ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 307 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну явно на транспортной.
верти-тилл![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А сеялка какая у него? Или он дальше пахать будет?
Я боюсь спросить, а что он делает? просто по полю катается? Как видно, что до прохода, что после - всё тоже самое.....
Кстати, трактор похоже с 8-кой- на развороте слышно равномерный 8-чный рокот.
У нас по подсолнечнику обычно озимые сеют.
А вы сравните по плотности в поле ложе после дискатора и после турбокультиватора, желательно на одном поле, и всё поймёте.
Всем спасибо. Я сам рассуждал на качественном уровне ( как Лемех, приблизительно), но мозжечком чувствовал, что есть особенности в поведении дисков разного размера, и, как выяснилось,- не зря...
Раньше тут даже фотки были подобного агрегата, что мы сделали в БДМ-Агро еще в 2006 году. Не пошел он вообще на тяжелых почвах, и даже после догрузки его 2-мя тоннами сверху (2 бруса диаметром 180 мм на 4 м захвата).
А вот в Амурской обл. - такой агрегат себя показал на отлично...
Супер
Думаю за этой технологией будущее
как же такой техники в то время не хватало Моргуну,Бараеву,Золоторёву,Мальцеву!
Очень быстро проехал по и без того ровному и обработанному полю.
Рубит ли он бодылки не показано. И сорняк, если будет, тоже весь останется на корню.
А в чем смысл такого будущего?
Чтоб порубить бодыли придётся такой агрегат вдоль и поперёк пускать)))Не зря у себя Шилов работал именно четырёхрядным дискатором,чтоб за один проход обработать почву.
На не тяжелых почвах (это я видел в Амурской обл. лично) работает бесподобно (импортный). Рубит растительные остатки чуть лучше дискатора, идет по более сырому, рыхлит верхний слой почвы, основная масса раст. остатков наверху - не будет отравления верхнего слоя почвы при работе по минималке. Но некрасиво, да... Мы же привыкли, чтобы было черное "как вороново крыло" (дб... б... (Лавров).
Но спросить хотел другое. Тут срочная задача выдать документацию на дискатор со ступицей "на упор". Ну и начал я анализировать "опыт поколений" (Н.И.).
Нарыл узел и сижу шокируюсь - давление от диска передается на подшипник посредством кружочка из фольги? Или я что-то не понял...
Не-не... Сергей Михайлович, Вам не надо понимать.... Вы свой разрабатывайте. А на наши вроде как патент есть![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Если кому интересно - могу запустить на заводе подобное орудие, от 3 до 12 м захват. Транспортное положение для до 10 м захвата 2,5 м. Стойки фиксированные (на эластомерах) или с возможностью доворота при разворотах в загонке (как на импорте, только стойки не пружинные, они ломаются конкретно). Опыт с таким девайсом имеется.
Имеешь ввиду, что и так видно...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну так оператор, для полноты картины, мог бы и до прохода раскопать - было бы понятно.
Я не спорю, вполне возможно такие орудия имеют место в определенных условиях, и изготовить его много проблем не составит, однако ажиотажного спроса на них на рынке как-то не наблюдается.
Кстати, в Амурской области (под Благовещенском) у одного фермера есть 7х2 с третьим рядом колтерных дисков (не буду называть производителя), и наша 5х2. В одной загонке ходят. Самолично был у него. И чёта разницы я не очень то заметил.
Да-не....я чо думал - всё написал ))
Я раскапывал. Меня как агронома вполне устроило - подошвы практически нет, рыхлый слой на всю гл. обработки, но попадаются почвенные агрегаты крупнее, чем хотелось бы (на сухой почве). На оптимальной по влажности (не пересушенной) все отл. Только не нравится некоторому народу, что пожнивные наверху. И будылку подсолнечника перебивать - это то, что надо. Дискатор закапывает ее, и будылка там не сохнет, потом дорезать проблема. А после турбокультиватора после 1-го следа порезанная будылка наверху, второй след проблему решает полностью.
Согласен.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я не буду на резьбовой части делать лыску. Не потому что нарушителем не хочу быть... Она там просто нафиг не нужна...
Что-то я не понял к чему эта картинка.
Чертеж странный. Получается, что перемещение ступицы по оси влево предотвращает крышка ступицы, упираясь в головку оси.
Да тут еще до упора крышки в головку оси у меня возникли вопросы.
Сферические диски делают с определенным допуском по сфере диска - оно и понятно - разные партии стали при деформации (формовке) немного по разному себя ведут, при закалке немного ведет, поэтому производители дисков указывают допуск, причем указывают не по радиусу кривизны, а по глубине формовки. Дай Бог памяти, вроде до 5 мм допуск. Вот теперь и смотрю - диск должен гарантированно прилегать к поверхности ступицы, чтобы болты были затянуты напрочь. А там на чертеже крышка ступицы чуть выступает, то есть диск будет давить на крышку при затяжке болтов, и тем более давить при работе. А та часть крышки, что упирается в нар. обойму подш. не внушает доверия. Не поверю, что эту крышку делают из ст. ШХ-15 (подшипниковой). Т.е. пойдет деформация. Лиха беда начало - деформация может развиваться - потянет за собой болтанку подшипника. Вот и весь необслуживаемый подшипник...
Это , типа, экономия на стопорном кольце?
А вот при таких наших условиях?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/22763/img_0249.jpg?itok=APTWYKv0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/22763/img_0266.jpg?itok=YQZS7RR-)
Интересно вот так сделает?
Зачем это Вам? Старому человеку....)))
Правильно, так и делайте ))
Да да да... ))) Так и есть.)))
Ну, я думаю, Вы их обязательно решите )))) Не наши.Свои вопросы. Ибо у нас их нет.
ПС Николай Иванович, пожалуйста, не говорите ни чего..)))
Ок, обещаю не стучать Белотте как вы используете их диски )))
Они в курсе, причём ооооооййй..как в курсе....., да так, что партию дисков заменили. Причём проблемы выявилась на обычных дискаторах. Видимо пришли эффективные менеджеры от новых канадских хозяев и начали экономить на штампах.
Они в курсе, что лопаются диски. Но , боюсь, не догадываются, что эти диски работают ещё и стопорными кольцами. Иначе не меняли бы их Вам.
Вообще то здесь уже жаловались на подобное решение, что отрывались болты. Видимо, деформация пошла, болты ослабли, результат имеем...
А то, что у вас нет вопросов - я только рад за вас...
У них даже чертежи есть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Наглая ложь, Сергей Михайлович. Кто жаловался? Где нотариально заверенная ссылка?)))
Кстати, Андрей, ты ведь не собирал по полю со своим бывшим шефом по КАПМ диски с осями? Нет, не собирал. Ты тогда работал в другом месте. А те хлопцы собирали. Они гайки оси стопорными шайбами (с загибом которые) фиксировали. Разгинало эти шайбы напрочь...
