ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 564 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Здорово! Как saab95 и просил. И нет свального гребня посредине.
А далее все минусы батарейки:
Габариты огромные. Транспортирования нет в принципе. При переезде между загонками или через дорогу с одного поля на другое, так понял, диски идут с нулевым углом атаки. Но это всё равно острые диски. Хана асфальту?
Колес нет ни транспортных, ни опорных, Прикатывающего катка нет, и т.д.
Сыро - не сухо , но и не влажно . Вы , затеявшие противостояние , уж определилась . Я только этого и жду , наивный . Наверное только время теряю , просматривая форум . Однако надеюсь .
Хотел высказать ,прописать , по поводу влажности и растительных остатков , но погожу . Может об этом уже всё сказано .
Если есть что сказать, что б не сказать?
Ждать не надо.
Имею борону бдм. Трëхрядка. Подскажите, можно ли поменять рабочие органы на ступицы с креплением снаружи сферы? От чего подойдут. И надо ли менять стойки?
Нет. Летит к чертям расстановка дисков. Будут сплошные огрехи. Касается любых БДМ.
Поменять ступицы можно. Они есть в продаже. Но есть вероятность потратить бесцельно деньги и время. Вполне возможно диски станут так, что будут идти по следам друг друга. Если интересно проэкспериментировать - купите 6 штук и поставьте на 3 ряда. Станет понятно.
Педан, что ты там мне выше накопировал? Сам читал, что там написано?
Там противоречивые цитаты (для одних сыро, для других нет), а для Вас пыль столбом. Тема сырой почвы не раскрыта. Ждём от Вас определения, как от Светила. Что есть "сыро", что "очень сыро", а что есть "пыль столбом".
И да..., почему по Кукурузе Дукат не забился?
С такими боронами никто не сталкивался?
Aleks7590
У Белоусова продажи падают.
А я тут со своими проблемами.
И так тут давно уже театр одного актера.
Форум сдох.
Работаю на двухрядном дискаторе 3,2 м со спиральным шлейф катком, трактор МТЗ1025.
Для меня сыро - это когда забивается землёй шлейф каток ,при этом трактор уже начинает оставлять колеи. Но это ещё не всё, перевожу положение катка так , чтоб он меньше давил на почву и дальше в путь.
Интересно...
У меня МТЗ-892.2 (не сильно от 1025 отстаёт, те же колёса, тот же турбомотор) и дискатор 2,4 метра шириной. Шлеф-каток спиральный.
Когда начинает забиваться шлейф-каток, трактор этот дискатор еле тянет - буксует, сыро...
А уменьшая давления катка на почву - вы заглубляете дискатор ещё глубже... и это при ширине 3,2 метра...
У нас такую ширину дискатора тягает МТЗ-1523, и то, по сухому...
Почва песок?
И...?
Надо полагать, при такой ширине - дискатор прицепной...
Вот он задрал каток... Чем может помочь позиционный регулятор?
У меня есть МТЗ 892. Разница по тяге и плавности хода очень заметная.
Да, на 1025 есть "регулятор глубины вспашки" участвовал в освоении этого узла, шильдик на нём РУП ГЗ Гидропривод, сейчас переименовали Гомель Солео - завод посути разбомбили. Этим регулятором вывешиваешь переднюю батарею, а шлейф-каток ограничивает заднюю. Получается дискатор висит на навеске и шлейф катке, переставляю пальцы в регулировочных отверстиях и каток уже не так давит на почву. При такой регулировке, задняя батарея заглубляется, а переднюю можно поднять чтоб проскочить низину. Естественно всё в приделах разумного, в этом году тягал дискатор за волосы :laugh:, овёс сеять нужно, а ливни каждый день, в низинах садился. А когда навоз закрываю( свежий), то вообще каток снимаю, он всё говно с поля собирает, потом ломом выковыриваешь.
Ясно...
Но это полумеры, т.к. при вымелении переднего ряда, и заглублении заднего - дискатор начинает бочить. Со всеми вытекающими.
Даже углами атаки не выправишь.
Суглинок. Дискатор 3,2 м двухрядный прицепной. МТЗ 1025,2 таскает его как сраный веник, а покупал его как раз под МТЗ 892,2. В перспективе думаю о МТЗ 1523, но на него уже двухрядный 4- 4,5 м.
Да его хоть как уводит, то уклоны, то пригорки. Конечно это не работа, но если пару гектар в низине нужно доделать, вот и дочишь дискатор с трактором.
Добрый всем вечер! Подскажите диски для дискатора турецкие Челсана как по качеству? Рубцовск, Белота, какие еще есть? Что лучше выбрать?
У меня Белотта.
Вопросов по ним нет. Вытерпели много (камни, булыжники)
Вполне достойные диски. На данный момент по качеству изготовления лучше Bellota. Хотя с падением качества последних наверное все уже лучше Bellota.
видкл на выставке вашу поделку , мега лущильник ) красиво, но непонятно зачем оно надо)
Тебе не надо? Проходи, не мешай покупателям.
Если звезды загораются, значит это кому-то надо.
Заключил я с этой компанией договор на расширение их модельного ряда. К весне (только отведи Господь грипповирусы и прочую нечисть) планирую, что выпустят они культиваторы КПШ (лафетные), 4-х рядные, на стойке 70х12, с лапкой 230, с возможностью рокировки в условиях хозяйства катков с боронками. Проработал - вроде срастается.
А вообще делают орудий много - говорил с директором (на выставке) - площадь цехов под крышей 3500 м кв и еще хотят добавлять...
А, еще - был на выставке лущильник ЛДС на рессорной стойке (это мой проект для Стартехов, там от 3,6 - показывал ранее, до (пока) 8 м). Вроде ничо так машиненка выглядит...
Да всë. Предоплату внесли. Спасибо за отзыв
Я сразу же задам фото вопрос
Большое спасибо за дискатор!
Шкала красава. Лазерный станок приобрели?
Ну, сразу же дам ответ...
Серьга, по условиям эксплуатации, должна применяться на орудиях для крутосклонного применения (уклон поверхности более 8 градусов). В принципе, Серьга от прицепа "Камаз" позволяет "выкрутасы" и более. А по надежности, в том числе по истиранию она служит довольно долго, практически весь срок эксплуатации.
По диаметру пальцев - давайте вспомним, как крепилось дышло на плуге ПЯ-3-35 (агрегатирование с тракторами 3...4 класса тяги. А ведь оно стояло на болтах М16. Да, их со временем меняли - они тупо истирались, но их не срезало (не припомню такой беды). А тут пальцы потолще будут... Вообще диаметр пальца определился, чтобы можно было снять дышло и ферму шасси, и использовать этот дискатор как навесной (пальцы под МТЗ).
То место можно закрепить по-разному - куча вариантов. Такой вариант (опробованный и проверенный с 2005 г) выбран на усмотрение разработчика.
На этом дискаторе "закавыка" другая, и Алексею Григорьевичу придется раскошелиться на примерно 280 рублей дополнительно. Повелся, видимо, А.Г. на маркетинговый ход изготовителя узлов (хотя нормальный изготовитель, на него не жалуются). Повелся в отношении 2-х масленок на узле... НИЗЗЯ ставить масленки вперед по ходу!!! Срывает их комками земли и потом пошел абразив в корпус...
ЗАМЕНИТЬ передние (по ходу) масленки на заглушки (подходят заглушки от пускача ПД-10).
А так, конечно, красава!!!
