ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 179 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
за основную обработку не пойдёт?
В прошлом году после уборки спустя две недели зашел дисковать, земля пересушенна, трещины в ладонь один след стерни нет, как будет дальше буду оставлять отзыв
У нас он один, и основная и предпосевная им делается
ништяк
Планируем начать изготовление подобных орудий с пружинной стойкой.
На выставке в Усть-Лабинске будет 2,1х2.
Кто хочет, может посмотреть.
«опорные колеса, чтобы лучше держать глубину обработки»
То есть, регулировать вполне можно с опорой на каток и на трактор.
А, для тех, кому нужно лучше, можно поставить опорные колеса.
Кстати, чем хороша дополнительная опция?
Если Вам это действительно нужно. Ну, там подготовка под посев дискатором.
В любой момент подкупил и поставил…
Однако, если есть возможность, то культиватор-предпосевник лучше.
Подобный поставляли Агрисем (вроде маде дойч), в 2007 году было много в Ростовской обл.
Забраковали - летят стойки
Да я прежде чем покупать поездил поглядел, у ребят есть не один год работают наработка под 3000 га, и не одной стойки. Кстати на Гаспарду УФО ща такую стойку ставят, видео https://www.youtube.com/watch?v=W-Ipp8LxaB0
Как у меня стойки будут работать буду информировать.
Вот фотка
Немного не такие. Или только с виду такие. Тогда витки пружины работали на соударение, натирало в местах соприкосновения - концентратор напряжения и приехали.
Так что хваленое некоторыми Забугорье тоже косячит.
Или на этот - тоже поставим.
Тут, правда, мульчировщик на эластомерах с изменяемым углом атаки (пока дискретно).
Обещанное видео.
Глуина 10 см. Кирюха идёт 3:2. Расход соляры в районе 10 литров га.
Уважаемые конструкторы, и вообще понимающие люди в данном вопросе, опишите плюсы минусы крепления каток-рама:
Будет интересно выслушать ваши мнения, скоро выставка, мне очень важно.
пружина лудче
На выставке и расскажу. И покажу.
Знал бы волк, что копыто лучше лапы, никогда бы не родился.
Однако, волк этого не знает.
И при случае, на своих лапах легко догоняет лошадь.
А можно подробней?
Регулировка глубины перестановкой пальца в отверстия щек.
Решение самое простое и дешевое.
Недостатки:
1. Регулировка глубины ступенчатое.
2. Отверстия в щеках со временем разбивает, потому как каток в большей или меньшей степни болтается и нагрузки получаются ударными.
Регулировка глубины талрепом.
Немного сложнее и дороже.
Однако, Регулировка глубины плавная, болтания катка нет.
Регулировка глубины через пружинный амортизатор.
Еще сложнее и дороже. Сложнее в регулировке и менее надежна Пружины бывает садятся, бывает лопаются.
Однако, Снижает перегрузки катка и всего орудия при галопировании трактора.
Я считаю!
Когда каток стоит за колесами, далеко от дисков. Амплитуда колебаний катка при галопировании трактора большая. Тогда нужен амортизатор.
Если каток стоит сразу за дисками. Амплитуда колебаний катка небольшая. Тогда лучше талреп.
Ps: Ко мне с этим вопросом на выставке не подходите. Я уже все сказал.
Спасибо, все очень доходчиво! Хотел на выставке дискатор взять, но раз "неподходите", как скажите.
Не совсем так. Подобрали пружины от переднего моста МТЗ-82. Исключили конструктивно избыточное сжатие пружины. Конструктивно исключили лишние регулировки (натяг пружины). В итоге получилось несложно и надежно - вращением одной гайки на каждом рычаге ШК подмеляем или подглубляем дискатор. Пружину пережать невозможно.
А то, что было показано выше "подпружиненный каток"
- это ранняя конструкция. Там действительно сложно и опасность пережатия пружины.
Встретимся - порешаем...
В т.ч. по компоновке, узлам, каткам и прочее. Меня спросите - во вторник буду точно.
А что такое талреп?) можно фото!!!
Классический талреп - это верхняя стяжка навески МТЗ-80.
Муфта и 2 винта, один с левой другой с правой резьбой.
По-моему, наоборот ситуевина. Если каток стоит далеко от оси вращения рычагов катка, то при наезде на препятствие угол отклонения рычага будет меньше. А если каток рядышком с дисками, рычаг короткий, при наезде на такое же препятствие рычагу нужно повернуться на больший угол.
Как то так.
Вообще-то, последнее сказано было не для Вас. И Дизайнер это понял.
А если со всего дискатора интересует только крепление катка, то и пожалуйста.
Да уже 8 лет, как подобрали. Писал за опыт нескольких фирм. Не думаю, что расположение пружины на орудии скажется на качестве закалки самой пружины.
Disainer, Сергей Михайлович, если вы не против, то я свой вариант ремонта подш узлов выставлю здесь, а не в личке. Может кому-то ещё будет интересно.
Ну, если брать оригинал, то все нормально... В моей практике с этим проблем не было.
