ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 438 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вань ну что ты как дитё, прекрасно понимаешь о чём я говорил, турбина это само собой разумеющееся, я когда купил Торум столкнулся в первые же дни с запотеванием патрубков ТКР маслом, обратился к сервисникам они х.з, пиши заявку будем менять, ну я то не вчера родился могу понять когда турьа исправна когда нет, вышел на представителя моторного подразделения мерседес в России, и вот он мне рассказал всю поднаготную этих моторов, турба потекла от того что воздушнй фильтр установленный на Торум с завода в полтора раза меньше по объёму минимально допустимого по требованиям мерседес, сопротивление большое - турба гонит масло, сталеж едневно хорошо продувать и менять раз в неделю - 2000 часов работает патрубки сухие, кулер тоже. И по втулка распредвала он мне тоже сразу всё рассказал на пальцах, по маслу моторному тоже с завода предписание лить шеловское 5w30 класса Е - экологичное, с пониженным гидравлическим сопротивлением и это на комбайне работающем с полной нагрузкой в жару под 40, короче как мерседесовец сказал предписание чтоб после гарантии машина развалилась, нюансов много у любой техники их надо изучать чтоб не попадать на бабки.
Может и дитя, но не дурак... Плевал ростсельмаш на требования мерседес, в гарантии не нуждаются, рекламации оплачивают из своего кармана? Кстати, в букваре от Ростсельмаша периодичность и перечень операций ЕТО не указаны?
Распредвал работает в "тепличных" условиях. Вперед должно вкладыши на шейки коленвала намотать? И неужели у Мерседеса все так плохо, не могут маслонасос достаточной производительности поставить?
Спасибо за разъяснения по Фенду, об устройстве КПП Фенда я как раз спрашивал Андрея, когда он упомянул вариатор, но ответа не получил.
Все, о чем говорю я относится к
А сколько они у Торума холостые?
Ага, там написано что запрещается продувать воздушный фильтр пока не загорится контрольный индикатор, вот я первые дни по нему и ориентировался)))
Ты не догоняешь, знаешь про эффект масляного клина и условия при котором он создаётся? Так вот для его создания и "всплытия" вала во втулке с исключением трения металл-металл и как следствие отсутствия износа пары трения нужны определённые условия как то :
1. Относительная скорость вращения вала к втулке, чем она выше тем прочнее масляный клин.
2. Удельное радиальном давление на вал, чем оно меньше тем проще валу всплыть в масле в зазоре втулки.
3. Вязкость масла, чем оно гуще тем прочнее масляный клин.
Получается что в некоторых условиях допустим при неправильно подобранном масле и периодически низких оборотах двигателя идёт трение в подшипниках распредвала металл-металл вместо металл-масло, и постепенно начинается выработка. Частая картина, комбайнёр(тракторист) полчаса обедает а комбайн тарахтит на холостом ходу чтоб кондиционер(иль печка) работали, вот потихоньку это всё накапливается в износ. С подшипниками коленвала та же история но у них значительно больший запас заложен изначально потому первыми накрываются те что послабее - распредвала, они часто из-за особенностей компоновки не могут делаться с большими запасами.
я его даже считать умею. Расчет ведется комплексно (еще и совмещается с прочностным расчетом). А двигатель должен работать во всем диапазоне оборотов. На грузовиках Мерседес в пробках не стоят???
А чего ж тебе жидкое 5W30 присоветовали?
Это с каминса. Сболтнул я - объем 11 литров.
От торума букварь вечером поищу.
У меня стоят 900 с завода, но они с компа регулируются.
Вот перед новым годом камаз новый по гарантийке гонял 6520 с 400 сильным нашим мотром(7000 пробег башка одна лопнула) там на сервисе стоял новый камаз с мерсовским мотором как раз с заменой втулок распредвала по гарантии, болячка этого мотора.
Это предписание Ростсельмаша, хотя в букваре на сам мотор(прилагаемом) в жарких условиях допустимо масло до 50-й вязкости. Я использую 10W40, с ним давление мотора 4, на 5W30 давление 3.6, что говорит о недостаточной вязкости и не срабатывании ограничительного клапана масляного насоса. 30-е масло зимнее для работы в морозы под - 20.
Да, это была большая ошибка у меня есть 6520 с камингс ом только не камазовским 5.9 а 6.7, машина прекрасная тьфу тьфу три раза а вот новый совок 20 кубовый зае....л с лета, сначала ручник глючил, потом абс, а под конец осенней уборки головка треснула, оказалось на заводе брак идёт и эти бошки пачками меняют всем по гарантии.
Вот кстати под рукой букварь по мерсу, и допускаемые масла. Зачем на комбайн предписывать масло для зимы?
Ну вот, только поздравить и посочувствовать собрался, а ты уже сам все понял Его от таких мощностей - пучит )
Если не ошибаюсь на 20-ти тонниках 9.0 литровый, а камазовский как раз 6,7
Посмотрю букварь, потом отвечу.
А так есть тут у нас один деятель, у всю зиму семячки молотит.
Да, думаю как перепрошить на 320 или 360, он 20 тонн совсем не чует.
Надо глянуть точно, помню на табличке изготовитель не камаз был.
Т.е. "встают колом" только трактора, где установлена эта трансмиссия, получается. А остальные, с другим типом трансмиссии, продолжают движение. Понятно. Непонятно, правда, зачем так сделано.
Не факт. Точно Фенд не стоит на месте под уклон без тормозов? И еще надо посмотреть на Джоновскую КПП. Есть ли они вообще в РФ...
Про плуги всё-таки было намного ближе к теме.
Только zorgi доволен. Тема то поднята злободневная: Встанет кутак колом с этой Коробочкой или нет?
Канадской сборки
Нормально.Только из темы ушли плуги,сразу пришли тракторы. Вы тему нахрена так называли,что бы трактора обсуждать?
А чего 500 страниц дискаторы то обсуждать. Там ничего нового пока. Поэтому можно немного и трактора пообсуждать. Отвлечься
Да вроде всё стыкуется с тем, как здесь обсуждалось. Года три-четыре назад.
лень разбором всех пунктов заниматься, но эксперт в той статье как-то уж совсем нехорошо отозвался о комбинированных орудиях. Да и на эластомерах не похвалил.
К тому же считает, что лучше иметь фиксированный угол атаки, мол и дешевле и проще, голову ничем не забивать. Сама необходимость иметь несколько орудий мягко говоря расстраивает . если не сказать вообще нереальна. Даже вот с трудом представляю холдинг который имеет три типа дисковых орудий(хотя конечно разные допускаю).. но уж про фермера и говорить нечего.
Я вот на этот смотрю. Знатоки, покритикуйте. Осенью знакомый взял. Работал правда немного пока, но доволен. Другой глядя на него тоже прикупил. Но ещё не работал.
https://www.youtube.com/watch?v=3MttXH-HA04
Так соглашались все (большинство) с тем, что скорость работы культиватора и дисковой бороны разная. И комбинированое орудие не даст выигрыша ни в качестве, ни в скорости обработки (за счёт меньшей ширины захвата своего). Поэтому мы и не производим такие орудия (хотя спрос на них есть). И лущильники наши без регулировки угла и на рессорной белотовской стойке.
ну про комбинированные Аринин Николай уже много говорил))
Вот скажите, как быть без регулировки угла атаки, если дискатор нужен 1) после уборки задисковать, желательно поглубже, т.е. заглубляем как сможеи
2) если полупар, то сразу пашем и следом дискатор, пока не засохла, и попробуй там пройди с тем углом, что на элластомерах
3) работа под сев, чаще в два следа, первым перебить-повалять, можно глубже, вторым вымеляем на катке и угол чуть меньше.
И как без регулировки угла? а если еще и предпосевную придется делать, то тут угол атаки на максимум, а глубину катком на минимум...
Считаю что нет универсального рецепта.
Борона дисковая МДУ-2,5х2 прицепная производство Казань- Аю- Агро. кто нибудь имеет или видел.
Добрый день. Кто-нибудь пользовался лущильником промагро Мастер М-7000?
Не забываем название темы
Как-то раньше в этой теме, постоянно за выставки предстоящие (и прошедшие) посты выкладывались, тот же Андрей постоянно писал куда поехал, на какую выставку, с какой техникой... А сейчас в Оренбург поехал на выставку "Агро" 2019 (с 27 февраля по 1 марта) и никому ничего...
Попробую восстановить традицию: с 27 февраля по 1 марта пройдет выставка "ИнтерАгроМаш" 2019 в г. Ростов-на-Дону на пр. Нагибина 30 КВЦ "Дон Экспо Центр" (возле РостВертола). Наша молодая, скромная, но амбициозна компания принимает в ней участие. Уличная экспозиция (№ стенда нет), будут представлены: борона дисковая 5х2ПБ-ШКС (бабочка - транспортный габарит 2,5 м), борона дисковая 2,4х2Н-ШКП, культиватор универсальный сплошной КПУ-6ПГ (транспортный габарит 2,5 м), каток прикатывающий ККЗ-6П (транспортный габарит 2,4 м) - на его же базе каток-измельчитель (КИПО) и водоналивной каток (КВНГ). На нашем же стенде будет представлен плуг ПС-3+1, от нашего друга и партнера Алексея (Плуги ПС) г. Кропоткин.
Рядом с нами стенд РосАгро - официального дистрибьютера БДТ-Агро по Ростовской области с "Кортесом" 4,2 м и бороной дисковой прицепной 2,4х2, могу ошибиться в ширине захвата.
Напротив нас Кубань-Сельмаш с "бабочками" культиватором и дисковой бороной.
В Корпусе №1 наш дилер ГСМ Палессе, помимо прочей техники выставляет два дисковых орудия: нашу 3х2П-ШКС и "Дукат" на пружинных стойках.
Да и вообще много техники привезено, импорта конечно много (как это не печально), но и отечественные производители активно выставляются...
Так что приходите, Мы всегда РАДы ГОСТям!
Я в Оренбурге.
Выставка с 27.02 по 01.03. Стенд внутри, ибо на улице -13. Буду рад всех видеть. Если что - телефон в моём профайле.
На выставке буду 27 и 28.
Александр Радогост , у вас есть катки , включая тяжелые рубящие , мне надо обсудить детали , выберите ветку про разравнивание с мульчированием , там технологически все уперлось в корни .
Выставка
блин красный навесной дискатор, скока весит, неужто до сих пор берут навесные??
