Советы от АллыЮгРоссии. Страница 19 из 26
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста. Занимаюсь курами пятый год, сначала завела пять кур Хайсекс Браун, через год приобрела им петуха той же породы, но белого для получения цыплят, цыплята получились в основном чисто белые, только у некоторый было наличие рыжих перышек, вырастила этих цыплят и купила им петуха Кучинская Юбилейная, потомство получилось в основном белые, несколько рыжих курочек и несколько петушков пестрых (белый с рыжим) и одна курица черная с рыжыми подпалинами и вот от этого потомства получились цыплята и белые, и рыжие, и черные и цыплята окрасом точь в точь как цыплята породных Кучинской Юбилейной. Так вот вопрос: эти цыплята, которые похожи на кучинок будут являться породными кучинками или в их потомстве могут выплыть "сюрпризы", дело в том, что я приобрела цыплят Кучинской Юбилейной и если я их в дальнейшем соединю с похожими на кучинок, что из этого выйдет. Спрашиваю, потому что слышала про расщепление гибридов на исходные породы, так ли это и что это означает?
Здравствуйте. Вначале Вы пишите, что приобрели им петуха той же породы, но белого. Начнем с того, что Хайсекс Браун - не порода, а кросс, и потомство будет обязательно расщепляться, не будет передавать всех свойств родителей. Петух не может быть белым, так как название Браун - означает "красный" , скорее Вы приобрели Хайсекс Вайт. Вайт - означает "белый".
Лучше Кучинских цыплят держать отдельно. В крайнем случает - из своих помесей потом в дальнейшем отберите только похожих курочек. Но если Кучинских курочек будет достаточно, тогда лучше их всё-таки не объединять, так как помесные могут выдавать "сюрпризы".
Любую породу лучше содержать в чистоте!
А в каком виде Вы планируете давать?
Мелко резанную зелень чеснока, лука, хрена и другой зелени в смеси с разнотравьем (внимательно отделять ядовитую зелень - лютик, болиголов, анемона и др.) можно давать по немного с 1-2-го дня, а вот зубчики чеснока я не советовала бы измельчать, так-как могут обжечь слизистую цыплят.
планировала зубчик через чесно давилку измельчить,
Чеснок от глистов и источник витамина С - здесь
Адлерская серебристая здесь .
Видео. Вывод цыплят. Первые сутки жизни в инкубатории.
Как же их сильно кидает из трубы в трубу, по разделительным полоскам не состыковки, швыряют небрежно после осмотра крылышек - просто ужас! Обязательно будут травмированы после такой сортировки.
Прививка от Мареке (а он делается в сутки или ранее) - с 1.34 минуты,
отличие петушка от курочки по скорости роста перьев - с 3.25 минуты.
А вот у меня вопрос - отличие петушка от курочки по скорости роста перьев - это только для кроссов определенных? Кто знает - расскажите.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ПРОГРАММА РАБОТЫ С МЯСНЫМИ МИНИ-КУРАМИ
Методические рекомендации
Взята здесь.
Результат инкубации Здесь.
Вот по данным таблицы Alenushka_smile составила и для себя расчет результата вывода инкубации. Может кто тоже для себя посчитает.
На следующий год тоже посчитаю результат вывода цыплят.
Видео. Путеводитель по Фермер.ру от meri871 - Натальи Болденковой.
Выгул цыплят в 10 дней здесь.
А красное оно от чего - от грубых оболочек, то есть не лущенное?
Из лущенного и очищенного от оболочек зерна просо получается пшено.
* Просо по составу и питательности мало чем отличается от овса. В 1 кг зерна проса содержится около 1 корм. ед. и 76 г переваримого протеина. Переваримость органического вещества составляет в среднем 81%. Зерно проса хорошо подходит для откорма крупного рогатого скота и свиней, в небольшом количестве его можно давать и лошадям взамен овса. Так как зерно проса мелкое, а оболочка очень твердая, то для лучшего переваривания его необходимо размолоть.
В состав комбикормов и кормовых смесей просо включается: для взрослой птицы (куры, утки, гуси, индейки) — до 20%, для крупного рогатого скота — до 15%, при откорме скота — до 20%, для свиней — до 10%, при откорме свиней — до 15%, для овец — до 15% (по массе).
Источник.
Или красное зерно, так для посадки протравливают? Такое просо категорически нельзя давать.
Надо знать точно его происхождение и назначение - чтоб оно было не для посадки окрашенное и протравленное.
Мне весной пшеницу привозили вперемешку с красной пшеницей. Первый раз с таким столкнулась. Поизучала, поспрашивала и попросила заменить пшеницу на чистую без примеси красной пшеницы.
Внизу второе фото просо разных сортов разных окрасов оболочек, не протравленное.
Asim Abid Akram Ayz:
"Добрый день! я новичок в птицеводстве у меня Куры породы Брама, есть одна курочка которая ходить с открытым клювом и дышит через клюв, ест нормально, не кашляет, не хрипит, нет соплей или еще чего-то, но изменился цвет кожи на лице он стал бледно разовым а был красным что с ней можете подсказать искал в Инете нечего не нашел (яйца несет как и всегда через день)."
Надо проверить наличие кровососущих и можно сделать профилактику от глистов.
Проверьте насесты снизу - черные точки - это напившиеся крови паразиты, а так же гнезда.
Курицу надо взять на руки, осмотреть тело под крыльями, по всему телу, а потом крылья прижать к телу и перевернуть, осмотреть перья на животе возле клоаки, там может быть как наросты - скопления гнид и яиц паразитов на каждом пере.
При проведении профилактики от глистов у кур под насестами должен быть поддон для сбора кала, чтоб куры туда не могли проникать, а то после профилактики глисты будут выходить, а куры их повторно начинают склевывать и повторно заражаться.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Часть кур Малинов несут яйца с очень тонкой скорлупой, наступают на них и своим весом давят, ну и естественно склевывают. Кормлю полнорационным к/к для несушек плюс премикс, докорм зерно, рыба. В к/к начал добавлять мел или ракушку, днем гуляют по травке на солнышке. Пока ничего не помогает. В гнезда несутся не все и не всегда, да и там тоже давят. У В-66 при одинаковых условиях такой проблемы нет. Спасибо!
Лучше ракушку давать не в корме, а отдельно поставить кормушку с минеральными кормами, чтоб курочки восполняли потребности кальция. А в корм не надо давать, потому что петуху не нужен избыток кальция, от этого активность спермы может быть снижена, в результате чего может быть низкий оплод яиц.
Здесь про минеральные корма и еще здесь.
Так как Вы кормите КК для несушек, а Малины - это мясо-яичная порода, то они несутся слишком активно для своей породы, кальций не успевает усваиваться и скорлупа получается тонкой.
Посоветовала бы Вам плавно немного снизить количество КК для несушек на просто зерносмесь. Пусть яиц будет чуть меньше, но они будут более крепкие и более вкусные, так как будут успевать накапливать все необходимое для яиц.
Хорошо бы сделать гнезда с наклонным дном и нишей за ширмой, чтоб при снесении яйца укатывались в эту нишу, и куры не видели яйца. Тогда и проблем расклева и раздавливания яиц не было бы. А так при использовании обычного гнезда приходится чаще выбирать яйца.
Проблема снесения яиц на пол - отдельная. Это молодок надо было приучить к гнездам. Надо было в гнездах оставлять хотя бы 1 яйцо в качестве пОклода, а то и 2-3 шт. Вид яиц стимулирует и приучает молодых курочек нестись именно в гнезда. А если все гнезда полностью опустошать, то и переярые курочки иногда могут снестись на подстилку. Можно сделать для пОклада муляжи яиц из дерева или опустошенного яйца (заливают гипсовым раствором).
Спасибо!
Яйца залитые гипсом постоянно лежали в гнездах, но к сожалению не помогло. По Вашему совету попробую перевести Малинов на зерносмесь.
Только переводите очень плавно, чтоб не было расклева и стресса от резкой смены кормов. И не полностью на зерносмесь, а на смесь зерносмеси с КК. На чистой зерносмеси обязательно могу возникнуть проблемы - резко снизится количество яиц и может появиться расклев. Здесь почитать про плавный перевод на другие корма.
Температура в конце инкубации здесь.
Не советую низкую температуру при выводе - в 37,0 - 37,3 град. Уже много раз инкубировала яйца, и заметила, что лучше и дружно выходят цыплята при чуть повышенной температуре. Только перед выводом надо сначала снизить температуру.
Температура в 18-20-е дни инкубации должна быть на уровне 37,3-37,5 градусов - не выше, так как в это время высокая температура и перегрев от самосогревания могут способствовать досрочному преждевременному закрытию пупочного кольца, тогда часть желточного мешка может остаться не втянутыми.
А вот 21-го и 22-го числа лучше температуру чуть приподнять до 38,0 градусов - тогда и вывод будет хороший дружный. При прорыве подскорлупных оболочек околоплодные воды начинают изливаться и охлаждают яйцо. А так же выходящие цыплята начинают активно испарять влагу со своей поверхности и увлажнять другие яйца. В добавок приходится приоткрывать инкубатор для выемки вышедших цыплят. Поэтому лучше во время окончания вывода поддерживать 38,0 град.
Сроки инкубации здесь.
Сопоставление термометров и датчиков температуры здесь.
Сейчас такие уличные термометры, что им точно нельзя верить - на 5-7 градусов могут врать. А вот лучше проверить температуру ртутным медицинским термометром - через 10-15 мин. Но он регистрирует только максимальное повышение температуры, но не текущую температуру (для снижения - только стряхивают его). Это будет на много точнее. При чем надо проверять в нескольких местах - особенно в углах и под нагревательными элементами.
Надо проверить - где находится конец датчика температуры. Он должен располагаться на 1-1,5 см выше яиц, но не как не под нагревательным элементом, а при сравнивании с другим датчиком хорошо расположить рядом. От этого может быть большая разница в температурах.
Критической кратковременной температурой считается 38,5 и выше. Я тоже стараюсь инкубировать при чуть завышенной температуре (пенопластовые пористые инкубаторы без дополнительной изоляции очень быстро теряют температуру) - при 38,0 град. первую половину инкубации, а после первой половины, когда вместо потребления тепла яйцом начинается уже выделение тепла, яйца уже сами начинают себя согревать, стараюсь поддерживать 37,5-37,8 град. Лишь только перед закрытием пупочного кольца (с 18 по 20-й день инкубации, для яичных пород 17-19-й день инкубации) снижаю температуру до 37,2-37,4, это чтобы желток успел втянуться и не было досрочного преждевременного закрытия пупочного кольца. А во время вывода опять поднимаю до 37,8-38,0 град. При чуть повышенной температуре вывод проходит активно, не растянуто.
Продолжительность светового дня здесь.
Вячеслав Лукашев. Сегодня ушёл на радугу 2 суточный гусёнок. Симптомов не было. При вскрытии изменений не замечено, единственное твёрдый мышечный желудок, подскажите возможную причину смерти.
До 5 суток могут погибать птенцы безо всяких видимых причин. А причиной может быть недоразвитость внутренних органов. Так же до 5- ти суток могут погибать единицы от обезвоживания, если не нашли воду. Поэтому каждый день до 5 суток надо наблюдать при постановке свежей воды - все ли пьют. Если замечаете не пьющих воду, то надо принудительно клювом опускать в воду.
Выборка цыплят из инкубатора здесь.
Вы никогда не читаете инструкцию на упаковке используемых добавок ??
На премиксе написано - НЕ применять совместно с полнорационными к.кормами!!!!!
Вы двойную дозу химии вваливаете им - и это при наличии выгула с травой и полнорационного к.корма!!!
при таком дисбалансе мало что будет толком усваиваться - а перегрузка на печень и почки - Двойная!
Если бы Вы кормии чисто зерносмесями + рыба - то необходимы были бы добавка и премикса и кальцийсодержащих ракушечника и мела....премикс и предназначен для самостоятельного изготовления кормосмесей - но при отсутствии полнорационных к.кормов!
Гречка на корм здесь.
Отбор на племя здесь.
Об оценке несушек можно почитать еще здесь - таблицы.
Единичный падеж птицы по неясным причинам здесь.
Здравствуйте Алла! и уважаемые форумчане!
Посоветуйте мне,пожалуйста,с выбором мясояичной породы.
У меня тёплый,но неотапливаемый сарай и выгул 10 соток.Я хотела остановиться на кученской,но оказывается она очень летучая,боюсь к соседям будет летать,сетка рабица 1.5м.Рассматриваю минимясную.
Я хочу,чтобы было и быстрое мясо и яйцо для семьи,и чтобы выводить в дальнейшем в себе.
Может быть вы посоветуете разные породы,но чтобы уживчивые были между собой.
Буду благодарна любым советам,т.к я полный 0 в этом вопросе.
Здравствуйте, Татьяна.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Сразу несколько пород я бы Вам не советовала заводить, потому что в результате совместного их проживания у Вас получится потомство - помесные куры от породистых кур, которые в дальнейшем не будут передавать своему потомству при разведении всех хороших породных качеств, которых Вы бы хотели видеть у своей птицы при разведении дальнейшего потомства. Поэтому лучше всё-таки остановиться на какой-нибудь одной породе, раз уж говорим о породах.
А вот какую выбрать породу??? Вопрос очень сложный. Есть отдельная тема форума по выбору лучшей мясо-яичной породы здесь. Советов очень много, но на какой породе остановиться - вот большой вопрос. Если бы была такая супер универсальная порода, то наверно уже все держали бы ее.
Самое быстрое мясо - это у бройлеров, но они не являются породой, а представляют гибрид нескольких пород, специально выращиваемых для получения быстрого мяса. Само лучше несутся яичные породы кур, но у них очень мало мяса, а у кроссов яичных оно еще в добавок не очень хорошего качества для приготовления блюд из них.
Вот я уже составляла таблицу - Породы кур - сводная сравнительная таблица..В ней можно познакомиться со множеством пород, где описано очень много с фотографиями и подробным описанием.
Согласно Сравнительной таблицы по переписи советских пород кур 1975 и 1990 гг. на первом месте среди мясо-яичных пород была Адлерская серебристая - на 01.01.1990г. - численность птицы составляла 2 млн.644 тыс. голов, на втором - Кучинская юбилейная - 1 млн. 020 тыс. голов (среди яичных - конечно была Русская белая - 3 млн. 236 тыс.голов). Эти цифры уже о чем-то говорят. Плохую птицу так массово не разводили бы.
Но с приходом рыночной экономики и развалом СССР, в птицеводстве стали действовать другие принципы разведения птицы: отдельно в мясном производстве - производство только бройлеров, а в яичном - только яйценоских кроссов. Содержанием мясо-яичных пород сейчас занимаются только птицеводы - любители и Генофонды. За редким исключением сейчас можно услышать разведение на птицеферме Адлерских серебристых, но у нас в Краснодарском крае они уже давно стали намного облегченные за счет дополнительного прилива крови Русской белой или Леггорна - у них грива намного светлее, чем у хорошей птицы Адлерской породы . Чистую породу очень трудно найти. Если есть возможность - лучше приобрести в Генофонде Сергиева Пасада Московской обл. - там птица очень хорошая.
Порода отличная, цыплята скороспелые, куры хорошо несутся с 6 мес., хорошо используют корм на выгуле. Здесь тема форума - АДЛЕРСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ порода кур.
Единственный минус для холодного содержания - у петухов могут обмерзать гребни в лютые морозы. Гребни петухам надо смазывать маслом подсолнечным от обморожения.
Альтернатива подобной птице - порода Первомайская, у них гребни розовидные, по продуктивным показателям немного уступают породе Адлерская серебристая (Первомайская порода использовалась при выведении породы Адлерская серебристая). Первомайская порода есть и в Генофонде Сергиева Пасада Московской обл. и в Генофонде Пушкин Ленинградской обл.
Здесь тема форума - Первомайская порода.
Кучинская юбилейная порода очень хорошая, но немного склонная к ожирению в переяром (старше одного года) возрасте. Генофонд Моск.обл. и Генофонд Лен.обл. Здесь тема форума - Кучинская Юбилейная порода.
А если вы переживаете, чтоб птица не улетала, то летают только молодые курочки (при чем очень многих пород), а после 1 мес. активной яйцекладки они уже перестают перелетать через заборы. Молодняку можно обрезать на одном крыле на 1/2 - 1/3 несколько маховых перьев. Как только вылетела молодка - так сразу обрезка перьев на одном крыле. Очень часто молодые курочки перелетают, если хотя бы одна перелетела, так сразу много молодок последуют ее примеру. Не летают только мясные тяжелые породы, как Брама, Кохинхин, Корниш, Малин (Мехеленская кукушка), но эти мясные породы долго созревающие, не скороспелые, поздно начинают яйцекладку, так как долго наращивают мышечную массу и несут сравнительно мало яиц.
Как мне кажется кроме выше названных (Адлерская серебристая, Первомайская и Кучинская юбилейная) очень заслуживают внимание такие мясо-яичные породы, как:
Плимутрок белый - очень спокойная, скороспелая мясо-яичная птица, вкусное мясо и вкусные яйца, при чём яиц несет прилично. Но ее трудно найти, так как используется для получения бройлеров в качестве материнской линии с петухами Корнишами и спрятана за семью печатями и замками. здесь тема форума - Порода Плимутрок и все ее разновидности окраса ;
Нью-гемпшир (Генофонд Моск.обл. и Генофонд Лен.обл.) - замечательная мясо-яичная порода,
Род-айланд (Генофонд Моск.обл. и Генофонд Лен.обл. ) - немного уступает Нью-гемпширу, но так же прекрасная мясо-яичная порода (Нью-гемпшир получен от Род-айланда) ,
Полтавская глинистая (Генофонд Моск.обл. и Генофонд Лен.обл.). Здесь тема форума.
Очень многие хвалят Минимясных кур - Генофонд Моск.обл. и Генофонд Лен.обл..
Вот есть много споров про Бресс Гальских кур. Тема форума - Настоящие Бресс Галуа и еще Французская мясная-кто что слышал или знает?
Есть еще очень много заслуживающих внимания хороших мясо-яичных пород.
Но выбор предстоит сделать Вам, и желательно только одной породы. Лучше начать с одной породы и небольшого количества, набраться опыта работы с птицей, купить инкубатор, начать с небольшой закладки яиц и затем постепенно довести поголовье птицы до условно большого количества (какое можете содержать) - к примеру на 30 кур будете оставлять 4-5 петуха. Так как территория большая - 10 соток, то можно и бОльше содержать птицы.
А если всё-таки хотите завести 2 или три породы, то надо делать в птичнике отдельные отсеки и разбивать большой участок на отдельные загоны, чтоб каждую породу содержать отдельно.
Удачи Вам в Ваших начинаниях!
Всегда готова помочь разобраться в Ваших вопросах.
