ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 540 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Привет, спасибо! Конечно интересно даешь фото! Цена?
ЛКМЗ. http://lkmz.com/products/agricultural/dlm.php
Ну если диск 560й расстояние как минимум мм 700, а то и больше. Пойдет. Зато шаг 125 мм. Даже "царя" переплюнули. Самому интересно как в работе.
Да, Алексей Григорьевич, чувствуется, что Пушкин умер, и Лермонтов тоже. А еще что Андрей Сергеевич из БДТ-А ушел...
Это ЛКМЗ. Они же делают для ХТЗ мосты и КПП. Собирают в Осколе.
Позиционируют себя как аналог Лемкен Гелиадор. Внутри узла восьмёрочный ступичный подшипник, уплотнение было "семрит", сейчас не знаю. Работает не глубоко, как лущильник. Если очень нужно - могу найти где работает.
Если что - телефон и почта в профайле.
За эти деньги можно 4 штуки БДТ-3 взять в хорошем состоянии, зацепить друг за друга и землю в пух превратит за один проход. А тут какая-то безделушка за 400 тыс. Офигеть.
Взял воронеж. ВИП АГро.3*2 тоже копия радогост. Расстановка нравится. На 3 метра 20узлов(10 в ряду). Тоже у них узлы мик заказал сразу-но была на них очередь и ждал 2 недели. Сейчас отработал 100 га только . Пока все устраивает. Каток планки гнет о камни немного-но не критично. Фото пока нет. Работает мтз 80 со спаркой. Но цена гораздо ниже.
Мы эту стойку 3 года использовали. У Беллоты есть кронштейн под стандартный агрихаб. Можете и сами сварить (нам стандартный в работе не понравился).
Шаг 125 мм - у большинства подобных агрегатов (начиная от вадерштада и лемкена до многочисленных поляков). Это т.н. "дисковые культиваторы". За счёт малого расстояния между дисками могут качественно обрабатывать почву уже при работе на глубину 3-5 см.
P.S. На фото конкретно - навесной агрегат захватом 4 м. Ему может не хватать массы при работе по сухому грунту. Но их прицепная ДЛМ-5 - вполне недурно себя показывает (хоть и конкуренты они нам).
А кто это? В сети нет о них ни чего.
Второй ряд на скорости начинает в резонанс входить. так что не очень идеал
на авито полно. Вот мой.Мтз 80 первый след. Потом будет мтз 892 его тягать,сейчас он занят. И думаю по цене и качеству баланс.
Я перед покупкой дискатора присматривался к ней, но съездив в соседней район, там продавали почти новое б/у, желание резко отпало.
Те кронштейны, которые на болтах прикручены к раме дискатора, а к ним дышло, на 4 болтах каждый - слабое место. Если разбирать не планируете, надо их обварить по периметру, да и к раме приварить более надежно - изначально они там на 2-х тонких шовчиках сверху и снизу. Если одну сторону оторвет орудие буквой зю скручивает.
На бдн-2400 -9 органов в ряду. На 3 метра- как бы маловато.
с чего вы взяли? там косынки,сверху и снизу и выглядит все достойно
У бднн-2400 -95см меж рядов.И то бывает забивается на скорости!
Алексей а какое расстояние между стойками,
Достаточно претензионное утверждение, особенно как для человека, судя по следующему посту, не работавшему с данным орудием.
Я, конечно, не знаю что вы видели у соседей, но, как и в большинстве случаев с короткими дисковыми боронами, все решается настройками.
На фото был ДУКАТ-4, навешенный на системный носитель ТАЛЛЕР-8. Фото 2010г., wanek, где вы его раскопали?
Здесь https://lozovamachinery.com/products/345/3002/ есть много видео, можете посмотреть как эти орудия реально работают.
Нет смысла сравнивать расстояние между рядами двух совершенно разных концептуально орудий и на этом основании делать какие-то выводы.
P.S. На том навесном ДУКАТ-4 расстояние между рядами 800мм
ах да здесь угол не меняется.
у меня булат 4метра еще-там помоему 12 ли 13 в ряду-и норм. А тут чаще. Да и смотрю на авито навесные 2.4 все в ряду 7 шт. БДТ АГРО 2,4-7 органов
Да, на ДУКАТ угол атаки дисков не меняется.
тоже через 25см.Белинсксельмаш .2008г.в. 560 дист беллота.
Как где? В тырнете. На год не смотрел, в том контексте и не зачем было.
Сейчас 3х метровая (разглядывал на днях на выставке) от той чем-то принципиально отличается?
Экономят на органах)
Сомневаюсь что это расстояние как-то влияет на проходимость.
П/ш узлы диска те же. П/ш узлы катка поменялись на всех, от той, что на фото.
Стойки внешне такие же, внутренне совершенно другие.
На ДУКАТ-3 крайние стойки слева и справа откидываются вручную, чтобы попасть в транспортный габарит 3м.
Там ведь ширина захвата полноценная, на 3м идет 24 диска.
Поменялись катки, поменялись стойки катков. Другая рама.
забивается между первым и вторым рядом.На малых обротах-норм.газ в пол-копна.
На самом деле влияет.
Но гораздо больше влияют другие факторы, поэтому и сравнивать это расстояние имеет смысл только между однотипными орудиями.
разве не-2.5м ?
