ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 233 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У трехрядки есть один неприятный нюанс в переднем ряду из-за которого она быстрее по сырому становится чем четырехрядка (рассматривая только по дискам) это очень маленькое расстояние между двумя центральными дисками (кромками дисков на уровне подшипникового узла) которые выпуклыми частями друг к другу при облипании дисков почвой догадываетесь что происходит, думаю нужно это расстояние каким то образом увеличить (сместив одну стойку за пределы ряда в перед или назад или как то иначе) и если в работе дискатор постоянно будет ехать на колесах для регулировки глубины нужно усиливать ступицы, стандартные слабенькие.
На новой схеме ушел от этой проблемы. Там первый и второй ряды как на двухрядке, только расстояние между дисками в ряду 30 см. А третий ряд перекрывает огрехи и закрывает след колес.
Только не успел до путя проверить эту схему. Весь год занимался с культиваторами...
Но еще надеюсь в этом году...
У меня наверно дискатор ,,не той системы,, но вроде как работает. Может кому и не понравится но я доволен... На последнем фото прорыл поперёк, гребнистость отсутствует.
У вас земля лучше крошится.
У меня такие крупные и крепкие комки почвы после дисков, что катки обязательно нужны. И потяжелее.
Земля реально кайфовая!!
Почва в оптимальном для мех. обработок состоянии. В таких условиях всё пойдёт- дискаторы, батареи, даже ЛДГ ( правда до выхода из строя подшипников). Эх, мне бы такие условия этой осенью... Почти ничего не успел- только после зерновых удалось поработать, а подсолнечник- весь стоит нетронутый. Аж завидно. Удачи.
А мы диски ломали. Гектар 500 задисковал по бетону. И только около 400 как положено. После осадков. Такие годы и заставляют заходить в тему "эволюция дискатора"
Кто ж против, пожалуйста. Раздражают не посетители, а бестолковщина. Представляю, как надоело С.М. и Н.И. в восьмой раз возвращаться к ранее добросовестно обсуждённому. Хотя с другой стороны- больше и спросить не у кого и не с кого. Спасибо им за сдержанность и терпение...
У нас после АГ-2.4 точно так-же. Соседу сеял 1.5 га пшеницы после АГ-шки так держался за руль и широко расставил ноги чтоб не слететь с сидения трактора такие глыбы наворочены были. След сеялки с трудом просматривался. Главная ошибка была это поздняя обработка после уборки. Я обрабатывал сразу в след за комбайном. А дождей у нас не было с 23 мая и до середины октября. И что самое интересное... Я сам был в недоумении... При посеве лопнула цепь на приводе сеялки. Естественно пришлось поковыряться и искать в каком месте прекратился посев... Так вот на глубине залегания семян почва была влажная чего не было при дисковке.
После дождя решил вспахать небольшой участок (1.2 га) так на этом кусочке выкинул один лемех новый потому как погнулся он и после выправления на первых 50-и метрах согнулся в бараний рог и больше править не стал а также два болта на 20 оборвало которыми башмак к стойке крепится и два раза рвало растяжки на навеске. Чемоданы наворотил что когда растают неизвестно. Вот такая землица кайфовая
Решил написать ещё один пост , если ещё не надоел...
Ранее разговор зашёл о том какие по качеству на дискаторах стоят болты, гайки и гровера... Специально посмотрел на своём бюджетном дискаторе у которого даже катка нет какие там метизы. Так вот на болтах выбита циферка 10.9, а гроверов там и в помине нет так как там стоят самоконтрящиеся гайки... Вот такой бюджетный дискатор...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дно ровное и без огрехов, это хорошо. Но имелась в виду гребнистость поверхности. И на ваших фото гребнистость поверхности четко видна. Если не беспокоит, рад за Вас. Однако некоторые на эту гребнистость жалуются. Я уже говорил, одного ряда боронок явно мало.
И вот вопрос всем. Может пустить вместо катка за дискатором 3 – 4ряда пружинных боронок? Будет ровнять, и по влажному не забьется.
Вы же собирались работать без катка? Не получилось? Вон у Владимира48 как раз подсолнечник и по снежку.
И опять. А если с пружинными боронками?
На некоторых батарейках так и делают.
Так и есть. Последние американки идут с пружинками. Но по-моему это опция. С катками ни разу не видел батарейки в америке
Николай Иванович, погода не позволила- только собрался отцеплять катки, как повалил снег ( 12 см) да на сырую землю -как на старые дрожжи сладким. Сейчас немного подтаяло, но работать решительно невозможно- мягкая грязь со снегом. __Про пружинные бороны. Как опция такая комплектация может быть весьма перспективной. Да и не дорого должно получиться, если с умом: соблюдая оптимальное (в зависимости от расстановки дисков заднего ряда) расстояние между грядилями, можно обойтись 2-мя, макс. 3-мя рядами. В любом случае надо пробовать.
Хочу сделать за дискатором культиватор с гребенкой или с катком , сделать его полуприцепным , так сказать комбинированый агрегат , чтоб за один проход делать две операции, трактор мтз 952 дискатор АГ 2,4 , прошу высказать мнение и предложения
Ну а почему бы и нет.
Только боюсь что 952-го может не хватить, но правда смотря на какую глубину работать.
дело в том что АГ 2,4 для 952 как игрушка, вот я и подумал , использовать запас мощности , вот хотелось бы услышать варианты исполнения агрегата, так сказать оптимальный вариант, еще думаю , а если сделать подемные колеса по середине рамы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118462/agshka_0.jpg?itok=PEEDqiq_)
Можно. Правда у АГ диски великоваты и редковаты. Тот вариат, который Александр 0161 показал, будет получше. У него 24 маленьких диска, глыб больших не будет. Лапы за дисками идут глубже, при этом ворушат верхний слой и эрозионно-опасные частицы просыпаются вниз. Потом идут ДВА катка. Первый каток "злой" и хорошо давит оставшуюся грудку. Второй каток больше как прикатывающий с регулировкой.
кто делает такие агрегаты?
"ТЕХСЕРВИС" ЗАО
http://www.zao-tehservis.ru/main/page/akm
Страшно представить захват подобного агрегата для 952. 1,5 м или 1,8 м?
Андрей - надо колёсиков подобавлять )))
Смотря какие будут лапы. Если на глубину не больше 15 узкие и не сплошняком, то трактору будет легче
Андрей - надо колёсиков подобавлять )))[/quote] Точно. Это как к дому пристройку сделать, к ней- веранду, к ней порожек, к нему навесик, а потом всё начать ремонтировать. Многажды говорено, но постоянно требуется повторять- время между двумя операциями по обработке- есть фактор агротехнический, и его надо учитывать. В данном контексте- между дискованием и культивацией должно пройти время- 5-7-10 дней, иначе это ворошение слоя почвы теряет смысл, или , как минимум, трата времени и ресурсов( во всех смыслах). Кто придумывает и впаривает комбинашки такого типа? Даже звёнки за культиватором не всегда уместны , тут такой паровоз с вагонами...
А куда?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Присоединяюсь к Захарчеву. Мы сами смотрели в сторону комбинированных агрегатов. Спрос на них есть. Но вот отсутствие хоть какой либо практичности приведённой выше конструкции отбивает желание ею заниматься. Кроме уменьшения захвата (у белой церкви подобный агрегат ДИЧ захватом 3,1 м с трудом тягает т-150) и приведённых выше агротехнических замечаний существует ещё разница в скорости дисковки и культивации. Т.е. даже если совпадут условия для одновременной обработки почвы, то этим агрегатом вы либо плохо задискуете (при низкой скорости) или плохо закультивируете (при высокой).
P.S.на выставке в Кировограде в этом году БЦ крепко обос.лись с комбинированным ДГР. Присоеденили 3,8 м агрегат к новому импортному трактору 450 л.с. со сдвоенными колёсами и он зарылся в землю не сдвинув агрегат. Инженеры бегали-выглубляли, суетились но ничего не получилось.
Смысл такой,чтобы почву под посев подготовить без разрыва по времени.Влагу чтоб не терять.Один проход и сразу посев.
По аналогии - Т-150 с КПЭ и сзади прицеплена СЗ-3.6.
Просто не всегда для посева хватает одного прохода дискатора..надо культивировать.Всё это относиться к весенней обработке или осенней,под пшеницу.
Выход давно придуман. Посмотрите JOhn deere 722, 724, 726. Такие же модели но еще и с катками у sunflower. Называется в америке это one pass.-один проход. И если б не цена... очень хорошая штука. Я сам таким работал у себя. Но диски в один ряд! Как лущильник. Помогает если много растительных остатков на поле... иначе говоря. Раз дисканул - второй раз заходит one pass и сеем. Не всем такая схема в технологии нравится )
