ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 577 из 606
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Поставить новые, нормальные.
Ну выдали вам видос. И что?
Охаять нечего? А на положительный отзыв язык не поворачивается?
Честно говоря, показать там тоже, так, для затравки. Весь ассортимент на выставку не притащишь.
А потом, всё-таки поговорить. Только разговаривать должны специалисты-продавцы.
Для поговорить Форум зачах.
Абсолютно. Но весь ассортимент и не нужен. Для того, чтобы оценить "породу", достаточно одного экземпляра.
_ТРАКТОРИСТ_ - неделя блокировки за мат на форуме
Добрый день, назрел вопрос, вероятно как и у всех пользователй дисковых вопрос. Все слышали про этот шум вокруг FKL, вот и я задумался о замене, но деньги не малые для такого эксперимента поэтому стал читать, смотреть искать отзывы реальные а не рекламные. Наткнулся на такое аидео:
https://fermer.ru/files/filefield_paths/y2.jpg
И возник вопрос а нафига диск так завален? Глянул у себя диск имеет наклон но... он не так велик. Работа орудия устраивает (есть примеры значительно хуже).
Тут либо ФКЛ-ка не для этого орудия, либо орудие гаражного изготовления. У меня угол наклона 1 в 1 с заводским.
Получается что не всем везет так. Чьего производства у Вас диски?
Белгородские.
Белагромаш? оранжевая которая?
Да.
Подскажите на дисковых боронах какая ступица диска надёжней и долговечней обслуживаемая или не обслуживаемая
Надежней та, которая сделана строго по чертежу (т.н. обслуживаемая). А если ступицу БДМ (подш. узел) сделал дядя Вася в гараже - то дольше будет ходить "необслуживаемая", если туда напихали смазки под манжетку (а лучше чтобы масла налили - надольше манжетки хватит).
Опять же, если на "необслуживаемую" ступицу впихнули кетайский подшипник - ну, часов на 20 работы хватит...
Надежная это в виде ступичного подшипника ВАЗ.
Вторая по надежности это на роликовых конических подшипниках с регулировкой.
Третья это на шариковых подшипниках.
Вообще все проблемы от того, что покупают орудие и едут работать. А надо каждую ступицу проверить и отрегулировать, на это надо время. Если ступица обслуживаемая и смазывается - нужно установить сальники пружинкой наружу, что бы смазка выходила из ступицы при ее добавлении через масленку. При сальнике пружинка внутрь, смазка не выходит, т.к. сальник перекрывает ей выход прижимаясь на валу. И только когда сальник протрется тогда пойдет нормальная смазка, но обычно к тому времени подшипники приходят в негодность.
Было орудие еще начала 2000, там роликовые подшипники и затягиваются гайкой с 3-мя сверлениями под шплинт, можно всегда установить нужный натяг гайкой и зафиксировать ее именно в нужном, а не промежуточном между шплинтами положении. Осенью после работ орудие краном переворачивали и регулировали натяг в подшипниках, промывали смазку. Для этого подавали жидкое масло в ступичный узел и крутили ромашку до момента, пока не выйдет вся черная смазка, далее вынимали шплинт и подтягивали гайку, примерно на половине подшипников она затягивалась на пол оборота и даже больше. После заполняли литолом и орудие ходило следующий год. Раз в 3 дня работы добавляли смазку по 10 качков в каждый ступичный узел, это что бы выдавить грязь, которая в сальник может набиваться.
позвольте точнее дату выпуска... как можно точнее...
Спасибо.
Обслуживаемая
https://www.youtube.com/watch?v=Bfttyjz0atU
Это какая ступень эволюции?
Чепигинская. Ветер. БДМ 2,7х2П.
А зачем такая разница в углах первого и второго ряда?
Ясно
..когда нет денег на "катрос"))))
C 22.11 по 25.11 в г. Краснодар будет проходить выставка Юг-Агро 2022. Наш стенд Х323 (открытая площадка). Ждём всех в гости!
Владимир48
Владимир здравствуй, как можно пообщаться через личку
Сегодня посмотрел рекламный ролик. Показано неплохое производство, большой коллектив. Вроде бы давно работают. Однако орудие предлагается морально устаревшее. А выдается за верх совершенства. Особенно режет глаз конструкция катков.
Если катки будут катиться сами по себе, то это ещё куда ни шло.
Но там стоят талрепы. Тогда катки становятся опорными. Тогда при неровном поле, или галопировании трактора будут случаи когда всё орудие будет висеть только на центральном катке. Который и так расположен далеко от основной рамы. Который и так слишком длинный.
А катки крыльев в работе участвовать не будут. Нет. Будут участвовать. Как дополнительный немалый балласт, ухудшающий и так плачевное положение центрального катка.
Короче. Ждите скорых поломок подшипников центрального катка, перелома самого катка, поломок проушин, балок катка. И т.д.
Кстати. Тут на форуме эти недостатки активно обсуждались ещё 10 лет назад. Могли бы и почитать.
Мне кажется бороны на жесткой стойке потихоньку уходят в историю . В моде типа ЛДС на рессорной стойке
А что, нельзя сделать плавающий каток по типу как прикатывающий? Когда сам каток катится, а на нем диски металлические свободно насажены и они могут опускаться ниже и копировать рельеф.
Не совсем понял, но идея правильная. Туда вместо талрепов нужно ставить пружинные амортизаторы.
«Пускай нам говорит изменчивая мода,
что тема старая…
Не верьте юноши, не стареет она»
Есть плюсы и у орудий на жесткой стойке.
И, как выяснилось, батарейные бороны тоже незаслуженно забыты. Есть плюсы и у батареек.
Вы приводите свою батарейную , но все же она уже не полностью жесткая . Вот модные нынче двухрядки типа ЛДС , но есть мне кажется одно слабое место , как и у всех двухрядок ,близкое расположение между стоек . Но пока не видел трех-рядок хотя бы на эластомерах или на рессорной стойке .
