ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 308 из 601
18011 сообщений
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Вообще то здесь уже жаловались на подобное решение, что отрывались болты.
Наглая ложь, Сергей Михайлович. Кто жаловался? Где нотариально заверенная ссылка?)))
Или диски лопались, не помню уже. Помню, что проблемы были.
Андрей, да ты то что нервничаешь? Я же знаю, что вы это исправили...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Кстати
Нет-нет...Сергей Михайлович, не уходите от темы ! Где ссылка на жалобы? ))
Disainer пишет:
А те хлопцы собирали. Они гайки оси стопорными шайбами (с загибом которые) фиксировали. Разгинало эти шайбы напрочь...
Так тож Ваша конструкция была.....не?
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
Алексей ХТП пишет:
Но , боюсь, не догадываются
У них даже чертежи есть wink
Т.е. Мигель понимает, что происходит, когда крышка выступает над ступицей на 1 мм? И какая нагрузка при этом на отверстиях крепления диска?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Я..? Данунахрен - мне весело )))
Лопались - да. На обычных дискаторах - привалочная поверхность была почти плоская и зазор на краю корпуса был 2 мм. Того и лопался.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей КАПМ пишет:
А вот при таких наших условиях?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
Я тогда в Ремкоме работал. А привез в то хозяйство на испытания очередной девайс, на испытания брать не хотели. Тогда сам сел к механизатору, день откатал - нормально. Успокоился он.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Disainer пишет:
Да тут еще до упора крышки в головку оси у меня возникли вопросы.
Слава богу, что то доказывать на ваши сомнения уже не требуется.
Андрей КАПМ пишет:
Лемех пишет:
На сколько в результате этих нововведений вырос ресурс данного узла и сколько он теперь составляет?
Раза в 3 по сравнению с обычным. Мы их сделали около 20 000шт (БД-16). По гарантии замен не было, бывает наоборот - купили наше орудие, а через пару месяцев заказывают НАШИ узлы на орудие другого производителя. Иван саратовский (wanek) поставил наши корпуса на своё белгородское орудие. Николай из оренбургской области (тонги4) работает нашей БДМ 5х2 уже 2 года - тоже вопросов у него к нам нет. Равиль Максутов Хабаровский край (выше видео), хоть и плачет на камеру, однако 2 года работает и ко мне не обращался, хотя знает меня лично.
БД-17 (необслуживаемые) - эти бывало меняли по гарантии, но там был вопрос к качеству подшипников, а не к конструкции узла.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Владимир48 пишет:
Владимир48
И.......? Я же выше высказал своё мнение - кому нужно заказывайте - сделаем. Только не поступает таких заказов, даже разговоров об этом ни кто не ведёт.
Кстати, это не ваши условия, это ближе к нашим )))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
И что?, Какая там нагрузка?
Не верь глазам своим ))))
А вообще, ещё раз повторю, диски лопались только на обычных дискаторах, и только где есть "in" (если Вы понимаете о чем я говорю), а без неё кривизна диска идеальная.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Андрей КАПМ пишет:
Да да да... ))) Так и есть.)))
Т.е., объяснить вы не способны, оказывается.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Лемех пишет:
На слабО решил взять? ))))
Не хочу я Вам ни чего объяснять ))) Думайте.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Лемех пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Крышка упирается в наружную обойму подшипника. До оси она не достаёт (ось не вращается, а крышка - вместе с корпусом)
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Господа, честно пытался битый час углядеть конструктивный дефект выставленной С.М. схемы -не обнаружил. По мне- нападки на конструкцию лишены оснований. Привалочные поверхности достаточной ширины, а значит и крепости, условия работы подшипника- оптимальные, способ крепления диска- стандартный. Лыска? Если в стойке отверстие ей соответствует- так это и неплохо...
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Крышка подшипника в данной конструкции- элемент силовой. на вид-не очень крепкая, но надо учитывать, что нагрузка на нее- в основном осевая. и запас прочности в ней ,хоть и не чрезмерный, но он есть.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Захарчев пишет:
Стандартная схема фиксацию подшипника стопорным кольцом (не только у нас, любой необслуживаемый узел разберите, увидете). А здесь он прижимается диском через крышку. Теоретически схема работоспособна. Практически крышка должна быть заподлицо с фланцем корпуса. Будет тоньше - узел будет болтаться. Будет толще - диск не прижмётся и будут вёдрами меняться болты крепления и лопаться диск по отверстиям крепления (и вовсе не по вине производителя дисков).
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Алексей ХТП пишет:
____Про прижимание подшипников крышкой. Если бы подшипник был регулируемым ( с зазором между внутренними обоймами- я бы с оговорками с Вами согласился, но ведь этого нет...Про прочность узла при крышке, которая не" заподлицо". Я думаю прочность ВСЕГО узла определяется качеством материалов, из которого он изготовлен. Заподлицо или нет- не сыграет решающей роли.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Захарчев пишет:
good yes3
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Андрей КАПМ пишет:
Нет предмета для дум. В варианте чертежа изображенный на нем узел неработоспособен.
Алексей ХТП пишет:
Это все понятно. Вопрос в том, что предотвращает сдвиг ступицы влево до момента упора крышки в ось?
Захарчев пишет:
Не может крышка быть деталью силовой цепочки узла.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
Вот! И ни вкоем разе не смотрите на наш корпус. Делайте своё )))
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Лемех пишет:
Алексей ХТП пишет:
Крышка упирается в наружную обойму, далее через ролики на внутреннюю обойму - и через "грибок" на стойку. Нарисовано всё верно.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Алексей ХТП пишет:
___Дополню: после затяжки гайки всё это- крышка, обе обоймы и грибок образуют мощный беззазорный СИЛОВОЙ каркас , на котором нанизана вся конструкция узла На мой взгляд, эта беззазорность- один из источников крепости всего узла...
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Захарчев пишет:
...На мой взгляд, эта беззазорность- один из источников крепости всего узла...
Один мой Учитель всегда повторял: "Ну это мы мечтаем"...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Disainer пишет:
Как раз и не хватает упорной втулки.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Сергей Михайлович, а ведь Вы говорили, что у Вас был идеальный узел лет эдак 7 назад. Мож покажите, а? Такскать вынесете на суд уважаемой конфе?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Про нарисовано это не мои слова. Какой нафик верно, если по чертежам на этот диск диаметр, на котором расположены 6 отв. 13 мм (120 мм) ориентирован с вогнутой стороны диска, т.е. на выходе с другой стороны (выпуклой) этот диаметр (во всяком случае я сейчас так рисую) уже 121 мм. С учетом позиционного допуска 0,35 мм лишние 0,5 мм - это перебор.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
...Сергей Михайлович, а ведь Вы говорили, что у Вас был идеальный узел лет эдак 7 назад. Мож покажите, а? Такскать вынесете на суд уважаемой конфе?
Я говорил, что лет этак ... назад разрабатывал вместе с ГК Белагромашсервис необслуживаемый узел (на этом самом необслуживаемом подшипнике), это было в 2006 году. Боже, как летит время... И теперь его в разных вариантах лепят по всей рассее...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ну так, дайте пищу страждущим )))
Т.е. в обычный узел воткнули 6У-537909К11С1, и всё?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Представь себе, иногда бывают простейшие решения, например, когда предложил приваривать планку к стойке вертикальными швами, посредством доп. втулки. И такое решение много дало... Или когда поставил компенсаторы на оси подш. узлов катка (правда, скоро буду его хаять - нашлось лучшее решение и менее затратное).
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Захарчев пишет:
А теперь добавьте в ваш СИЛОВОЙ каркас диск (лист 6 мм борсодержащей стали) и прикрутите на расстоянии 120 мм болтами. Крепко? А если лист не плотно прилегает к фланцу (как летом на фото)?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Абсолютно представляю )), порой они на поверхности лежат, а замыленному глазу их не видно.
Узел всем известный, так покажите - пусть народ чё-нить подскажет.
Алексей ХТП пишет:
Я ж грю.... не смотрите на наш узел, с Вашей точки зрения он печален, и хрен с ним.....
Насколько я понимаю, FKL ставите?
