ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 72 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Получается. Делал еще в 2002 году по заказу СКЗ института садоводства и виноградарства. Они тогда несколько штук брали.
Кто использовал дискатор вместо предпосевной культивации под пропашные культуры? Сильно ли я высушу землю?
Пробовали. Катком регулировали на глубину 7 см. Отказались как раз из-за высушивания.
Теперь предпосевную делаем только АКШ-3.6 и АКШ-7.2.
для вашего региона наверное в самый раз.
А для днепропетровской области (там посуше) я бы наверное советовал КПС или КПШ
Если КПСом не получаеться,можно дискатором..КПСом производительность больше.Высушит на глубину обработки,не критически...Такую обработку применяю часто..весной,после кукурузы или где была целина,КПС не идет.Дискатор,следом сеялка или бороны потом с разрывом по времени сеялка..
Да в том то и дело что КПС не идет, там палка с подсолнуха и он ее всю поднимает, попробую дискатором меленько пройтись.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не глубоко дискатором и всё получится. Но сеялка сразу следом или с минимальным разрывом во времени.
Или наоборот.. с макс.разрывом по времени..как можно раньше запускатьдискатор,были окна зимой...очень ранней весной..чтобы промочилось.Можно одними боронами обойтись..без повторного дискования.Сгребаеш в валки,палиш,потом перед посевом культивируеш.
Попробовать можно. Только себе во вред. Найдите сеялку, и сейте напрямую.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/58626/20140403154028.gif)
Несколько лет назад и я пробовал. Получил 30 процентов всходов. Остальное через месяц, после дождя. Всю осень созревало поле. В итоге последним и убирал. Со своим комбайном.
Мое такое видение: когда делаем первую обработку весной - хоть культиватором, хоть дискатором - "отрезаем" от верхнего, посевного слоя влагу из более глубоких слоев почвы. Или, как по научному, нарушаем капиллярную связь. И если резанем поглубже, чем посевной слой, то этот слой мы и высушим. И пусть рассказывают манагеры по продажам, что вот такой хороший культиватор или еще что угодно, не сушит верхний слой почвы - это их задача - впарить продукт. Отрезал - высушил.
Поэтому сейчас запускаю дискатор с регулировкой гл. обработки колесами. Надо весной работать - работайте. Установить угол атаки 20...25 градусов и глубину обработки, равной глубине посева (чуток меньше). И делайте хоть три следа - глубже он не полезет и не высушит. Потом сеялкой заделать семена во влажную почву и получить нормальные всходы.
Вообще-то на моих дискаторах неплохо регулировалась глубина катком, но он, гад, залипает влажной землей. На колесах надежнее. А разговоры, что колеса будут залипать - поставить шины низкого давления, чтобы проминались при работе, на крайняк чистики.
Спасибо за совет! Если есть скиньте фото переделки катка на колёса![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вернитесь к тандемному кольчато-ножевому катку, который работает по любой грязи.
Это новый концепт дискатора, я его ранее расписывал. Трехрядный, опорно-транспортные колеса стоят между 2-м и 3-м рядами дисков.
И опять же, это теория. Опытный образец будет к концу апреля, покажу видео.
А как же колея за дискатором?
А если по бодылке подсолнечника не культиваторм или дискатором, а лущильником , например-ЛДГ10. Он и корку разрушит и частично сорняки вычешет мелкие и бодылку порубит. И глубина обработки у него 5 см.Или бредовая идея?
То по твердой почве после уборки глубина у него 5 см. А весной не удержишь. Когда-то какой-то генсек закупил "индустриальную" технологию возделывания кукурузы. Тогда был гербицид эрадикан, из бензоловой группы. Заставляли заделывать ЛДГ-10. Проблем со всходами в тот год хватанули по полной.
Лущильника нет, и на счёт глубины обработки ет в точку, будет лезть глубоко.
Я только закончил сеять подсолнух ,после дискатора (в прошом году была кукуруза, КПС никак.., забывает.)
Сегодня еще и дождик прошел, я думаю со всходами проблем не будет.Да и пересушить после дискатора землю ранней весной?.., в моем регионе я такого не припоминаю.
Даже соя, по моим наблюдениям после дискатора всходит дружнее чем после КПС.
После дискатора ложе получается лучше чем после КПС (последний трудно держит заданую глубину, т.к. стрелы на пружынах).
Согласен с Disainer, что дискатор должен быть на опорно-транспортных колесах ,тогда и глубину можно удержать.
И еще добавлю что такая идея на прицепном агрегате получется лучше чем на навесном.
Хто-зна. Я могу тоже самое сказать про КПС и другие орудия . Ведь ето все индивидуально, мож был поздний сев или.., еще что- что не было учитано при обработке почвы.
Разные климатические условия. Дождей всю весну не было. В прошлом году также. В этом году три дождика, и ни одного продуктивного. Так, брызгалки. Ветры сразу сушат землю. Никто еще не получил всходов ячменя. В сухой земле лежат семена. А сеяли во влагу. Холод и ветер.
у нас и осенью и весной дожди нормальные были. А вообще нехарактерно, регион у нас сухой.
Сафлор посеял в нетронутую, с июля прошлого года землю. Семена во влажной земле лежат. Проклюнулись, но морозы не дают тепла, чтобы появились проростки. Но не в сухой же земле?
Весной у нас на погибель трогать землю. Или - на плохой урожай.
Николай Пшеницкий. Донской государственный технический университет. Выставка ИнтерАгроМаш-2014
Ну вот, вроде заканчиваю отработку новой платформы по широкозахвату. Смогу скоро представить двухрядные дискаторы. Ширина захвата будет от 6 до 16 м. Но это будет аналог Катроса, тем более что опыт по рабочему органу есть.
Рабочий орган оригинальный или почти копия катроса?
Для начала поставлю подш. узел как на дискаторах-классике, только необслуживаемый. А узел эластомеров просто очень похож на катроса, только труба 80х80.
который с одним подшипником?
И подшипниковый узел снаружи диска, как на катросе?
Новая борона.
БДМ 6х3 МПСКСР (модульная прицепная складная каток спиральный с регулировкой глубины обработки)
Ширина захвата 5,6м, транспортная ширина 2,55. Расстояние между рядами дисков 950мм. В данном случае укомплектована необслуживаемыми режущими узлами.
На этом модуле строятся бороны от 4-х до 6,3 м
В транспортном положении на боковом уклоне не испытывали? При каком боковом уклоне можно уверенно транспортировать,центр тяжести высоковато получается или такие испытания не проводите??
колёса вроде достаточно широко расставлены
Вообще испытываем на Зерноградской МИС, но это орудие пока испытаний не проходило. По наружным кромкам колёс - 2,5м.
