ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 381 из 606
18162 сообщения
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Николай Аринин пишет:
Однако, это эксклюзив и бомба дизайнера. Все остальные на разворотах выглубляют колесами орудия. Навеску трактора при этом не трогают, чтобы не сбивать настройку орудия.
Не, не дизайнера, он бонбу "спиратил", я только не видал воплотил он ту бонбу в жизнь, или только на картинке.
У Жокера так, из тех что лично знаю, так вуглубляется на разворотах, только не навеской, а цилиндром на дышле, и ни чего не сбивается - там клипсы настроечные. А у вас в этим месте стоить винт, и на разворота на колёсьях широкий агрегат качаеть и болтает, а на катках атлично, не сбавляя скорость и канав меньше на разворотных полосах. И у Кариеса похоже, но немного по другому - там не дышлом, но принцип тот же, диски отрываются от земли а на катках разворот. А вот как у Катроса не помню.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Вы не внимательно читали дизайнера. Там дизайнер предлагал на разворотах выглублять орудие навеской трактора и кататься на катках. Только тогда длина дышла на что-то влияет.
Однако, это эксклюзив и бомба дизайнера. Все остальные на разворотах выглубляют колесами орудия...
Некоторые катросы тоже на катках катаются, на краях имеется ввиду. Это я "спиратил" (заимствовал красивое решение), грешен...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Disainer пишет:
Прицепные все на катках разворачиваются. Если каток резиновый, то на центральной секции он выполняет роль транспортных колес.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
Не, не дизайнера, он бонбу "спиратил", я только не видал воплотил он ту бонбу в жизнь, или только на картинке...
Скажем так, не "спиратил", а сделал немного (или намного) лучше - все-таки у меня есть различные варианты настроек.
На мелкую глубину без притаптывания - это на колесах опорных работает, надо поглубже - задираем колеса, силовые (что на прицепе) ГЦ - ограничиваем ход упором (регулирует глубину передка), задок на катках.
Использую практически всю паразитную массу орудия.
А насчет сделал-нет - так показывал же кусочки видео. Ну да, дорабатываю (воспитываю). Применил гидроподжим крыльев - норм, отработали гектар 100 - тоже норм. Только больше работать негде... На выставке в Краснодаре будет БДМ-6х4ПК (бабочка) с таким гидроподжимом. Доработаю катки (способ крепления) - конечно, то, что было сделано - безобразие, но для отработки затеи - пойдет.
А так вариант хорош.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Disainer пишет:
Нуууу... - как говорил первый президент РФ. - тут ХЗ - у жокера катки и транспортные колёсья на одной гидросекции с катками, на поле приехал, разложил, колёсья задрал, краник перключил, глыбину (дышло-катки) отрегулировал и попёр, гидросекция катков на поворотах не работает, теребишь только секцию ГЦ на дышле. Еси нужно изменить глубину - теребишь обе секции - клипсы щелк-щелк... если соотношение перед-зад, то думаю понятно. И дальше мчишься.
Дарю, вам новую бонбу wink Вместо 4-х секций распределителя нуно всего три. Для древних рашен-трактор актуально. Ну и арматуры меньше, значит дешевле... продажи уууххъ попрут!!!
Тайно рассчитываю на % - от авторских поступлений smile3
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
...Дарю, вам новую бонбу wink Вместо 4-х секций распределителя нуно всего три. Для древних рашен-трактор актуально. Ну и арматуры меньше, значит дешевле... продажи уууххъ попрут!!!
А нафига мне 3 секции sad Если мой ЛДС управляется 2-мя секциями - одна на силовых ГЦ подъема-опускания рамы, вторая на складывание крыльев...
На той, что на складывании вмонтирована система гидроподжима. Только с целью экономии там стоит кран (итальянского разлива), и приходится перед работой ГЦ на крыльях придавить до срабатывания перепускного клапана (тоже маде италия), соизволить выйти из кабинета и перекрыть кран. И в обратном порядке когда домой ехать - надо выходить из кабины и открыть этот кран, иначе не сложатся крылья.
Нет, ну за доп. плату (если лень кому лишний раз из кабинета выпрыгивать) могу поставить еще пару элементов гидроарматуры, как на забугорных...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
spirit71 пишет:
ГЦ на дышле работает совместно с ГЦ на катках.
Так это же всё меняет. И появляется смысл в ГЦ на катках. И, спору нет, разворачиваться на катках удобнее. Причем именно на широкозахватных орудиях.
И мы над этим уже работаем. Но, извиняйте. К выставке в Краснодаре показать не успеем.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Владимир48 пишет:
Андрей, это вполне реальный человек) Нормальный у Макса возраст, лично знаком, грамотный спец в своей сфере, помогал за что благодарен ему по человечески так сказать)))
Спасибо Володя. Очень приятно слышать.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Нет это раздельные секции, просто хода цилиндра на дышле хватает, что бы выглубить диски, передний ряд повыше, задний пониже, на разворот - за глаза. ГЦ катков на одной секции с транспортными колёсами, а тр. колёса в поле не используются совсем.
Такое чуйство, что вас нуно почаще из офиса вывозить на всякие дем показы не ваших орудий. Вот гляньте, хотяб мой видос, примерно 1:39 там немного понятней будет, только трактор разворот не полностью выполняеть, а едет на край поля - термоса с обедом как раз привезли, по этому так получилось, а обед то по расписанию - закон! Но по предыдущим следам разворота, всё понятно будет.
Нашел фото, тут всё хорошо видать
н
о
ы
ч
Disainer пишет:
А катки, чего на болтиках или винтах? Дык это фуфло, краник фигня, как на катках глыбину устанавливать?
ГЦ на дышле запаралелен с ГЦ раскладывания крыльев, правильно?Для изменения давления тоже краник дёргать, или у вас оно постоянно, и подходить для любой глубины? huh у немцев при изменении глубины давление тоже иногда менять нуно, для равномерности глубины середина-крылья, для поддержания и контроля давления там манометр и энерго-аккамулятор.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
spirit71 пишет:
У RR? laugh
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Style пишет:
У RR?
Там есчо LR. У ЛДСа!!!
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
Disainer пишет:
ГЦ на дышле запаралелен с ГЦ раскладывания крыльев, правильно?Для изменения давления тоже краник дёргать, или у вас оно постоянно, и подходить для любой глубины?...
Вот блин, так и затюкать можете...
Гидросистема на моем ЛДСе одна линия отдельно для подъема-опускания рамы, в т.ч. она и приподнимает передок ЛДСа для разворота - и она запараллелена с ГЦ на катках.
Вторая линия - для раскладывания-складывания крыльев, и в нее встроена система поджима крыльев. Крантик там для того, чтобы масло назад в гидробак трактора не убегало. Работает так: надавили маслом на штоки ГЦ крыльев, при заданном давлении срабатывает предохранительный клапан. Перевели линию в нейтраль. Соизволили снизойти из кабинета и перекрыть крантик (в гидроаккумуляторе (и полости ГЦ) давление держится. Перевели линию в положение нейтраль - крыльями аппарат махать может - с напорной стороны гидроаккумулятор, с ненапорной - свободный перелив масла в гидробак трактора. Работайте, только не трогайте линию крыльев - все равно ничего не получится, крантик там закрытый.
А регулировка на катках - клипсами. Схему (это пока только схема) довожу к Вашему обозрению. Там все логично - натяг пружин регулируется разок, и все. А глубину клипсами (типо спиратил, грешен...).
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Disainer пишет:
Гидросистема на моем ЛДСе одна линия отдельно для подъема-опускания рамы...
Вторая линия - для раскладывания-складывания крыльев, и в нее встроена система поджима крыльев...
А регулировка на катках - клипсами. Схему (это пока только схема) довожу к Вашему обозрению. Там все логично - натяг пружин регулируется разок, и все. А глубину клипсами...
Можете показать немцам там всяким или полякам - чтобы потом не говорили, что "спиратил"...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
О, Сергей Михалыч, Вас отпустили под подписку.... ))). Кстати, приходите в гости, стенд Y117 - ну на старом месте - Вы знаете где )). Из 9 орудий, места для обычной БДМ (дискатора) осталось только для БДМ 2,4Н. ...... А Вы тут про крантики....
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
spirit71 пишет:
Согласен. Тут мы не дорабатываем.
«Времени нет, ах как времени мало,
Надо туда, и туда б не мешало,
Надо бесспорно и надо желательно,
Надо вчера, а сейчас – обязательно.
Времени нет постоять и опомниться
Времени нет, и приходится мучиться
Там без меня ничего не исполнится
Тут без меня ничего не получится
Значит, я нужен, и нечего злиться
Необходим - этим можно гордиться.»
spirit71 пишет:
Судя по видосу Джокер едет не на катках, а на заднем ряде слегка выглубленных дисков.
Не тогда ли у вас полетели пружинные планки катка, когда вы разворачивались чисто на катках?
Используя для подъема, в том числе, ГЦ катков?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Андрей КАПМ пишет:
О, Сергей Михалыч, Вас отпустили под подписку.... )))...
Я даже догадываюсь, для кого кнопка "жалоба" создана. И как оно в армии выжило...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Натяг пружин при работе несоизмерим с усилиями на развороте. Когда ты предполагаешь кататься на катках, на катках будет 3/4 веса орудия.
Поэтому на пружину нужно тоже ставить краник, дабы тракторист перед разворотом «Соизволил снизойти из кабинета и перекрыть крантик».
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Нет, ни когда. И зачем? Даже с поля на поле переезжаем на катках, пределах разумного конечно 4-5 км.
Нет, именно на катках. там и по следам разворота четко видно, разве нет?
На Жокере, сусчествует один, один способ разворота, и по другому ни как. Пружины? Да ХЗ, летели они в течении первого и второго сезона, потом каток переделали, сейчас просто кольца.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Disainer пишет:
Нууу... (как говорил первый президент России (С), на ЛДС-8 сзади будет 4 катка, на каждом катке по 2 пружины, каждая пружина держит 0,5 т - вспоминаем арифметику, перемножаем 4х2х0,5 = 4 т. Вес орудия 5,5т - всё сходится. Главное, правильно длину рычага (что на шток пружины) подобрать (соразмерно с вектором тяги от оси рычага на каток).
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Disainer пишет:
Ага, до первого камушка или бугорка.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Владимир48 пишет:
Disainer пишет:
А пружины тогда зачем?
Вроде для этого и поставлены. И "амплитуду" катка дают 15...20 см.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Disainer пишет:
А как тогда держать глубину, с такой амплитудой?
Чой то, пан Дизайнер, вы меня пугаете смелостью допусков на ваших бомбах, - а как же ваше - "надо поглубже - задираем колеса, силовые (что на прицепе) ГЦ - ограничиваем ход упором (регулирует глубину передка), задок на катках".
Не пойму смысл в пружинах на катках, защита от чего то - эфимерного??? Как по мне - кроме вреда, ни какой пользы... Каток должен прикатывать, ровнять, камушки рушить, а не перепрыгивать всё подряд на пружинках, да и чего там бояться если впереди два ряда дисков уже проехало. Нипанятна scratch_one-s_head
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
Disainer пишет:
Давно уже, лет 10 назад, ввел на классические дискаторы подпружиненный каток. Все работают, и всем очень нравится. На самом первом дискаторе (работал сей аппарат в 30 км от где сейчас живу) приехали с начальником на пробу поставить пружины. Остановили агрегат, переоборудовали прямо в поле. Настроили, запустили. Агрегат пошел быстрее и работать стал качественнее. Ну посмотрели, убедились в правильности затеи, начальник сказал - все, снимайте. Подошел механизатор к трактору, завел и уехал - куда? - мы его не дождались... Ну и хрен с ним, сказал начальник, и поехали мы по домам...
Это я к тому, что хорошая затея с пружинами. Вдруг (еще раз повторюсь -) вдруг каменюка какая выскочит, или еще какая невидаль - амортизаторы и сработают. Типо как на Вашем авто - Вы же не надумали амортизаторы поменять на просто упоры.
А еще есть на форуме в ветке про ноу-тилл один крымчанин, он все про камни в поле рассказывает. Правда все это. Видел своими глазами и охреновел... Там мой БДМ-10 работает. С рабочими органами есть проблемы (из-за камней), но амортизаторы на катках службу исправно несут.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
Disainer пишет:
Не пойму смысл в пружинах на катках.
Неплохая аналогия, кстати, с авто. Когда-то была у меня шнивка - где только она меня не носила... По трассе едешь - ровненько идет, на полевые залетаешь - все равно старается хозяина трусить меньше. А дом восстанавливал - грузил в неё до 700 кг цемента. Ну и ничего - присядет на 5...7 см, и пошла, радёмая... еще ровнее пошла... Амортизаторы свое отрабатывают.
Также и на моем ЛДСе - аналогия полная. Присаживаются пружины на поворотах - ну и ладно, лишь бы в рабочих пределах. А высоту подъема задка цилиндрами обеспечим.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Disainer пишет:
Чудеса!!! Это чего, - каток так начал скакать на пружинах, что ажно трактор разтолкал, в поворты то хоть вписывался? Больше мне в голову ни чего не приходить, из за чего, вдруг, установка пружин на каток сможет разогнать трактор.
Disainer пишет:
Тоже видел
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
spirit71 пишет:
Четко не видно. Верю на слово.
spirit71 пишет:
Об этом и говорю. Пружины рассчитаны на нормальную работу. А при развороте у них перегруз. А кольца пожестче и покрепче будут.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Disainer пишет:
Мечтать не вредно. Но такого не будет. НИКОГДА.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
spirit71 пишет:
Disainer пишет:
Чудеса!!! Это чего, - каток так начал скакать на пружинах, что ажно трактор разтолкал, в поворты то хоть вписывался? Больше мне в голову ни чего не приходить, из за чего, вдруг, установка пружин на каток сможет разогнать трактор...
Но я терпеливо разъясню - дискатор - это такая гадость, что иногда приходится накручивать углы на дисках, иногда запредельные, чтобы сей аппарат заставить ровненько за трактором идти. Отсюда и производительность...
Но давно замечено, чтобы дискатор шел ровненько, надо чтобы передок шел глубже задка на 1,5...2 см. Когда подпружинили каток - приподняли задок на требуемые см, углы поставили оптимальные и одинаковые на всех рядах - и агрегат побежал...
И никаких чудес...
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Disainer пишет:
Давно практикую и рекомендую на своих (имеется ввиду мои конструкции) дискаторах - БДМ-4 (5, 6) х2, х3, х4 (в т.ч. бабочки с подпруж. катками) , если комплектация в полунавесном вар-те (для Кировца), на разворотах не трогать колеса, а тупо приподнимать навеской Кировца передок, задок при этом немного отрывается от земли, разворот на катках - все норм. Так что сей элемент уже давно в действии...
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Disainer пишет:
И никаких чудес...
Пан Дизайнер, то, что пишите - для меня полнейшая дичь!!! Вы всё это серьёзно?!
То есть, пружинами вы тупо выглубили задний ряд дисков, и считаете это великим достижением? А что других, более вменяемых путей кроме установки ваших пружин, для этого разве не существует, посмотрите тот же жокер хотя бы.
Ну пипец! А что бы сделать наоборот - заглубить задний ряд относительно переднего, тогда что? Пару витков на пружинке отпилить?
