ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 38 из 606
18162 сообщения
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Сергей 48" пишет:
У вас семечку молотят везет
А ещё сою и кукурузу, а ещё свеклу копают и всё одновременно...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сергей Михайлович просил фото работы Катроса сделать, вот что до дождей удалось сфотографировать, жаль с трубки снимал, но видно нормально. Надо сказать что я сам не настраивал, некогда было с ним возиться, просто сказал механизатору чтобы резал всё более менее без огрехов. фон озимая пшеница 40ц. На данный момент за сезон борона отработала чуть больше 1000га, в прошлом году уж не помню надо поднимать записи около 1500, и того 2500га на 4 метра захвата, из всех расходников пока две втулки пластиковых поменяли по 300 рублей, через них крепится на раму передняя батарея ну и заменён каток по гарантии.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Спасибо за фото, я так же ожидал их.
Это после одного прохода агрегата?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"fgrubin" пишет:
Да один проход, глубина 5-6см, завтра если дождь прекратится собираемся начать сев озимой по гороху, там будет и один след и два, тоже сфоткаю.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
avers пишет:
Сегодня прицепил свою "Белинку" к МТЗ 952 потянул за здрасьте! Все таки для т-150 она маловата и легковата.
Правильно ли понимаю что 4 метра захват, а МТЗ 1025 будет достаточно для такого дискатора?
avers
"Фермер с Кубани" пишет:
У меня сосед на 1025 3 на 4 таскает, но говорит греется по жаре.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Владимир48, спасибо за фотки.
Для лущения прекрасно! Вопросов нет! видно, что "недорегулирован" немножко, но в данной ситуации это и не надо.
А вообще на такой почве можно сразу после уборки делать рыхление средним культиватором. Видно, что почва по структуре прекрасная. Как у меня на огороде, только я уже 5 лет его не пашу и тяжелыми комбайнами не топчу - земля оструктурилась, правда, червячки, кузнечики, сверчки и прочая нечисть (кроты) развелась - сил нет. Но не отступлю от затеи - как объясняли в Аргентине, после пятого года все сбалансируется. А то, что азота не хватает - видно без приборов. Пока + один: из глея земля превратилась в сказку. По засухе картошку руками (без лопаты) добывал.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Disainer" пишет:
Нет не надо, слишком глубоко солома заделается и долго будет разлагаться. Так Катрос сработал потому что сразу за комбайнами лущил, часа три разница во времени, если бы почва засохла(через пару дней) то так ровно по глубине резать он не смог.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
"Disainer" пишет:
Заглядываю в тему заради спортивного интересу, что-ли. Лет 7 назад подыскивал дискатор, "катросы" и прочие "кариеры" по цене недоступными казались. Подыскивал что-то из отечественного, вроде как нашел в Белой церкве, но не на МАЗе, а на агро-чего-то-там. Конструктивно навроде как оно, для хмелеводов агрегат изготавливали, но как узнал у "счастливых обладателей" сколько со сваркой да с резаком вокруг агрегата поплясять придется... Короче ничерта не двинулось с места, судя по теме.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Какой дискатор наиболее приемлем для К-700А?можете сказать о плюсах и минусах 2,3,4 рядных орудиях.,прайс и сайты производителей и предложения в ЛС.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Думаю двухрядный дискатор лучше, шире захват и все равно второй след делать надо, четырех рядка лучше когда надо после уборки быстро посеять озимые например, можно тогда обойтись одним проходом, но качество лучше у двухрядных и двух проходов, т.к. у двурядок диски ближе расположены друг другу, трехрядные дискаторы компромисный вариант!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Ник87" пишет:
БДМ 4х4ПКС, БДМ 4х3ПКС, можно попробовать и 5и метровые, но скорее всего не вытянет, либо БДМ 7х2ПСКС
На вкус и цвет )))
https://fermer.ru/forum/reklama/169309#comment-1074220199
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
Фермер с Кубани пишет:
....крестьяне - а соляру и деньги считать ой как надо...Есть БДМ -4на4 тот что Мерников в свое время делал... цепляем - за ДД -8 за 12 часов - 40га!-
берем 6на4 Алмаз -тот "пласилиновый"- фотки есть на ветке- при том же расходе соляры -60 га! а вторым следом - с небольшой диагональкой под МТЗ 1221 - штригель -борона КАМА ( то же в хлам переваренная) и следом сев. Рядом у соседа- такого же зеленого цвета штригель борона - но импортная - и на 6 метров захват поболе и ни одного электорода возле неё и близко не сверкнуло...
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Ещё раз попробую задать вопрос многоуважаемым гуру,кто что может сказать про бдмп 4х4 антарес,у нас такие агрегаты только начинают появляться и спросить то некого.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Они очень смахивают на дискаторы БДМ-Агро 2005 г. Работали.
Дайте фото, чтобы не ошибиться и не наговорить лишнего.
А то с 2005 г много воды утекло.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
фото пока нет,а вообще ваши отзывы?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Расстановка узлов последовательная - склонна к бочению (уводу влево по ходу). Если рама из трубы 100х100 - при хорошей нагрузке лопается в месте вварки втулок и втулки при вварке ведет ощутимо, будет их клинить безбожно. Если до сих пор не поставили упрочняющую втулку на стойку - при засухе лететь будут стойки. А так - прочтите здесь в форуме, вроде уже много проблем на дискаторах указано. Вывод можно делать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Новое видео мтз 1221 и пд-3.3 велесагро, после подсолнечника пробный вылет)
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Для форумчанина Евгений1985@
Обробка соняшника під посів БДФ - 2,4
Дві перві фотки до обробки
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Після обробки
03.12.2010 - 22:27
: 1375
В процесі
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Маслаю
украинна
: город Дружковка
25.01.2010 - 00:44
: 18
UMZ6 скажите это обработка в один след и какой стоит двигатель на вашем юмз6?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"вадим пономарев" пишет:
а что,по фото не видно какой двиг.? wacko2 юмз- вский
украинна
: город Дружковка
25.01.2010 - 00:44
: 18
huh
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да двигун Д - 65 обработка в один след
Косил подсолнух Клаас медион
украинна
: город Дружковка
25.01.2010 - 00:44
: 18
Хорошая борона чисто работает!
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Агро Ном пишет:
Мы ушли от этой проблемы:
это транспортёрная лента 16 мм. Принцип, думаю, понятен.
С Николаем Петровичем мы дружим, проблему исправили.
Александрр, )ау, куда пропали да ещё и телефон не берете, ладно про не рабочую ленту с катками забыли а с не рабочим вашим культиватор (рамой из фальги толщиной 3мм) что прикажете делать??? третий день стоит полностью на приколе срывает предпосевную культивацию, наверно все таки придется как люди делают http://www.krestianin.ru/news/fermer-brak-traktor
27.12.2010 - 14:25
: 12
Доброго вечера Вам, Иван.
Мы работаем над вопросом. Конкретно по Вам - новая усиленная рамная конструкция.
В ближайшее время у Вас будет сервис-менеджер
p.s. не звонили ни Вы мне, ни отец Ваш, Николай Петрович) привет ему.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Disainer пишет:
спасибо за ответ,за темой слежу давно-но полная каша в голове,разные производители,разные зоны земледелия,по дискаторам знаний вообще ноль,выше писал что они у нас только начали поступать. из оппыта только лдг и бдт,последний только по пласту многолеток и то без слёз смотреть не возможно,а хотелось бы агрегат для зяби с заделкой пожнивных и для паров dntknw вот и задавал вопрос конкретно по АНТАРЕСАМ,что за аппарат,кто использовал,какие отзывы,диллеры поставляют пока такие агрегаты.БДМ агро пока не встречал.
