ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 579 из 579
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Есть 610, есть и 660, Был бы спрос.
610 мы применяем, когда надо. Или когда просят.
Не зря оговорился. Ставить можно, если потом не будет забиваться. На 3-х и 4-х рядки можно без проблем, если нигде не цепляет.
На двухрядки. Слишком мало расстояние между дисками в ряду. Опять же. На наших орудиях оно больше чем у других. То есть на наши орудия ставить можно. Работает. На другие, я бы не советовал.
И на Кортес тоже, ни в коем случае. Сначала там нужно раздвинуть диски в ряду.
Евгений, к вам это не относится. А так навеяло.
Давеча купили чизель и прислали жалобу. - Не работает.
Трава по пояс. Они туда чизелем и потом жалоба: - Трава остается, каток забивается травой.
Спрашиваю, почему чизель?
- Так мы ПОТОМ будем Кортесом. А потом будем сеять лён.
Балбесы, слов нет. Сначала нужно Кортесом, причем по такой траве наверное раза два, но мелко. А чизелем не надо вовсе.
Чизелем уже осенью. Не перед посевом, а наоборот, после уборки.
Всем привет. Заказал барсука 2.6 прицепного БДТ-АГРО. Это уже 2й дискатор от БДТ. 1й брал лет 8 назад.
И как он 8 лет пережил? Есть заваренные места, усиленные накладками и т.п.?
У нас, например, борона БДТ-7 была, еще советская, 1982 года выпуска, ей каждый год в колхозе работали для разделки пахоты, пахали ПЛН и он часто глыбы выворачивал, что бы сеять можно было, ничего другого же не было.
И вот работала она там, может лет 5 перерыв был, и после у нас работала. Так вот 40 лет ей, за все время пару стоек вырвало с креплениями от рамы, да дышло свернули. Гидроцилиндры меняли и колеса. Ну и, ясно дело, ромашки меняли и подшипниковые узлы. Вот это качество было. Даже покраска еще родная осталась.
Нигде ни чего не варил. Могу фото сделать. Единственное с прошлого года начали выходить подшипники из строя. У меня не обслуживаемые. Резину тоже уже надо менять. Каток спиральный, тоже в норме. Стойки тоже поворачиваются для угла атаки. Так что нареканий нет.
ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА...
ЛДС-7
...на выходе.
После анализа работы ЛДС-7 с диском "на прижим"
и ЛДС-8 с диском "на отрыв"
пришел к выводу - для рессорной стойки лучше диск позиционировать "на отрыв", угол атаки и наклона сделать агрессивнее, снизить давление на катки-тандем, несколько уменьшить диаметры барабанов катков, и так, еще по мелочи корректировки. Шасси - только центральное - вполне устойчиво ведет себя на поворотах (даже на 8-ке), не вижу необходимости лепить доп. колеса на крылья.
П.С.
Алексей Григорьевич, слабо?
Приветствую Сергей Михайлович! Вот зачем ты меня дразнишь
Думаешь я не хочу такую машину себе в линейку поставить? Еще как хочу. Но тогда придется масштаб творческой студии менять. Сейчас с плугами полный аврал, до 80 штук в месяц отгружаем и это продлится до декабря. Есть конечно думки по расширению, но как говорится - "не говори гоп..."
Такие лущильники и весной неплохо идут. А именно такой вариант - да это то, что надо в Поволжье, да и в Сибири тоже. Что пары (стерня подсолнечника, или даже запущенные), и на обработку почвы перед посевом тоже идут.
хочеться поставить на лущильник на пружинную стойку.в теории думаеться для большего перекрытия дисками поверхности поля.и для качественного подрезания сорняка.и перемешивания растительных остатков.так же думаеться для меньшего забивания по сильнозасорённому полю.так как диск большего диаметра лучше накатываеться на стерню или солому ит.д...растояние между пружинами 26 см.
Че по чeм?
Для меньшего забивания по сильнозасорённому полю нужно увеличить просвет между дисками. Для этого диаметр диска наоборот, лучше уменьшить. И подшипниковый узел хорошо бы уменьшить.
А так, на 26 см будет только во вред.
Если есть катки, то о каких колесах речь может идти?
стояли на нём сильно изношенные диски...48-49 см.купил б у 53см .поставил и стало лучше.вот и думаеться мне что 610й диск будет самым подходящим.
