ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 350 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Можно еще двойным складыванием, но это будет пятикрылый семичлен, не очень народ жалует такое...
Подскажите пожалуйста.Развалился подшипник на катке паллада 6000.И выело штопорным кольцом место на валу катка под сальник.Чем посоветуете это место заделать? Как восстановить?
Для полноты картины ещё бы фото?!
Из реального, выточить и вварить туда новую полуось.
А я бы советовал такие катки уже не ремонтировать, а купить новый.
Здравствуйте, подскажите есть здесь пользователи данной бороны ? Интересует как она себя показала, хочется купить и нежалеть
http://xn----8sbjiazebhefvcpfe9ai3c1g.xn--p1ai/production/borona/borona-...
В описании бороны сразу развод /луцкий подшипниковый заводSKF/А борона может и хорошая
Бери,дешевле не найдешь. Есть тема в с.х. техн ике для средних хозяйства.
http://skf.b-i.com.ua/ http://www.agrotk.com/
Развод у тебя в мозгах..http://www.skf.com/ua/uk/our-company/SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html
Нормальная борона,бери прицепную.
СПАСИБО всем за отзывы , написал письмо посмотрим что да как, прицепная на 100000 дороже не потяну
Не стоит людям ставить диагнозы,а гонор мужики показуют при встрече а через интернет скандалят и обзывают только телки.Луцкие подшипники к подшипникам СКФ отношения по качеству не имеют и производятся в Китае.Ставил я луцкие и SKF,разницу видел.
Никто и не скандалит и т.б. не обзывает.Чо разошёлся?
Для дискатора,эти подшипники пойдут,нормально ходят и ни одного не поменял ещё.Борона прицепная БДФП.
На вентилятор,то да,ставил оригинал.
Так бы и сказал,вопрос исчерпан.Все по людски
Вчера повздорил с женой, погрузился в размышления и сразу возник ещё один замысел- орудия для обработки пожнивных остатков подсолнечника: лёгкого, транспортабельного, дешёвого, производительного. Новизна замысла в регулируемой в широких( ширше , чем можно представить)нагрузке на раб. органы, отсутствии гидравлики и разных способах использования: при транспортировке- в навесном варианте, при рабочем цикле- в прицепном. Из заводских не дефицитных сборок комплектуется за пару дней. Завтра будет информация по ценам новых заводских сборок. Если чуйка не обманывает, можно будет собрать агрегат менее , чем за 100 тыр. Обкашливаю замысел в деталях...
Более 10 лет ставим луцкие подшипники. Делают их в Луцке (а не в Китае). На заводе , принадлежащем SKF ( они его выкупили, они же его до революции и построили ). Через наши руки прошли десятки тысяч 7508 и 7509. И НИ ОДНОГО бракованного. Стоят они в разы дороже приличного Китая. Из-за высокого качества их и подделывают. Выход - покупать у поставщика, который дорожит своей репутацией.
В 68 году вышел приказ построить ЛПЗ а в 1980 сделали первые подшипники для завода камаз.У меня в коробках стояли и лп и скф и нск просто разницу вижу.А так лп вполне нормальные,бюджетные.
Дисками кто торгует ,надо 94 шт .центральное отверстие 45,5 мм, 6 отверстий диаметром 13 мм на расстоянии 120 мм
Обычный диск БДМ 560х6мм
Фирм производителей много,какая лучше ???
Для чего используются такие диски ?
Я признал, что лучше всех итальянская АМА. Кормят там вкусно и вина много.
не очень, диски их. брал с 10к оказались легче белоты на 800гр. и офаса 1кг видать метал пошёл на
были ещё и наши синие белгородские кажись те шлак полный крошатся, китайские название не помню серп и молот клеймо сине-фиолетовые тяжелей всех на 1.2кг но кривые и стираются шустрее наших.
Пшеничный спрашивал про фирму. А мы тут как раз посещали заводы АМА.
И вспоминается Задорнов. Итальянцы, как и мы, любят пошутить, а где-то и приврать.
А вы всё про диски.
У Беллоты диск толщиной 6мм, потому тяжелее.
У АМА диск толщиной 5мм. Говорят, что это достоинство. Тонкое лезвие легче режет, чем толстое. И, хвалятся, что производство у них лучше! Как Пшеничный и хотел.
Диск они не затачивают, как Беллота, а проводят горячую накатку. Это бесспорно дешевле в производстве. А вот чем это лучше в поле, вопрос достаточно спорный.
Показывали, гнули диск под прессом. При этом диск полностью восстанавливал свою форму. Это хорошая шутка для туземцев с бусами. Правильная тарельчатая пружина с хорошей сталью и термообработкой обязательно должна выдерживать нагрузку без трещин и остаточной деформации.
В целом, производство мне понравилось. А насколько итальянские диски лучше испанских должны сказать те, кто с ними работал. То что они легче может и хорошо. Не будут с дуру заглубляться больше положенного. А то что тоньше, наверное, плохо. Быстрее сточатся.
Здравствуйте. Есть юмз 6 , нужна дисковая борона , или дискатор.На покупку нового нет финансов. Хочу сделать самоделку, сколько ширина для юмз оптимальна , и что дучше батарея или на отдельных дисках. Буду очень рад, если под скажите, с расстояниями между рядами и дисками, и какой метал лучше использовать. Конечно хотелось бы чертёж, но кто же его даст.
___Чертёж- графическое воплощение замысла. А замысел нужно иметь собственный. Для правильного составления замысла предлагаю иметь в виду уже " отстоянные" требования к такого рода самоделкам: батарейная схема( разумный компромисс простоты, производительности и надёжности), 5-6 м ширины захвата (компромисс по транспортабельности и производительности), конструктивная основа- орудия из семейства БДТ-7 ( валы, подшипниковые узлы, элементы рамы)и БД-10 (диски, подшипниковые узлы, элементы рамы). Ну и самое главное-голову надо иметь и руки хотя бы серебряные.
Диски, подшипниковые узлы и стойки покупать надо по любому. А как это всё лепить? Зайдите на сайт любого производителя и там всё будет. И ширина захвата, и расстояние, и фото готового орудия. Зачастую фото лучше и понятнее чертежа.
Назрел вопрос в выборе дискатора под к-700,предлагают Паллада 6000.Вопрос к знатокам,если можно все плюсы и минусы данного агрегата.Заранее благодарю.
Купи лучше у Краснодарских пацанов Андрюхи и Николая.
Привет, Иван!
Золотые слова )))
Потролю чуток))) Не топчите поля грузовиками и прицепами, сейте напрямую и забудте про эти железяки. Слева сосед сгорел от засухи с дисками и плугами, справа мой прямой посев. Затраты топлива 5 литров на посев и литр на опрыскиватель.
Впечатляет. Но, думаю, не все так просто.
Справа сорняка нет совсем, а слева бурьян в рост подсолнуха. Дискатором это не поправить.
Да у Вас и при минималке было всё не как у людей. В хорошем смысле этого слова.
