ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 230 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А по делу братья украинцы наверное все на импорте, а малые формы собственности наверное на импорте б/у.
Хочу поднять вопрос по крылатым дискаторам. В моей практике, начиная с БДТ-7, всегда была проблема - крылья идут мельче. И начинаешь изгаляться, в основном увеличивать угол атаки на боковых секциях.
А как народ устраняет эту беду?
На моих двухсекционных типа БДМ-6х4 (бабочки) ставил пружину между секциями, вроде помогает, но дорого...
Ага,на таком.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
УДАшка??
Нет. БДФП "Агротехкомплект"
Агроимпорт ,применяете весной лущильники перед посевом или у вас всё по нулю?
Та не.. весной культиааторы только по классике. И ничего по нулю!)
Я разрабатывал и тот и другой вариант. Но по сырому, да и вообще, гоняли мы их недолго. На 100% говорить не могу.
Хотелось бы услышать мнение Владимира 48. У него на Катросе каток подобен кольчатому. Как он по сырому?
Не совсем так. У чизеля, как правило, зубья на зубчатом катке большие и тормозные колодки по бокам приличные. А у дискатора зубья помельче, иначе каток будет катиться на зубьях по твердой подошве и толку от него не будет. Поэтому эти тормозные колодки по бокам, намного меньше.
И опять же на 100% не скажу. Нужно мнение тех, кто с этими катками работал.
Хрен знает.
А если серьёзно то по сырому каток даёт сильную нагрузку, правильно говорит Александр чистики как тормозные колодки работают. Сейчас вот работал без катка на 1221, бодро тянет на второй транспортной 16км/ч, осенью он в принципе не нужен, на ХТЗ работал с катком т.к. навеска у него уродская и не возможно было отрегулировать без катка прямолинейный ход.
Подобен но не совсем, на зубчатом металлические кольца не сплошные а зубчатые с пространством между зубьями, зубьями захватывается больше почвы с пожнивьем и набивает между двух пластин чистиков поболее чем на... , на катросе кольцо резиновое сплошное еще и атмосферного давление т.е. от резины больше нилипшей почвы отпадает при ее вминамии-выправлении если можно так выразиться и нет впадин-неровностей как зубьев.
Спасибо! Именно это хотел услышать. Осенью каток в принципе НЕ НУЖЕН!!!
ps: Фото классные!!!
Ну, наш каток немного другой. Потому и назвали не зубчатым, а кольчатым. И!!!
Я тоже придерживаюсь мнения. Хороший фермер в дождь в поле не поедет, успевает все сделать по сухому. А осенью каток в принципе НЕ НУЖЕН.
В условиях как у Владимира по замерзшей почве с силовым и позиционным регулятором навески мтз-1221 в принципе не нужен.
А так фото для наглядности, набивает снизу от барабана катка и по бокам между чистиками и зубьями.
А если август-сентябрь "сырой", сверху сухо (за колесами не берется) а диски подковыривают наш южный липучий чернозем и что произойдет с как ни назови хоть кольчатым, хоть зубчатым катком угадайте.
Это где это на юге? Живут же люди.!!! И Август!? И Сентябрь!? СЫРЫЕ?!
У меня на даче не только трава, деревья без воды посохли.
Бывает но редко, очень редко.
В этом году так вообще саванна.
есть в наличии бдм 4-4 прошла около 2000 га во время последнего ТО в некоторых режущих узлах смазки черной была зимой по планам переборка капитальная намеченна подскажите хорошие уплотнители (сальники) какой фирмы поискать и думаем смазку синюю закачать после промывки есть ли у кого опыт работы этой смазки в режущих узлах ?борона агромашсервис Белгород 2008 г.в.какие там сальники а то еще не разу не разбирали
Владимир, а не рассматривали ли вы варианта к катросу приссоединить его же сеялку Аммазоне (что бы они в тандеме работали)
Рассуждаю так: Что бы за один проход лущильник и посев,.
Плюсы: економия на топливе, сбережение влаги да и зарплата механизаторам.
Минусы: наверное тяжело будет для навески. Но в буржуев же заточено всё именно так?
Или я неправильно рассуждаю?
Вот Владимира сеялка, вставлю его видео думаю возражать не будет.
Ему 4-х метровая сеялка с катросом наверное и даром не нужна.
Александр, спасибо понял![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не надо синюю. Это тугоплавкая смазка, предназначена для высокооборотистых узлов. Закачайте обычный литол, на 50% объема, и потом добавьте нигролу, 15...20 кубиков (для гарантированной смазки манжеты.
Николай Иванович, надо не забывать, что кроме показателя "влажность" у почвы есть ещё показатель "липкость". Максимально влажная супесь не будет такой липкой, как глинистая земля с влажностью агрономической спелости.
Владимир иногда уже по снегу дискует)))) В такие сроки сеять наверное не самый лучший вариант.
Сальники обычные по ГОСТ 60*85, я ставлю двубортные. Обрабите внимание на состояние втулок под сальниками, если протерта канавка, то меняйте втулки. Они есть в продаже и недорогие.
Насчет смазки написал Сергей Михайлович.
Еще добавлю, что на заводе между сальником и подшипником ставят грязезащитную шайбу ( раньше стальную, сейчас пластиковую). При демонтаже подшипника вы эту шайбу 100% испортите. Я в таких случаях вместо шайбы вставлял сальниковую набивку 10*10. ВОт такую http://svema11.ru/production.php?product=9aaa2186-e2da-11e2-8f87-001e675... Работает. Всё от дужи промазывал Литолом.
Народ приспособился вместо этой шайбы ставить обрезанную манжету 60х85 (тип1). Удаляется пружинка, обрубается внутренний буртик.
Я не имел в виду что сразу и сейчас... Сеять же можно делать и встроки.
Дискует по снегу скорей всего чтоб весной не мешала будылка подсолнечная и спокойно пошла анкерная сеялка.
Для весеннего сева соглашусь, а под озимые?
Да. В некоторых регионах на некоторых севооборотах. Наверное у вас в центральной Украине так можно. Сеять озимые после подсолнечника. Как рах сроки подходят.
Ну это мне, под мою технологию он не нужен, как другим я не знаю. Вот тот металлический каток с зубцами на нашей почве чуть чуть сыроватой проезжает метров 50 и забивается напрочь, был такой у соседа на белорусском аналоге Катроса - выкинули поставили обычный трубчатый, а то даже весной не шёл.
