ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 340 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну, в чем печаль - захотел потребитель, чтобы автомобильной дорогущей краской покрашено было - сделали.
А насчет опорных колес - давно есть предложение, вполне работоспособное, кстати.
___Помогли бы. И кто бы колхозил, если бы на заводе делали боковины привалочные ( простые дыры) , а в опциях был бы универсальный кронштейн под стандартную для фирмы ступицу ( можно с колесом). Так нет же этого...А против всего многообразия условий нет у Вас таких катков...
У нас это есть.
Во-первых, на всё многообразие условий есть большое многообразие катков. Беда в том, что покупают только один вариант катка и гоняют его по всему многообразию. Желание крестьян понятно. Сам бы так делал. А попытка сделать каток универсальным ни у кого не получается.
Во-вторых, практически на всех наших орудиях вместо катков можно поставить комплект стандартных для фирмы опорных колёс. Все привалочные дыры подойдут.
Виталь, привет! У тебя голова ещё сильней закружиться, когда копнёшь дальше, и поймёшь, что труба и пластина тоже могут быть разные например прямые или витые..,
Это тоже не идеал. Роботоспособно, спору нет. Вопрос в качестве.
Опорные колёса нужны, когда дискатором делают мелкую предпосевную обработку, как правило, по мягкому грунту, например по вспашке. В этом случае, всего два колеса на такую ширину и на такой вес? Маловато будет. А добавлять дополнительные опорные колеса впереди бестолку, потому как весь вес орудия всё равно останется на ведущих колесах.
И утрамбованная широкая вмятина от колес всё одно останется.
И то, что посредине обработанного гребень не всегда, но будет. Обязательно. Давеча показывали.
Причем тут дорогущей ,нельзя красить такой краской ,которая в первый год выгорает,орудие начинает ржаветь ,или главное продать ,я вот думаю не у Вас ли я тогда покупал ???
Я тогда работал в той компании. И позже к Вам приезжал.
Так вот я и туплю, не видя понять смысл обсуждения
тем более на моем совсем по другому, взяли уголок, приваренный ровно и в него положили трубу, это видимо для больше площади соприкосновения... И какой он по классификации??
Я думал Вам помощь нужна, каталог сканировал, а Вы троллите. Если Вас устраивает Ваш каток, то зачем Вам эти классификации.
С какого??! меня мой 2,4 мягко говоря не устраивает..маловат. Мечтаю о большем..нужно понимать чего хотеть!
Я сейчас, такой каток хочу, как на картинке... это не только у вадерштад, а много у кого есть, просто этот линк, для мене, самый близкий в браузёре
А сплошна труба или уголок, как по мне фуфло, сильно большая единовременная площадь опоры, ему проще переехать камушек чем раздавить или хотя бы придавить его.
Но ХЗ это визуальные очучения, инженера и конструктора, пущай посчитають на каркуляторах... може я и ошибаюсь?
Ну как у нас земля в бетон превращается периодически, видео Андрей выкладывал ранее, то в тот год катки большей частью порвали соседи , это те которые спиралькой пруток навит или полоса .
Андрей,этот STS каток в сырой земле не забивается,как спиральный или планчатый катки?
А если так:
Хуже, лучше? (имею ввиду содержание, а не форму)) )
Если залезть в грязь, как на фото у Николая Аринина, то , боюсь, никакой каток не поможет. А вообще тандем СТС - это один из самых грязе-устойчивых ( лучшие результаты показывал только пружинный каток ).
Он и прикатывает атлично, в чем, собственно, его работа и состоит.
Кстати. Там и колесо показано сплошь резиновое, и по уши в грязи. И как-то не заметно чтобы от колеса грязь отскакивала.
Здрассти всем ))) И читателям и писателям. Каждая выставка подтверждает то, что нашу ветку много народа посещают, и просто учатся на чужом опыте. Здорово!!!
Оклимался от выставки. Теперь как и обещал. Диско-культиватор БДК 5.
А вот стерневой культиватор КПД 6. Вообще-то я просил по-легче......, однако Н.И. вооружившись девизом - "Мы не терпим полумер!!!")))), решил вопрос кардинальным образом ))) Семитонный манипулятор "по собой" его не взял.... Надо было чуть подвинуть.
Вариации катков само-собой разные
А с боронками так задумано (наоборот установлены), или просто слесаря накосячили в спешке?
____Семь тонн и шесть спиц одинарного катка? Оригинально...
Верно подмечено! Посмотрев всё это на выставке, мы тоже решили, что катки на этих орудиях надо бы поменять местами.
Пружинные боронки разработаны своей конструкции ещё в 2012г. Специально, чтобы отличались от применяемых в БДМ-Агро, Чтобы никто не упрекнул, что передираем.
С тех пор успешно работают именно с такой установкой.
Но, ты прав. Если перевернуть, будет более компактно.
Спасибо за совет.
Кстати. Показан планчато-спиральный каток во всей красе.
Как работает обычный планчатый каток (не нашего производства).
Во время пассивного перекатывания катка, происходит проворачивание каждой планки относительно поверхности поля. В результате часть почвы, захватываемая каждой планкой, подбрасывается вверх и назад по ходу движения. Ясно, что захватываться и подбрасываться будет только земля с гребней. Во впадины каток просто не будет доставать. Но! Из-за параллельности планок к оси катка, земля, захватываемая с гребней, отбрасывается опять на тот же гребень. Интенсивного выравнивания микрорельефа поля, при этом не происходит. Кроме того, из-за расположения планок ребром строго на ось катка, заглубление каждой планки в почву происходит не вертикально, а под тупым углом. Это снижает эффективность захватывания и перемешивания почвы.
Наш планчато-спиральный каток содержит завитые по спирали планки. При этом планки смещены от оси катка.
В результате, каждая планка, по мере поворота катка, входит в почву ребром. При этом угол вхождения в почву близок к 90°. При повороте катка происходит проворачивание каждой планки относительно поверхности поля. В результате почва, захватывается каждой планкой и подбрасывается назад по ходу движения. При этом захватываться будет только почва с гребней. Во впадины каток просто не будет доставать. Но поскольку каждая планка завита по спирали, почва подбрасывается не только назад, но и в сторону рядом расположенной впадины. Таким образом, повышается качество выравнивания микрорельефа поля.
И ещё. При работе по влажному, каток нужно развернуть. Тогда входить в почву планка будет плашмя. При этом увеличится площадь опоры катка и уменьшится забивание!
Да и регулировка положения дисков относительно катка не видна. Судя по фото при регулировке глубины катком будет меняться положение дисков относительно катка. Мы делали отдельно регулировку разравнивающих дисков и катка, но через пару лет перешли на параллельную подвеску (как у смарагда).
Судя по фото эти регулировки будут доступгы одни раз, потом всё на хрен заржавеет.
На хрен все эти винты, когда гидравлика есть для того? Как можно быстро подобрать желаемую глубину,когда нуно убить кучу времени и сил для настройки, а пара-тройка см. туды - сюды играют огромную в роль в производительности и качестве обработки.
Низачот.
Это Андрей виноват.
Фото мелкое и не всё видно. Регулировка там есть. Именно отдельная и захватывающая весь диапазон хода катка.
Такие боронки можно ставить и так, как у вас, и как предусмотрено производителем (петлей на перед). Но в вашем случае эти боронки будут либо интенсивно мотыляться влево-вправо, либо останутся в одном положении (лево или вправо, где больше сопротивление).
Бывал я однажды или дважды, уже и не помню, в Амурской обл. И видел повсеместно точь в точь такие катки под забором. У всех, кто купил турбокультиваторы салфорд. Залипали они там, хоть как ни крути.
Хотя, мож у вас и есть какая хитрость.
А по мне, так слегка закрутил спираль, чтобы гарантированно когда одна планка (пруток) выходит из земли - очередная чтобы входила (чтобы меньше трясучки было), и достаточно. Остальное от лукавого.
Вон, смотрите на культиваторы (или мульчировщики) из забугорья (да и мой предпосевник тоже), что укомплектованы тандемом катков. Задний каток без всяких перегибов - просто ровные трубки. А ровняет - мама не горюй. Главное - скорость...
Это Вы про талрепы?
Согласен. В производительности труда при настройке орудия гидроцилиндры предпочтительнее. Однако, при нашем уровне качества гидравлического оборудования, талрепы пока надежнее. И намного дешевле. И не каждый час вы эту регулировку делать будете. Не каждый день и даже не каждый месяц. Именно потому оно и ржавеет, что пользуются этим раз в год.
И уж на качество обработки земли способ регулировки никак не скажется.
