ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 542 из 606
18162 сообщения
01.10.2020 - 10:28
: 76
Сергей Дедов пишет:
Здравствуйте форумчане. наконец я испытал свой дискатор от БДМ АГРО 2.7 прицепной работой давлен но есть косяк левая сторона идёт глубже сантиметра на 3 неправильно регулирую? Или косяк завода?
Проверьте длину стоек на левой стороне, если они длинней остальных, то 100 процентов косяк завода, тут, как говорится и на старуху бывает проруха. Но если длина у всех стоек одинаковая, то это точно Ваш косяк.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Сергей Дедов пишет:
Иногда, крайне редко, выплывает такая беда на дискаторах. Причину я лично не расшифровал (уж за 20 то лет).
Проверьте ниточкой ровность несущих балок (но скорей всего они будут ровные), потом проверьте ниточкой вертикальность стоек - вдруг при сварке покрутило раму (что тоже маловероятно).
Мы даже чудили - чуть-чуть уменьшали угол атаки половины переднего ряда ряда дисков - разрезали траверсу (планку) примерно посредине, так, что типа 2 самостоятельных планки получалось спереди. А потом соединяли дополнительной планочкой эти две полупланки. Межосевое расст. отверстий делали чуть меньше (на 5...7 мм) (или больше, в зависимости от места установки МУУДа), чтобы левая сторона переднего ряда шла с чуть меньшим углом атаки. Помогало.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saygan1@mail.ru пишет:
Dizainer пишет:
траверсу (планку)
вопросик. надо ли ослаблять болты траверсы и стоек при изменении угла атаки? тяжело талреп крутить. может гайки с капроном поставить и не до конца их затягивать?
Да в принципе можно. Но все же гайки надо подтягивать, а то разбивает траверсу (пока стойки не замулились - потом вообще хрен покрутишь). Не забывайте минимум раз в месяц "погонять" углы на всех рядах - это помогает от закисления.
И аж интересно - что это за БДМК ??? Когда то меня угораздило одно "изобретение" запустить, БДМК называлось (колеса между вторым и третьим рядом, диски везде на всех рядах симметрично стояли). В принципе, работоспособное изделие, и особенно хорош сей девайс был чтобы бочку на него цеплять для КАСа или для внесения бактерий. Глубину он держал "на ура", но тяжеловат был в настройке - чуть перекосишь - посередке или свал проявляется, или развал. Отказался я в итоге от продвижения этой затеи.
А если обычный БДМ называют БДМкой - ну другой вопрос. Задний левый диск на меньший угол атаки обычно решает все проблемы. Хотя доводилось извращения разные видеть, особенно когда диски наружу землю выкидывали - свальные бугры гарантировались.
В общем, надо фотку орудия, чтобы видна была расстановка дисков (почти сверху).
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Сергей Дедов пишет:
Бывает. Нет, это не косяк завода. Это от неправильной регулировки.
Если постараться, у некоторых получается и на 15 см разницу сделать. Попадаются умельцы. У вас, ещё каток жёстко стоит, не дает развить это безобразие в полную силу.
Сферический диск установленный под углом к вертикали и углом атаки до определенной глубины сам зарывается в землю. А потом останавливается. К примеру, при угле атаки 20° глубина обработки, для диска 560 мм, должна быть около 15 см.
Этому можно «помочь». Например. Выставили углы атаки спереди и сзади по 20°. А потом навеской трактора слегка приподняли передок. В результате передний ряд заглубиться на 15 см не может. Висит на тракторе. А заднему никто не мешает. Задний ряд проваливается глубже. При этом, задние диски повернуты влево, едут влево. Вот туда они и заглубляются. На левую сторону. Всё правильно.
Лечится по-разному.
В данном случае просто уменьшить угол атаки заднего ряда против переднего.
Или опустите навеску, выровняв, таким образом, глубину обработки и нагрузку на диски переднего и заднего ряда.
Или, если хотите работать мелко, уменьшите угол атаки и там и там. Чтобы диски не баловались.
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Николай Аринин пишет:
Сергей Дедов пишет:
Лечится по-разному.
Если я уменьшаю угол о таки заднего ряда то его разворачивает в право может каток стоит не параллельно раме вед он задаёт глубину
23.04.2015 - 11:00
: 1326
good - зачёт.
Почему планчатый каток брал, а не шлейф ?
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Сергей Дедов пишет:
Лечится по-разному.
Cabrow пишет:
[изображение] - зачёт.
сказали по влажной земле идёт лучше хотя тоже забивает
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Сергей Дедов пишет:
Наматывает когда хлюпает, на болотине или в дождь, а так при умеренной влажности хорошо идёт.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
у меня 80 л.с. вроде полегче с планчатым.
laugh ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ
У меня приятель берёт дискатор 3,2 м., таскает МТЗ 80, пахать уже не хочет. Быстрее, ровней получается
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сергей Дедов пишет:
На больших импортных дискаторах как раз катком и выравнивают увод в сторону, там для этой цели или механическая, или гидравлическая (прямо из кабины) регулировки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Сергей Дедов пишет:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Cabrow пишет:
А вот если стоит выбор между планчатым, с уголка или с трубы, то по каким критериям осознанно выбирать. Для чего они предназначены? Помогите разобраться, какой дает наилучшее крошение и возможность работать по сырому?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
waldemar пишет:
Планка наверное лучше крошит и по сырому идет, так как площадь контакта с почвой меньше, значит выше давление и меньше налипать будет.
Но это не точно smile3
19.09.2019 - 13:48
: 1614
tongi4 пишет:
waldemar пишет:
Но это не точно [изображение]
Да, на планку сильно налипает с гребущей стороны. По сырому лучше идет трубчатый, но он хуже других ровняет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Для сырых условий нужен "земля по земле".
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
waldemar пишет:
Cabrow пишет:
Уголок забьется первым, труба последней. Все три будут наматывать по центральному валу.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Такое ощущение, что многие готовятся работать в дождь. laugh
Через час после дождя уже можно работать, налипает на каток на низинах, когда видна вода. Нужно учитывать, что шлейф каток притрамбовывает землю, для мелких семян самое то. Планчатый вспушивает землю, по крайней мере, так на культиваторе.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Сергей Дедов пишет:
Логично. Тогда вариант Б. Или В.
Сергей Дедов пишет:
может каток стоит не параллельно раме ведь он задаёт глубину
Никаких может. Или да или нет?
Или вам Михалыч подскажет. Ужо Тракторист-то знает наверняка. Догадливый.
Я таки непонял. У кого из вас орудие находится?
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Cabrow пишет:
Такое ощущение, что многие готовятся работать в дождь. [изображение]
А Вальдемар за культиватор и спрашивает. Причём навесной. Как по мне - может спокойно из уголка брать (нагрузка для него не велика, а груду бьёт лучше всех). Если покрепче хочет - то из полосы ( если полоса норальная).
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Сергей Дедов пишет:
Тогда нужно переваривать а дискатор новый. Завтра заеду на бетонную плиту и проверю
Ничего там не перекошено. Потому и разница у вас всего 3 см, что каток жёстко стоит, не дает развить это безобразие в полную силу.
Работает каток по мягкой почве. Чтобы начать что-то выравнивать, создать противодавление, ему нужно эту почву примять. Жизнь показывает, как раз на эти самые 3 см.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
Kuznecz пишет:
...Родогост тебе сделал дешманский агрегат. У любого полноценного дискача есть параллельный подъем, а на твоём он отсутствует.
Не совсем так - для работы с тракторами типа МТЗ (до 4 м захвата) предпочтительно работать без параллельного подъема, в полунавесном варианте. Настраивается легче, передок копирует за счет плавающего положения навески, в работе тоже легче. И при подъеме на развороте не надо задумываться - навеской тр-ра поднял до отсечки (только правильно установить длину вертикальных тяг), развернулся - кинул в плавающее - и вперед.
Спорно. Если только землю пошкарябать, без качества обработки, то да.
Однако, известно, что все Дискаторы склонны к бочению. Тогда диски заднего ряда попадают в след переднего и на поле остаются бугры и огрехи. Изменением углов атаки дисков это лечится плохо. Лечится легко как раз подъемом или опусканием навески. А тогда никакого плавающего. Навеска должна стоять жёстко. Стало быть, после разворота каждый раз правильное положение нужно ловить заново. И играться на каждом развороте приходится двумя рычагами гидрораспределителя: подъем шасси орудия и подъём навески.
А был бы параллельный подъём, один раз настроил – и вперед. А на развороте всего один рычаг.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Зачем вы все так. ну если все опробовано и получается очень хорошо - к чему лишние движняки?
На дискаторах в полунавесном варианте (агрегатирование на навеску трактора, без ГЦ на прицепе) чтобы откорректировать передок дискатора по глубине обработки - достаточно опускать дышло дискатора вниз (перед этим установить на заданную глубину задний ряд, катком). Навеска тр-ра должна быть в плавающем. Опускаем, не боимся. Обычно на высоте серьги дышла от земли около 30 см передок выставляется на заданную глубину (это векторная регулировка). Почему на полуприцепных дискаторах и наделали кучу отв. на понизителях - это чтобы подобрать вектор тяги, откорректировать ход передка по глубине. На моих конструкциях полуприцепные работают без талрепа прицепа - в работе они "отключены". И только если земля рыхлая. или надо очень мелко работать - тогда доп. опора на дышло посредством талрепа.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Что то понаписали хрен разберёшь. На дойце закреплено дышло жёстко . Катком задаём глубину , талрепом спереди выравнивается раму. ВСЕ! Если мтз , навеской выставили глубину , цилиндр на дискаче в плавающем. Талрепом можно подкорректировать. И нормально обрабатывает . Никаких борозд лишних и прочего.
Чё нибудь инженерА , но нагородят!
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Навеску в плавающее , и всё.
Все остальные телодвижения, это рабочие моменты, установка угла атаки и заднего катка. Жёсткая фиксация нужна, когда не хочешь глубоко обрабатывать или перед забивается на рыхлой земле, получается, что вывешиваешь дискатор на трактор и каток. По дёрну смотри чтоб нагружать не пришлось laugh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Cabrow пишет:
Согласен. В умелых руках это работает. И как все тут правильно признают, Если не нужна мелкая обработка. И выше сказанное этому не противоречит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Всегда думал что дискатор настраивается так, что бы каждый задний ряд дисков работал глубже. То есть при 2-х рядах первый ряд режет на 5см, а задний на 10см или там на 8см и ничего никуда не стаскивает. При 4-х рядах, первый ряд 5, второй 9, третий 12, четвертый 15 и тоже все идет ровно. По мере износа передних дисков передняя часть опускается ниже.
А дискаторы без параллельного подъема, это что за модели? Обычно на всех или цилиндр на дышло стоит, или некая хитрая тяга, которая при подъеме на колеса дышло к земле опускает.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
Любой дискатор работает устойчиво, если передок идет глубже задка на 2...3 см. И углы можно ставить одинаковые. Но это если есть возможность опоры на каток. Или без нее, но тогда это воля случая...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
есть видос где чел всё червону зірку пилит варит, дорабатывает несколько видео посмотрел, выглядит как реклама не пойму чего, не стал больше смотреть.
Все просто. Он автор, конструктор, испытатель (с его же слов).
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
почему наши не делают Х образные дискаторы?
Рама длинная получается. И проблема куда транспортные колеса пристроить... если между рядами - в транспорте катки назад перевешивают.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
чего?
