ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 309 из 601
18011 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Disainer пишет:
Какой нафик верно, если по чертежам на этот диск диаметр, на котором расположены 6 отв. 13 мм (120 мм) ориентирован с вогнутой стороны диска, т.е. на выходе с другой стороны (выпуклой) этот диаметр (во всяком случае я сейчас так рисую) уже 121 мм. С учетом позиционного допуска 0,35 мм лишние 0,5 мм - это перебор.
Офигеть!
СМ не надо так близко к сердцу принимать схему для патентной заявки. Нарисована идея. Бог знает, когда нарисована.
Мы на месте не стоим.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
Насколько я понимаю, FKL ставите?
И ФКЛ, и итальянцев. Но для больших дисков пока готовые корпуса не подобрали. На подшипнике 537909 сами точим корпуса, ставим стопорные кольца и кассетное уплотнение. Пробка стальная (а не пластик, как у большинства необслуживаемых), но разгружена и просто защищает от грязи.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Николай Аринин пишет:
Disainer пишет:
Офигеть!
Верю. И радует, что, как немногие, в т.ч. методом проб и ошибок, но продвигаете свое. Более досадно, когда видишь цельнотянутую модель, а производители утверждают - мы сами рисовали. Да рисовали может, и сами, только срисовывали, да еще устаревший, "не вылеченный" образец.
А в этом (критикуемом) рисунке что хорошо - так это расположение кассетного уплотнения. Какие то сомнения есть, но запала мне эта система.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Алексей ХТП пишет:
Вполне приемлемое решение. Особенно, если крышка легкая, штампованная.
Однако, моё решение проще и дешевле. Не требует стопорных колец и проточек под них. Не нужен штамп под крышки, очень большой плюс под начинающееся производство с небольшими объёмами.
И, жизнь показала, достаточную надежность этого узла.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Алексей ХТП пишет:
А теперь добавьте в ваш СИЛОВОЙ каркас диск (лист 6 мм борсодержащей стали) и прикрутите на расстоянии 120 мм болтами. Крепко? А если лист не плотно прилегает к фланцу (как летом на фото)?
____Ваша правда: болтающийся диск- полное безобразие. Однако, напомню, в батарейных орудиях это встречается сплошь и рядом, а конструкторы , видя это, палец о палец не бьют- не падает и так сойдёт. Вот Вам и крепко. Без силового-то каркаса___12 см между болтами- много это или мало. Вот у меня есть в работе БД-10. Там при диаметре диска 50 см распорная втулка диаметром менее 10 см. И эксплуатация показывает, что это не мало даже при толщине диска 5мм без износа, а в реальности- около 4 мм...
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Ну так, дайте пищу страждущим )))
Т.е. в обычный узел воткнули 6У-537909К11С1, и всё?
Во!!! Раскопал в анналах!
Это 2010 г, выставка в Краснодаре. Там первый раз показал этот узел, уже облизанный. Там подш.6У-537909К11С1 и кассетное уплотнение еще от Симрита.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Владимир48 пишет:
Вот товарищ особо не морочился, поставил турбодиски на КПЭ и всё у него гут:
И еще раскопал. Это по бетонной земле. Там лопата звенела и отскакивала от земли...
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
Это сколько в гектарах для 6-ти метрового орудия?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Disainer пишет:
И еще раскопал.
Трохи добавлю.
Называется: Продаем металл по цене орудия.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
tetnik82 пишет:
Это к Андрею.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Не думаю, что европейский будет работать лучше.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А в чём смысл такой обработки?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
alhomst пишет:
Хороший вопрос.
Чего-то мы не понимаем.
Выше говорили, что за этим будущее.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
В чём будущее, нарезать канавок и всё? Понятно, ноль, но вертикальная обработка, в чём её смысл? Почву вряд ли можно разуплотнить, борьба с сорняком, так вообще таким способом никак.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
alhomst пишет:
Здесь голову всё ломают и спорят, какие диски поставить чтоб не лопались и чтоб не забивались,какое крепление стойки придумать и многое другое.Орудия вертикальной обработки почвы не создают плужной подошвы,они не переварачивают а рыхлят почву,делают трещены,оставляют практически все ожнивные остатки на поверхности почвы!Да что я это пишу, Вы и так все лучше меня это знаете.И производители сельхозорудий всё больше и больше начинают производить такие орудия!!! Ноу тилл тоже не панацея от всех бед!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Если тяжёлая земля, то это не поможет. Для этого чизеля есть, а этим плужную подошву не разобьёшь, ещё больше укатаешь трактором.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
alhomst пишет:
Во, а здесь я на виде сзади smile3
На легких почвах хорошо. Кстати, весной если мини тилл, или проблема с ноутиллом - решение замечательное. При хорошей рабочей скорости это эффект культивации, только никогда не забивается пожнивными.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
alhomst пишет:
Да Вы правы,для этого есть турбочизели,например под обработку осенью для пропашных культур.А этими чисто турбодисками можно лущить стерню или весной влагу закрывать или пускать перед посевном.Наверно я начитался и насмотрелся всякой ерунды huh
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Disainer пишет:
По русски правильнее: Вид сзади. laugh
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
конечно не будет если его зацепить за тот Т-150. Это машина скоростной обработки, 20 км/ч
Хороший вопрос.
У нас вот такие начали покупать, и типа этого ДД, у тех ещё угол атаки регулируется если надо полный срез делать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Владимир48 пишет:
На предыдущем показе был как раз Т-150. И всем понравилось.
Из фильма понял.
1. Гребнистость дна это хорошо. То за что порой ругают отечественные дискаторы, для иностранного - жуткое достоинство.
2. Про подрезание сорняков речи нет вовсе. На это гербициды есть.
3. А вот кукурузные стебли рубит отлично. А с такими катками, так даже за один проход.
4. Почва может быть и сухой. Но мягкой и рассыпчатой должна быть обязательно.
В целом. Если такие орудия производят, значит это кому то нужно.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Нет, неправильно вы поняли, гребнистость дна после турбодиска хорошо, потому что отсутствует уплотнение, а вот после дискатора гребнистость это зализанный-затёртый слой , и это очень плохо.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Трактор работал явно на рабочем диапазоне, т.е. максимум 12 км/ч судя по фото
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Владимир48 пишет:
За что уважаю Владимира,за то что он реальные вещи говорит super А что толку от этих плугов и дискаторов если один фиг химией приходится работать. bang
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Evgeniy174RUS пишет:
___А что толку от этих плугов и дискаторов если один фиг химией приходится работать. bang
____А что толку от этих химикатов, если один фиг плугами и дискаторами приходится работать bang Диалектика- так это раньше называлось.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Захарчев пишет:
...болтающийся диск- полное безобразие. Однако, напомню, в батарейных орудиях это встречается сплошь и рядом, а конструкторы , видя это, палец о палец не бьют- не падает и так сойдёт...
Хоть и критикую всемерно устаревшие БДТ-3(7), БД-10, но там конструктором была предусмотрена пружинная шайба (тарельчатая), ставилась под гайку (или под литой стопор). Только конструктор задумал, чтобы ее ставили так, чтобы при затяжке она выгибалась аж наоборот, а мы, умники, ставили ее, чтобы прилегала к диску.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Знаю о ней и ставил как надо. Там другая проблема ( как я воспринимаю). В подшипниковом узле в качестве посадочного места и распорной втулки ( две полукатушки) применено литьё из материала, разрушающегося при взаимном трении чересчур быстро, и зазоры невозможно было удержать при применении пружинных шайб. Ну и уплотнения...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Владимир48 пишет:
гребнистость дна после турбодиска хорошо, потому что отсутствует уплотнение.
Вопрос спорный.
Не вы ли недавно утверждали, что ЛЮБОЕ орудие вызывает уплотнение.
А трактор на скорости 20км уже не уплотняет?
А пыль, в которую разбивается на такой скорости структурная почва, уже ничего не портит?
Владимир48 пишет:
Вы сами то верите в то что сказали?
Вот когда обрабатывали землю классической вспашкой, все было хорошо.
А когда Владимир стал обрабатывать землю Катросом, тут все и пошло наперекосяк. И зализанный слой после дисков стал досаждать, спасу нет. И поля стало заливать, ну не уходит вода из-за зализанных гребней, хочь плач. И урожайность резко упала.
Владимир48 пишет:
На такой скорости единственно бодылка режется лучше. Даже гладкими дисками без вырезов. Тут спору нет.
А вот что скорость способствует заглублению орудия на твердых почвах?
Не верю. Тут с точностью до наоборот.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Всё было плохо, потому купил Катрос laugh
Да, опять не устроило)))
И тогда я начал сеять напрямую культиваторной сеялкой, вроде и лучше чем было с плугом и дисками но всё равно шото нехватает, и тогда я купил настоящую сеялку прямого посева анкерного типа, всё прекрасно, скачок урожайности и прибыли но по прошествию 4-х лет вижу что с ней выше головы не прыгнуть и думаю брать дисковую сеялку lol вот так занимательно живём)))
Я такого не говорил, за Катросом во первых гребней нет, во вторых я им работал на 4-5 см, т.е. не глубже глубины заделки семян.
отмотайте страницы, я сказал что любая дисковая борона, хоть классическая батарейка хоть дискатор вызывает уплотнение, но батарейка значительно меньше т.к. почва обрабатывается сколом а не срезом как в диске с наклоном.
А так да, абсолютно любое орудие которое внедряется в почву вызывает уплотнение слоя по которому оно движется в почве, т.к. просыпается пылевидная фракция на дно борозды и "цементирует" этот слой.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Владимир48 пишет:
Ну так не надо людей пугать. У других - то же самое.
И гребни не всегда. И задержанию влаги гребни не мешают, а даже способствуют.
