ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 338 из 601
18011 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Valdemar2323 пишет:
Фото, размеры ,,?
А это Прошу на выставку. Там и посмотрим.
Самому интересно!
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Николай Аринин пишет:
делают
Вчера проездом был, впечатлили размеры выставки. Такое чувство что она уже работает. Трасса М-4 вся в фурах с тракторами, комбайнами, опрыскивателями. Ну и впечатления от увиденного на Кубани , чистота, красота,везде дорожные службы , коммунальщики. Пшеница как на картинке выровненная, колос в колос. Молодцы!
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Lexa61 пишет:
В УстьЛабе самая крутая выставка good , если дожди пойдут (а должны по прогнозу) то очень многие поедут, народу тьма будет!
В 2012 году тоже дожди были
Сейчас там всё облагородили, дороги насыпали, думаю не утонем, надо дождевики не забыть.
Lexa61 пишет:
Кули ........ Кубань - Цэ европа ! hi
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
KUBANоид пишет:
Помню, помню)))
KUBANоид пишет:
+1
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Не знаю, к кому обратиться...Выявилась (не сейчас, но сейчас особенно вредоносно) неспособность планчатого катка ПД-3,3 работать при незначительном (даже!) переувлажнении в сочетании с массой пож. ост. По всему судя, во избежание риска пролёта с севом, буду прореживать планки через одну. В этой связи предложение к конструкторам и производителям рассмотреть возможность комплектации в качестве базовой ( а уж как опцию- обязательно) орудия с планчатыми катками , распределёнными более разреженно по периметру дисков, с одновременным усилением самих дисков. Возможно, кто-то так уже делает, но я не видел...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Захарчев пишет:
Откуда такая уверенность, что прореживание поможет? Чистить станет легче, да.
Но и забиваться станет быстрее. Уже потому, что площадь опоры катка уменьшится, Закапываться в землю станет глубже.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Помнится, вы каток расположили слишком близко к дискам. Вот бы их, на время работы по влажному, отодвинуть подальше от дисков.
Это бы помогло.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Это бы помогло.
____Николай Иванович, спасибо за отклик. Прореживание поможет -однозначно(С). Из-за прореживания способность задерживать грунт внутри катка уменьшится сильнее, чем способность к забиванию (на этом свойстве основано само применение катков за дисками). С закапыванием в грунт справимся пропорциональным заглублением катков ( их там два). Отодвинуть катки от дисков- шаг в правильном направлении, но я его не сделал (я заузил правую сторону катка и на этом остановился). Но при всей полезности отодвигания, едва ли оно сильно поможет- ни на влажность, ни на вяжущие свойства органики этим не повлиять. Вам, как представителю конструкторского сообщества, желательно,всё-таки уделять больше внимания на практичность применения орудия, иногда даже (скажу крамольную мысль) в ущерб некоторым другим технологическим параметрам обработки. Всё-таки, неприменение орудия в некоторых случаях (как у меня этой весной) приводит к куда более масштабным потерям, чем некоторое ухудшение гребнистости и т.д.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай Иванович! Не рассматривала ли, конструкторская мысль, как вариант конечно, изготавливать катки по типу протектора трактора. Где происходит самоочищение шин?
И второй вопрос. Какова причина бочения двухрядных агрегатов?
Может я правда не при делах. Прошу извинить меня.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Захарчев пишет:
Не знаю, к кому обратиться...Выявилась (не сейчас, но сейчас особенно вредоносно) неспособность планчатого катка ПД-3,3 работать при незначительном (даже!) переувлажнении в сочетании с массой пож. ост. ... Возможно, кто-то так уже делает, но я не видел...
В процессе отработки культиватора экспериментировал 3 года с планками. Даже немного разредил по сравнению с первоначальным вариантом - и помогло...
Игрался с диаметрами, кол-вом и шириной планок - но в итоге выяснил, что влияет линейное расстояние между смежными планками. Подобрал оптимально, вроде (для наших тяжелых суглинков). На менее тяжелых гарантированно пойдет.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Спасибо, Сергей Михайлович.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
ЕС пишет:
У тракторного колеса протектором елочкой самоочищение происходит в момент пробуксовки-проскальзывания ведущего колеса. Если колесо не приводное, проскальзывания не будет и ёлочка бесполезна. К примеру на колесах прицепа протектор елочку никогда не ставят.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
На сеялках,- Рапидах, Хоршах, например, ставят, на прикатку колёса елочкой... токо насчет ёлочки не уверен, у всех или не у всех???, Часто, но не всегда, та ёлочка стоит задом наперёд, якобы что бы семена не выкапывала. Где то слышал такую байку, в её правдивости не уверен.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
При любой форме протектора самоочищение происходит при цикличное деформации протектора. С железным протектором такого не произойдёт...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Захарчев пишет:
Как весна так проблемы. Вот прошлогодняя переписка.
fgrubin пишет:
Меньше всего забивается трубчатый. Как на ЛКМЗ:
На ЛКМЗ не забивается, потому что перед катком граблины стоят.
Так вот на эту выставку мы представляем два орудия, где перед катками стоит ряд граблин.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не приводное колесо оказывает сопротивление качению (скользит в другую сторону) - именно поэтому на таких колесах елочку ставят "задом-наперед". На управляемой оси комбайна например.
Я и на переднеприводном "тазу" на задней оси шины с направленным рисунком протектора ставлю наоборот, вопреки рекомендациям производителей...
ЕС пишет:
Физика, ети ее.... Сумма моментов всех сил должна быть равна 0. А не получается... поэтому появляется разворачивающий момент.
Уменьшить его величину можно двумя способами:
1. Уменьшить боковую составляющую силы у дисков, находящихся на большем удалении (плече) - задний ряд.
2. Сместить прицепное устройство от геометрического центра орудия.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Это чтобы лучше выезжать задом, если вперед уже никак? laugh
А если серьёзно. Вместо пасивных колес хоть лыжи ставте. В грязи главное что и как у вас стоит на ведущих колесах.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Захарчев пишет:
Это точно! good
Значит ли это что Вы купите резиновый каток с Катроса вместо своего планчатого?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
ЕС пишет:
И третье, самое действенное, выглубить передний ряд и заглубить задний… Или наоборот… Главное не перепутать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Говорю же ПЕРЕДНЕПРИВОДНОМ.
Эти догадки проверял в том числе и на ледяном кольце. С установленным НА ЗАДНЕЙ оси протектором по мурзилке, задница в занос идет веселее. НАОБОРОТ - нужно постараться...
Этому есть вполне логичное объяснение. В смысле заноса Вы правы.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Захарчев пишет:
Тоже было такое по осени, дисковали с батей двумя тракторами , батя работал с ВЕЛЕС АГРО там планчатый каток, а я БЕЛОЦЕРКОВМАЗ там уголки, так вот, батя делал круг и чистил каток , а я работал без порблем , было очень влажно!!!!!!!! yes3
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Это точно! good
___Николай Иванович, я по природе своей ищу лёгкие пути ( и другим советую) выхода из тяжёлых положений. Рассуждаю приблизительно так:" Если заводская конструкция дискатора предполагает применение трёх (условно) видов катков, то почему придуманный мною для моих условий четвёртый окажется хуже?". Исходя из изложенного- потребительские качества "прореженного" катка, стоимостью в 5 дисков для болгарки "по расчёту по моему(С из Горе от ума)" будут соизмеримы (а в плане надёжности-и лучше), чем заказанный неизвестно у кого, оплаченный таллерами и нуждающийся в подгонке по месту хотя бы и Катрос.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
ANDREY81 пишет:
good Вот это я и хотел предложить.
Надо не планки прореживать, уменьшая площадь опоры катка. А наоборот приварить полосу, сделав из планки уголок. Таким образом, увеличивая площадь опоры, для работы по влажному.
За работу конструкторской мысли.
В планчатых и планчато-спиральных катках от БДТ-АГРО планки смещены от оси вращения.
В работе такая планка входит в землю ребром, а выходит плашмя. Так же как мы работаем обычной лопатой. В результате лучше подкапывая и срезая бугорки на поле. Лучше выравнивая поле.
Для работы по влажному, такой каток нужно развернуть задом наперед. Тогда в землю он будет заходить плашмя, а выходить ребром.
И все дела! И не будет забиваться!
На это дело есть патент. Любопытные могут почитать подробнее.
Да и здесь я об этом уже говорил когда-то.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я сразу это понял и развернул каток. В "сплошной мокроте", конечно и так может забиваться. Но при относительно спелой почве, такого не наблюдается. Давал агрегат как-то на все лето, на сортоиспытательную станцию - проблем у них тоже не было с забиванием. Хотя начинали работать по весне сразу.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На мой вопрос по бочению двухрядного агрегата
wanek пишет:
Вот именно. Агрегат старается развернуться, вокруг вертикальной оси, между рядами. Этому препятствует, сцепление трактора с почвой. Но во время движения, трактор не всегда способен удержать свой зад. Происходит в лучшем случае виляние, а в худшем увод зада трактора в сторону.
Я еще ни одного разу, после длительного перерыва в работе агрегата, не начинал работу по настройке его - без матов. Если бы не лущение подсолнечника, я бы и не портил себе нервы. Плоскорез мне более приятен.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
wanek пишет:
На переднем приводе надо задние колеса всегда ставить лучше передних, вопреки рекомендациям "бывалых" водителей, а не задом наперед. А то привыкли - шипов мало осталось, назад пойдет, а потом в кюветах валяются.
На льду может и лучше, а вот в воде, рисунок не выталкивает воду из пятна, а наоборот, загоняет ее к центру колеса и приподнимает его гораздо раньше. Аквапланирование наступает, когда его совсем не ждешь.
Есть мнение, что на комбайнах наоборот ставят, что бы разрушать передний рисунок.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Захарчев пишет:
При любой форме протектора самоочищение происходит при цикличной деформации протектора.
Вынужден возразить вам обоим. Самоочищение елочного протектора начинается, с момента выгода концов елочки из почвы. Остальная часть протектора, удерживает почву, своим давлением на нее. При заглублении протектора в почву, протектор как клином заходит в нее.
У автомобиля, с ромбическим протектором, тоже есть частичное самоочищение, чего нет у шин, со сплошным рисунком протектора. Их просто "зализывает"
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
У меня на Палладе трубчатый каток по мокрому работает super
17.02.2013 - 15:03
: 2125
ЕС пишет:
__Отклоняю Ваше возражение в отношении себя. Любой шофёр, прошедший школу езды на 157-м или 66-м в армии или имеющий опыт работы на тракторах знает, что способность к самоочищению в решающей степени зависит от давления в шинах. А значит- от величины деформации протектора.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
ЕС пишет:
Вынужден разочаровать Вас. Мы испытывали и уголки, и полосы. И одной стороной, и другой. И внутрь уголком, и наружу. Разворот катка практически не влияет на забивание. Уголок ничем не лучше полосы(та полка уголка, которая не даёт заглубиться, она же мешает выходу земли из барабана(самоочищение)). Помогает удаление катка от заднего ряда. Ну и уменьшение веса агрегата ( сравнивать надо одинаковые по весу агрегаты, т.к. часто говорят о том, что какой-то каток меньше забивается, а причина тому меньший вес бороны, а не конструкция катка ).
