ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 273 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Нету, это тебе не БДТ... ну може где, в низинках, и есть, для мене не суть... Углы у мене постоянные с завода, стоять мне их теребить нужды нету.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/41137/img_0378.jpg?itok=yNaNLEsG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/41137/img_0376.jpg?itok=QhFoFlyS)
От, обработанный рапс, еси открыть фотку в новой вкладке то видать, как падаль активно всходить, а еси копнуть... то ваще пипец сколь там былых нитей...
Видел ваш лущильник в Рост агро, но они его еще не опробовали в работе. У них и Carrier есть, но говорили, что после него сорняки все же остаются, поэтому добавляют весной к грунтовому гербициду глифосата немного.
НА фотках Спирита вон тоже огрехи видны, поэтому сорняк и остается, не 100% подрезание. В принципе оно и не будет 100% при такой малой глубине и таких углах атаки
А оно, 100 % подрезание, вообще бывает на двухрядках?
Добрый день! Причин несколько (я про обычный узел, не про наш)
1-я. Если точат корпус под подшипники на обычном токарно-винторезном не за один заход - переворачивают в патроне- появляется несоосность, с вытекающими отсюда последствиями.
2-я. Корпус проточили, а потом приварили уши, корпус повело - опять несоосность, с вытекающими отсюда последствиями.
Выход - протачивать под подшипники одним заходом после приварки щёк. Чего конечно же ни кто не делает.
3-я. Несовместимость конструкции с условиями эксплуатации. А именно: после 200 га обработки,головки болтов крышки корпуса (М6) становятся круглыми, и для того, чтобы подтянуть гайку в корпусе нужно полчаса потратить на их откручивание, после залезть в литол, вытащить шплинт, подтянуть гайку, и снова собрать всё назад. В итоге потратить минут сорок на один корпус. Ладно если это 2,4х2, а если это 8х4??? Конечно этого ни кто не делает, поэтому ось разбалтывается, срывает гайку и улетает вместе с диском.
В нашем случае : Корпус БД-16.01.00 производства БДТ-АГРО, этих проблем лишён. Корпус с подшипниками точится на ЧПУ и сварке не подвергается. А главное прост в обслуживании. Нужно только отогнуть стопорную шайбу и ключом на 55 подтянуть ось.
Качество наших узлов подтверждается рублём пользователей, хотя наш узел на 70% дороже обычного.
Николай (тонгич), я думаю, подтвердит это.
На Кортесах- да.
Непропах наружу вылазит если вымелить на 3см.
На обычных двухрядках - зависит от угла атаки и глубины обработки.
Если вымеляешь - нужно угол атаки увеличивать. Правда проблема в том, что наступает момент, когда угол атаки настолько большой, что начинает забиваться.
Вы путаетесь немного. "Реклама работает" и ваше пиздаб..льство - это разные вещи. Продаваны - они такие. Распишут все что угодно, лишь бы кто-то повелся и купили. Как потом крестьянин будет чпокаться в поле с этим дискатором - уже проблемы негров.
Без проблем.
Мда... рядки стерни стоят ровно. Мож потомучто вдоль ходил? Диагональ не брал? Или Хорш так и работает (не полное подрезание)?
андрей . За ваши узлы спасибо. отработали 800га. Первый узел вчера перебрали. Диски которые со второй партией присылали,лопнули через один по кругу болтов. Вот не знаю радоваться или плакать. А если с режущеми узлами так дальше пойдет,то хреновые узлы. Но будем надеятся,что в одном был брак.
Добрый день! Диски - брак штампа Беллоты (радиус сферы диска не совпадает с радиусом узла, при затяжке болтами создайтся сильное напряжение- потому и трескаются) - сами страдаем. Испанцы сцуки, решили сэкономить на ремонте штампа, а мы сразу не заметили. Пошли нарекания - начали разбираться. А оно вононо чо... Прикладываешь узел к старому диску - становится как влитой, а к новому - зазор полтора миллиметра. Как закончите работать - пришлите лопнувшие - поменяем на новую партию.
Узлы почаще мажьте и подтягивайте вОвремя и всё будет нормально.
Хмм.....Брака в них быть не должно, ибо точим на ЧПУ и после ответственные поверхности калим в ТВЧ.
Кстати, а в чём была проблема? Болтался, заклинил? Земля попала внутрь?
Во первых это стерня рапса. Во вторых задача не стерню срезать, а мелкий сорняк убрать, до осеменения, и заделка падалицы рапса. Заглуби на 10 см и не будеть стерни, но зачем? Пущай растёть, коё где вегетация срезанных пеньков возобновилась, и это хорошо для почвы.
Да это понятно, что рапс. Просто своё гоняли по сое, а там была похожая картина, если работать мелко и вдоль рядков. Взяли диагональ - стало лучше (1-2 пенька на метр остались). Тоже - самое нужно было первым следом мелко пробежаться, через неделю вторым следом поглубже и следом сев озимой пшеницы.
А твоя задача теперь понятна.
Сколько регионов - столько и технологий возделывания. У нас - кто, во что горазд. Выше 2 видео. Разница в 30 км. Одному (где с 1523) глубже 7-8 см не нужно, а другому (где с Нью Холландом)- на сколько зайдёт. И там и там - стерня. Пойми вас фермеров - чо вам надо......))))
болтался,подтянули,и тд пока тянуть стало некуда. Разобрали-там сальник весь в труху-и как следствие-земля
Ось как быстро разбалтывается в корпусе?
У меня 1500 га наработала борона ни одна ось не разболталась еще, ступицы пока не подтягивал ни разу.
Там площадь опоры достаточно большая, и посадка "на грани натяга", поэтому всё нормально. По-первОй я тоже думал, что будет разбалтываться, однако Николай Иванович (Николай Аринин) оказался прав. Отзывы форумчан - тому подтверждение. Мы уже 2 года их ставим ( с полтыщи орудий на них работает) и в запчасти пока их ни кто не брал. Только соседи, услышав отзывы покупают взамен своих. Как дон1500 - вначале взял на пробу, а потом всё орудие переобул.
Виноват не сам узел, а этот самый импортный необслуживаемый подшипник. Если в нем заложен повышенный зазор, то там тяни, не тяни, толку не будет. А если узел на подшипнике болтается, естественно кассетное уплотнение разбивает в первую очередь.
Сейчас мы от этой бяки отказываемся и переходим на шарикоподшипники.
Узлы обслуживаемые, с обычными роликовыми подшипниками тоже работают без проблем.
Приезжайте в Кировоград на выставку - посмОтрите (будем в поле демонстрировать 6 м агрегат, рядом с Хёршем, Лемкеном). На самом деле даже при работе на 5 см подрезание полное. Надо только настроить - как все двухрядки. Если на кариере не полное подрезание (а кариер тяжёлый и видел его работу без пропусков с дисками сработанными до 360 мм) то тупо первый ряд заглубили, и второй ряд свалился в след первого (агрегат боком пошёл).
P.S. Кстати, неумение настроить агрегат встречается довольно часто.
Дане.... У него обслуживаемый узел (2 шт 7509 и сальник 60х80)
Кстати, с 5 по 8 октября буду на выставке "Золотая Осень-2016" в Москве (ВДНХ), не КРОКУС (там с 4 по 7-е). Стенд L 4.5 Буду рад всех видеть.
Может оно и подрезает почву полностью, но есть сорняки, которые не так просто срезать. В этом году наблюдал поля, где после пшенцы работали Лемкен Рубин, так через пару недель вся амброзия поднялась и на момент пахоты уже очевидно и осеменилась.
По каким дням будет демонстрация? На какую мощность трактора рассчитан 6 м агрегат и какой трактор будет с ним на демо?
Не подскажите, там Катрос и Кариер будут на демонстрации?
Знакомый приобрел новый ДД 6175М (говорит 195 л.с, но судя по названию 175), а почвообрабатывающих агрегатов к нему пока нет, он работает пока МТЗ 892 с лущильниками ДЛ-2,5. Так что пока в поиске дискатора.
зайду, спасибо за приглашение
Демпоказы каждый день с 29 сентября по 1 октября. Мы будем 29 и 30. Дисковые бороны привозит Лемкен и Kuhn (из грандов). Амазон ограничивается опрыскивателями. Ведерштадт решил диски не пачкать:) Хёрш в прошлом году катал джокера, а в этом ограничился глубокорыхлителем.
Наш 6 м лущильник рассчитан на работу с трактором мощностью от 150 до 240 л.с. Нам дали Дойц (какой не знаю, около 200 л.с.).
А они хоть на площадку дисковые бороны поставят?
Не подскажу. Они нам не докладывают:). Информацию о демпоказах я брал с сайта Agroexpo.
Из отечественных мы тоже остановились с выбором. Новосибирский СКАД
Как раз у вас выбор есть.
Начиная от Лемкена и не знаю скока десятков отечественных.
К своему стыду не знаю эти орудия.
Давеча автомобильные диски Джемини Блэк платинум(КС480) от них себе поставил на служебную- это да, стильные и достаточно крепкие.
У них маркетинг отстал. Вернее они вообще этим не занимаются.
У кого то есть на этом форуме такой агрегат.
