ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 581 из 606
18162 сообщения
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Его надо на ставку ставить поддерживает все темы "специалист"
13.10.2022 - 08:06
: 46
Александр 1985 пишет:
Плуги ПС пишет:
ковырялку
Добрый день! Какую марку стали используете на катке?
Выдержит обычная чернуха с металлобазы?
У меня БДМ 6*2 катки спираль пруток. Как нахваливали спиральный каток при покупке, что выравнивает и все такое... Брехня!!! В него палки подсолнечные набиваются и пласт крошит при влажной почве, если пересохло то камни в спираль набиваются. Планчатый лучше работает...
Хочу на планчатый поменять, прикидываю, что дешевле выйдет, самому изготовить или готовый купить.
Подумайте несколько раз, я в свое время ошибся. Планчатый забивается меньше, на влажной почве шифер делает знатный а если он высохнет... и на трубу налипает так же не меньше учитывая что каток 50см и 20 из них валок.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему никто не делает катки, вот примерно такой схемы как на приложенной картинке?
На стандартный барабан катка привариваются стандартные прутки, из которых каток и состоит, они катятся по земле и приминают ее, естественно на них налипает и они забиваются.
Если расположить по 2 прутка рядом, а между ними 2 сваренных прутка восьмеркой (через некую вставку из квадрата, или прутка меньшего диаметра так, что бы эта восьмерка не вываливалась при работе. Тогда она будет болтаться и стряхивать грязь, дополнительно это увеличит вес катка.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
laugh laugh laugh
13.10.2022 - 08:06
: 46
Плуги ПС пишет:
Gammp пишет:
У Вас планчатый каток или спирально-планчатый? Спирально-планчатый "шифер" практически не делает, потому что при перекатывании нет таких ударов планками как у планчатого катка. К тому же сам принцип работы несколько иной. Спирально-планчатый он как фреза еще немного работает - врезается в почву и подкидывает ее в верх и немного в бок.
Хоть чертом назвать. Планчатый, спираль в один шаг планки с валом. сколько планок не помню. Про эффект перемешивания слышал, сказки для продавцов и науки, с реалиями ни чего не имеет (либо в ограниченных условиях). На малых скоростях не работает. Мое личное мнение что справдливо вот так: https://fermer.ru/files/whatsapp_image_2023-02-21_at_11.34.26.jpeg
И на фоне конструкций всех, спиральных просто огонь. ОПЯТЬ же лично для меня.
13.11.2021 - 19:52
: 71
saab95 пишет:
Много чертежей видел я в своей жизни план, профиль.... Но это что такое ? laugh . Убейте не пойму. wacko2
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Все так разбирают? При помощи молота.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Наружную обойму подшипника...трудновато...извлечь...
13.10.2022 - 08:06
: 46
ПРОФФ822 пишет:
Прям для людей сделано. huh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ПРОФФ822 пишет:
Нагреть корпус снаружи горелкой и быстро выбить не получается? Пока внутренняя часть не успела принять температуру.
Плуги ПС пишет:
Тарахтелка-попрыгушка от сааба - ты чё, сразу не понял что ли
Вообще, специалисты - конструктора, могли сразу с ходу понять в чем смысл. Это нужно для того, что бы в катке были подвижные элементы, как в зубчато-кольчатом, тогда ничего прилипать не будет на каток.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
И это глас народа yes2 . Прислушайтесь конструктора . Подвижные элементы обязательны . - иначе никакого движения !!! Хотя бы цепи подвесьте , ну угодите правдолюбу .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
ПРОФФ822 пишет:
Надо накинуть , на кувалду , кг так 10 .
Вы что же , в первый раз в узлы заглядываете ? Не верю я в Вашу некомпетентность . Значит сеялку усовершенствовать смогли , а обсуждаемый агрегат обслужить , своевременно , никак . Признайтесь по честному ......
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Плуги ПС пишет:
Срочно патент надо оформлять
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Чесно? Первый раз разбираю этот подшипниковый узел.(наработка не большая).
Чтоб не сгорело уплотнение при сварке.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Как здесь?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
Gammp пишет:
На вашем планчатом спираль имеет очень малый угол. Ударов при перекатывании не будет. В остальном это вам так хочется, или подслушали с моих патентов.
Как фреза каток начинает работать, когда диаметр катка маленький - 300мм. При диаметре 400мм эффект хуже. При диаметре вашего катка 500мм эффекта фрезы не будет, от слова совсем. Проверено.
Ps: Ах, да! Забыл добавить ваше любимое. В поле нужно чаще бывать!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Вот тут расстояние между прутками правильное. 8 планок при диаметре 300мм. К сожалению, не сохранилось фото работы в поле. Загляденье. Этот каток работал как фреза. Никакого шифера. Никаких следов от прутьев. Ровненькое вспушенное поле. Но по влажному он бы забивался. Однозначно.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Николай Аринин пишет:
из серии ностальжи...
обычно, (когда работал гл. конструктором), если приходили изобретатели с завиральными идеями, всегда спрашивал - а на...я зачем это все? себя, любимого, в вечности оставить или есть более веская причина?
вот и тут - зачем лишние кронштейны крепления стоек? насколько это целесообразно?
вот и говорил - обоснуйте экономическую эффективность, в первую очередь.
Или взять каток - зачем тут, на орудии несимметричного типа, симметричный каток? уводить будет, если односторонняя навивка... куда? а дискатор преимущественно уводит - куда? А хоть малехо компенсировать увод дискатора уводом катка - не судьба?
вот и я о том же - идеальное черчение еще не гарантирует разумного подхода...
13.11.2021 - 19:52
: 71
ПРОФФ822 пишет:
Ну для этого есть пресс и оправка. wink . На любую СТО обратитесь попросите парней они вам помогут. По затратам шапка сухарей.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
вот и говорил - обоснуйте экономическую эффективность, в первую очередь...
Именно ностальгия.
Заказал Король Марокко партию дискаторов. Маленьких. И чтобы обязательно с предохранительными болтами. Потому как земли сплошь каменистые.
Успокойся. Придумал не я. Были немецкие патенты. Конечно сделали со своим отличием и со своим патентом.
Не для того, чтобы увековечить, а для того, чтобы не платить немцам.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Жив курилка. И Ничего не поломано.
04.11.2019 - 14:00
: 465
ПРОФФ822 пишет:
в советчики не записываюсь.но я всегда делаю так...беру дуговую сварку и навариваю на зеркале линзы щов по кругу.бывало линза под собственным весом вываливалась сама.при остывании сварка стягивает линзу и она уменьшается в диаметре.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
А потом удивляются - "что то народ недоверчивый пошел..."
Напоминаю.
Я производством не занимаюсь.
Я продажами не занимаюсь.
Поэтому. Не надо со мной меряться объёмом проданного, или площадями будущих цехов.
И фото это достаточно древнее. Я там уже давно не работаю.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А краска какая хорошая. Даже на дисках не стирается!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Pesso пишет:
Ну для этого есть пресс и оправка. . На любую СТО обратитесь попросите парней они вам помогут. По затратам шапка сухарей.
Неужели не видно, что оправку упереть невчего?
13.11.2021 - 19:52
: 71
[/quote]
А неужели ты не в курсе что на СТО у ребят оправок вагон и маленькая тележка? С шагом в 1 мм. Принцип перепресовки один и тот же что и ступичный на любом авто. Только на авто есть моменты что подшипник выходит только в одну сторону.
А по факту одна оправка в диаметр узла, а вторая в диаметр наружней обоймы подшипника.
На крайний случай токарь в этом поможет и стоить это будет ни дорого 2 оправки ну 1000 или 2000 за то она у тебя будет на будущее.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
wanek пишет:
MaximusF пишет:
В принципе, если не работать, то вряд ли когда поломается ))
Дальше что? Какие претензии к орудию?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Как здесь?
Нет, как на этой фотографии. Сами элементы катка свободно болтаются на центральной трубе и очищаются от грязи при работе.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
евгений.пенза пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Огромнейшее спасибо.
Можно и на беговой дорожке что-то наварить и т.д.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Pesso пишет:
Смотри на фото внимательно! Диаметр "узла" меньше диаметра обоймы... Повторяю вопрос, во что упираться собрался?
Никаких. Красиво стоит!
saab95 пишет:
Ох видел бы ты как они по сухому очищаются super
Аж трактор глохнет.
