ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 189 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
С маслом у нас были МИКовские корпуса БДМ и опыт печальный. Но какая там манжета стояла неизвестно, но предполагаю что как Вы говорите обычная копеечная. Может масло погуще да касетное уплотнение держать будет на АДС (очень надеюсь). Узел отработал всего 10га-пол дня в момент съемки не имел ни каких люфтов-болтаний диска и стоял на орудии не работая 4 дня-фото.
Всем привет. Сидел читал долдго и упорно тему но так ничего про 2х рядные дискаторы навесные толком не начитал. У меня такая проблема дисктор серии DISKOMASTER БДМ 3.2х2 навесной уводит вместе с трактором в право от борозды, сегодня помучился с его регулировкой не добился ни чего. Этот дискатор был куплен в этом году, куплен с рук 12 года выпуска без катков. Во что посоветуете сделать вместо катков или как сделать каток на него. Но первоначальный вопрос это все же как его настроить чтоб он шел как по рельсам.
если трактор без позиционного регулирования навески то никак практически. Если с позиционным(как у 1221) то ограничиваете глубину обработки навеской и центральным винтом добиваетесь более менее ровного хода, мотать всё равно будет от неровностей поля, но настроить можно, я так катрос без катков с 1221 настраиваю.
Есть это позиционное регулирование. Одно помоему высотное а второе позиционное. Как на плуге ставить верно?
Попробуйте заглубить центральным винтом навески трактора ряд противоположный уводу орудия+с углами атаки комбинации.
ну да, я на позиционном работаю, чтоб чётко в одном положении навеска оставалась, винтом заглубляя или вымеляя задний ряд регулируете степень увода, на ровной поверхности удаётся настроить так что передние колёса трактора идут прямо.
Хочу спросить профи, что б посоветовали мне. Купили мы три года назад АКМ-4 это такой комбинированный аппарат там два ряда лущильников, прутковая витой каток, плюс каток для крошения землянных комков, с очень острыми шипами и два ряда больших культиваторных лапок, на т -150 , а потом купили Кирюху, он с ним летит не чует как нам к нему докупить крылья и приварить, возможно такое, пойдет на такое завод продаст ли он нам эти крылья?
Здесь вряд ли кто то Вам даст ответ за сам завод. Позвоните сами на завод может и согласятся продать если они (крылья) конечно существуют в природе. а вот если их нет в природе а нужно делать только для Вас эти крылья то 100% откажут.
Спасибо, говорили что можно при покупке, только на деле как это будет, вариант самим все это сварить кулибины имеются!
И все-таки у Катроса, те же проблемы что и у остальных.
В этом плане Рубин 12 идеален. Там оба ряда с зеркальным расположением дисков. В сторону не уводит.
Однако, как они избавились от гребня либо канавы посредине прохода, при всех режимах работы?
За всех говорить не надо. Мы подобные пожелания выполняем.
А вот чужое орудие дорабатывать не будем. Тут вы правы.
не ну если приспичит так можно переставить диски как в рубине, это не есть проблема, тока нахрена. я катрос без катка очень редко использую, когда полная задница в поле. на БДМке то наверное тоже можно симметрично переставить а гребень снять чё нить придумать, какую разгребалку или доп. диск.
Извиняюсь не написал как мне кажется! Но опять таки мне кажется вряд ли Вы будете конструировать крылья специально для кого то если и чертежей на них даже нет и небыло например. Хотя на БДМки там ничего сложного нет в плане рамы, может и сделаете конечно. На орудии АКМ-4 этот вопрос с нуля будет решить посложнее. Если таковые крылья имеются на АКМ то думаю может и поставят, в любом случае нужно звонить на сам завод и разговаривать, за сам завод в этом вопросе не кто не ответит достоверно!
Хорошо сказано.
Disainer вон тоже трехрядку с зеркальным расположением дисков на всех рядах продвигает.
У меня передний ряд в лево смотрит задний в право ,тянет в право, трактор тянет в право значит оттягивает передний ряд, значит жопу надо заглубить и на переднем ряду угол атаки поставить 15 а на заднем 20 и в позиционном регулировании навеску запустить.
Вот у меня какой агрет может кто по нему что более подробно рассказать. Это мой первый дискатор надеюсь не последний если не разочаруюсь) И что модно сделать с катками, техника была лизинговая за неуплату конфискованная катки заводские организация могла замылить просто, а в этих компаниях лизинговых балбесы сидят которые вообще не разбираются в технике и не знают с катком они были или нет.
Попробуйте центральный винт удлиннить до момента более меннее прямолинейного движения, а с углами на месте смотреть и пробывать нужно, но без катка дергать будет все равно то в одну сторону то в другую после.
По катку нужно обращаться в какую нибудь организацию БДМ-АГРО, БДТ-АГРО или к самому производителю орудия итд чтоб вам под заказ изготовили каток с рамкой прицепной.
Corteco - это торговая марка кассетных уплотнений фирмы Simrit. Значит у Вас стоит правильное кассетное уплотнение (не хуже, чем у Катроса и проч.). Там внутри заложена смазка на весь срок службы. И ради бога, не сверлите её - угробите узел.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! Вам большое что подсказали. А то уже голову ломаем толи маслом заливать узел, толи где узел сверлить пресс-масленку ставить.
Алексей спасибо! Я лично не знал.
Да ребята точь в точь мой но бывают ли у них к К - 700 шире, значит тогда и крылья должны быть, а как с ними связаться я покупал через дилеров! И много это будет стоит, в процетах от стоимости или примерно прикинуть, есть ли возможность доработать самому например раму, а рабочие органы купить у дилеров! Спасибо за диалог! Может кто мне скинуть их телефон!
Да, а почему на фото у него один ряд дисков у меня их два ряда! Или это новый вариант облехченный!
Cвязывайтесь с производителем с оговоркой поставки через Вам нужного дилера если конечно есть такие крылья, согласятся поставить и цена устроит. http://www.zao-tehservis.ru/main/page/akm
Можно в принципе приобрести катки с рамками прицепными, лапы со стойками, да диски со стойками и стремянками доварить раму думаю не очень сложно будет там вроде бы все прямоугольное закрепить стойки с дисками да катки вообще элементарно на стремянках, крепеж для стоек лап сделать-сварить немного посложнее но тоже возможно. Но не будет ли потом рвать безбожно центральную раму? или и ее прийдется усиливать!
Всем Спасибо за советы, бум решать этот вопрос!
ну я пока попробую на позиционном поработать чтоб без катка обойтись. После торнадо раз в год пройти этими дисками поле надо. По вспашке на днях торнадить будем а потом в августе будем его драть дисками.
Привезли БДМ-5х2 прицепную. Подскажите за что ее правильно цеплять? Зацепил за скобу нижнюю неподвижная которая на ХТЗ.
Но есть два момента которые смущают
Первое это размер отверстия в дышле бороны под палец в два раза больше чем палец на тракторе
Второе - это транспортировка. В транспортном положении передние диски всего в 5 см от земли и собирают все камни по дороге, и неровности.
Может ее надо за гидрокрюк цеплять или на навеску скобу искать вешать(на нижние тяги)?
Так понимаю, это продукт БДТ-Агро... Жду отзывов.
Насчет отверстия в пальце - считаю, это нормально. Если бы палец плотно входил в отв. серьги - на первом же съезде с дороги в поле что-то (серьга, или палец, или скоба навески) крякнется.
Можно за гидрокрюк, но:
1. ВЫДВИНУТЬ ПОДВИЖНУЮ ЧАСТЬ (ПЕРЕМЕЩАЕМУЮ) ГИДРОКРЮКА НА ВСЮ ДЛИНУ ЧТО МОЖНО!!!
Были проблемы на крутых виражах, выламывало серьгу. Кстати (если стандартный гидрокрюк Т-150), серьга дискатора должна быть жесткой. Если она вращается - могут быть проблемы, тоже на виражах выламывает.
Ага, БДТ-АГРО.
Зацепил за нижнюю неподвижную планку навески(фаркоп). Серьга дискатора неподвижная. Сегодня начали эксплуатацию, обкатку.
Углы атаки для начала 18 градусов перед и зад. Каток пластинчатый установил на 5 см выше нижней кромки диска.
Борона по полю идет ровно не гуляет, бурьян режет на отлично (на мой взгляд).
Какой угол атаки дисков считается идеальным? Может надо прибавить или убавить угол, к каким цифрам стремиться? Подскажите?
раскопай подрезанную почву по всей ширине бороны, если срезает без пропусков весь пласт то не морочься.
И фото в студию!!!
С размером 5х2 у нас есть 4 варианта. Есть борона складная, есть модульная, есть со стойками на эластомерах. Этот вариант самый простой. В нем на прицепе нет гидроцилиндра и подсоединятся к трактору борона должна только на штатную планку установленную на навеске трактора. В транспортное положение выводим, в том числе навеской трактора. Тогда дорожный просвет вполне приемлем.
Если цеплять собирались за неподвижную скобу, нужно было оговорить этот пункт при покупке. Конкретно для вас могли бы установить гидроцилиндр на прицеп.
Если некуда цеплять на навеску, можно дополнительно заказать планку-сцеп.
