗ 17221 (ямз 236) 4 или 5 метров будет нормой? Имею ввиду прицепное орудие.
Этот трактор не подходит для Катроса, скорости ему не обеспечивает с обычной коробкой 3*4, а новая коробка 4*4 на третьем режиме нагрузку не держит разваливается, у меня два раза подшипник рассыпался на промежуточном валу.
Извините, что то я совсем запутался, чему будет равна скорость на третьей передачи в четвертом диапозоне?
Извиняюсь, сразу не дошло, у меня коробка старого образца. В каком режиме нужно работать, что бы обеспечить оптимальную скорость?
Самое нормальное качество работы где то 14-16км/ч, медленнее уже хуже и заделка и равномерность реза. У 150-го с простой коробкой 2*4 где то 11 или 12 км/ч, это маловато, а на транспортной 3*1 не знаю выдержит ли коробка, потянуть то должен потянуть 4-х метровый.
Спасибо! Теперь все понятно!
Да. .а как усидеть в кабине при такой скорости при движении по полю???Понятно ,то можно..но блин напряжно....
