ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 415 из 601
18012 сообщений
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Напиши в личку представитедлю Сальсксельмаша может он поможет.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Спасибо Бдт-Агро , особенно Андрею КАПМ
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Просто Саня пишет:
Спасибо Бдт-Агро , особенно Андрею КАПМ [изображение]
Прицепной бы та метра три .
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Хомут 61 пишет:
Все со временем будет и трактор помощней и барсук на 4м.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Просто Саня пишет:
good в 1 след и можно сеять, красота.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Просто Саня пишет:
Вот эта бороздень (не в укор производителю, сделано почти все правильно) говорит о том, что нет скорости - ну не разгонишься на МТЗе на требуемую скорость для борон скоростных (на вибростойке). Не работает тут загортач, что сбоку. Поэтому и не вижу особого смысла в малышках такого типа...
А вопрос автору фото - есть рядом фермер с классической двухрядкой на МТЗе - как у него работает в таких же условиях?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
После всероссийского дня поля взяли БДД-6-2, работает отлично
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Disainer пишет:
Просто Саня пишет:
Та при чем сдесь бороздень , щиты отодвинуты т.к. забивается палкой и дискатор выглублен на всю скорость 14 км .
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Просто Саня пишет:
Disainer пишет:
Просто Саня пишет:
Спасибо Бдт-Агро , особенно Андрею КАПМ...
Вот эта бороздень (не в укор производителю, сделано почти все правильно) говорит о том, что нет скорости...
Ну, вообще-то, судя по картинке, щитки-отражатели правильно отрегулированы...
Тогда правда твоя - мелко настроен, не хватает почвенной массы закидать борозду. Там глубина после дождя будет сантиметра 4...5 - в принципе, для посева озимки хватит, а дальше, как говорил мой первый бригадир, расплетется...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Disainer пишет:
Поэтому и выглубили под озимку, втором следом надо падать прям в эту борозду и ходить только загонками , и будет ровное поле.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Просто Саня пишет:
blush2 Спасибо, Сань ))) Всегда рады помочь, ну и по цене само-собой сговориться ....
Хомут 61 пишет:
Эта борона после испытаний на МИС. Саня заинтересовался- договорились. 80-ка 3 метра не потянет - будет буксовать.
Disainer пишет:
Вот эта бороздень
Чуть подрегулировать нужно. Хотя если смотреть на фото дальше - она заканчивается когда трактор набирает скорость.
Disainer пишет:
И правильно!!!
Пусть наш фермер с бдт-3 мучается.
Сергей 48 пишет:
После всероссийского дня поля взяли ПДД-6, работает отлично
А можно ссылку в личку, а то только Правила дорожного движения попадаются.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
Вот эта бороздень (не в укор производителю, сделано почти все правильно) ...
Поспешил с выводами Disainer, скорее всего - поспешил.
Если смотреть сверху, по ходу -
справа на переднем ряду, считая от правой продольной (тяговой) балки 3 узла
справа на заднем ряду, вид оттуда же - 1 узел. И это правильно - на одной фото видно, что задний правый диск четко работает в паре с передним.
Вопрос - почему с левой стороны (при таком же взгляде), после левой тяговой балки,
на переднем ряду 2 узла
на заднем ряду 3 узла.
Похоже, из-за этого бороздень (если бы работал щиток-отсекатель, борозды почти бы не было)...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Демпоказ в Новосибирской области. Слева Хорш.
Чесслово хз, я там не присутствовал, - мож они его не отрегулировали, мож внатуре так работает. Короче, "пока ветер был без камней" - быстренько ещё пару следов по этому месту прошли, ибо стыдно было.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Если посчитаете - на орудии нечетное количество узлов. Это свойственно ВСЕМ нашим Барсукам и Кортесам.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Я так понимаю, вашему генеральному конструктору мало было косяка от ...-.... в 06 году - точно так же расставили диски (один в один) и получили точно такую же бороздень слева по ходу.
Склероз, однако...
Т.е., если на ВСЕХ барсуках и кортесах такое безобразие - флаг в руки, А.С.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
А это Самара.
Сань (Алекс Нео), Ольге Александровне большой привет!!! )))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Сергей Михайлович, а почему Вы решили, что это безобразие? Если по Вашему мнению это "безобразие", то это совсем не значит, что так на самом деле. Я смотрю на Луну и вижу диск..... А она, зараза - ввиде шара....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Кстати, вот орудие Барсук 6 в Самарской области КФХ Воропаев (Не рекламы ради выкладываю, просто исходников нет) И вроде на безобразие не сильно похоже.... Да и выше Кортес 8 - тоже "ничего" ....
А тот Барсук 6, что стоит на выставке - это его соседу.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Сергей Михайлович, а почему Вы решили, что это безобразие? Если для по Вашему мнению это "безобразие", то это совсем не значит, что так на самом деле. Я смотрю на Луну и вижу диск..... А она, зараза - в виде шара....
А давай вместе попросим фермера (хозяина той малышки) снять левый крайний диск (смотреть по ходу) переднего ряда. И выложить фотки (желательно, чтобы челноком ходил)...
А на той картинке, что Барсук 6 (1.25) - там такой бугор на свале, блин, как на пахоте... Это, кстати, тоже из-за нечетного кол-ва дисков бывает, когда после первого прохода влево развернулся.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Там щиток не отрегулирован, и хозяин не парится по этому поводу- его такая работа устраивает, и соседа тоже устраивает, ибо заказал. Этот ролик снимал и монтировал дилер - потому и криво. Был бы я - было бы лучше ))). Выкладывая это - я прекрасно осознаю, что есть вопросы на видео, но если отрегулировать правильно - всё будет в норме.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Там щиток не отрегулирован, и хозяин не парится по этому поводу....
А.С., да не парься тоже laugh
Это я к тому, что если придется продвигать аналогичный товар... Ну дальше сам понимаешь...
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Андрей КАПМ пишет:
А это Самара.
Спасибо))) Она жива здорова, пока доехали все забыла)))
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Disainer пишет:
да нормально все получается я левый щиток отодвинул палками забивает , щас второй след буду дисковать щиток до конца задвину и ниже опущю . В том году брал палладу 2.4 м с четным количеством такая же борозда была и мне даже нравится больше с бороздой по черной земле как орентир.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Просто Саня пишет:
Disainer пишет:
Просто Саня пишет:
Сань, фотки после одного следа? Будылки маловато совсем...засушило семечку. И земля похоже не монолит?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Андрей КАПМ пишет:
Просто Саня пишет:
Ну там когда кортес 4 будет такой свистите! super
Андрей, а кортес можно на такую глубину настроить,?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
чез1 пишет:
Да. Весной только сеялос , культиваций не было.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей КАПМ пишет:
А это Самара.
Гы, на фото жатка подсолнечная безрядковая НАШ, на дне поля у нас была такая же только щиток из сетки сверху который сейчас чёрный а покрашен был белым, я конструктору говорю, чё вы белым то покрасили, ночью работать ослепнешь от фар нафиг, он записал говорит об этом и не подумал никто, вижу исправили))))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
чез1 пишет:
Привет, Виталий! Да, настроить можно.
Владимир48 пишет:
Привет, Владимир! На компановку нашей рамы намекаешь? )))
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Андрей, я сам того не подозревая придумал новое орудие
