Отвал для минитрактора. Страница 37 из 53
1573 сообщения
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Andrej 968 пишет:
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Вот на днях сделал подобие крана на отвал передний,
А можете по подробней рассказать как делали? И с чего шарик применили?
Корпус шестигранник со шплошной резьбой, в нем 3 отверстия. Одно с конусом что на отвал. К штоку приварил шарик с подшипника 12 мм диаметром, можно просто вытащить конус,на штоке нарезана резьба. Пробка с такого же шестиграника с внутренней проточкой под размер штока, и под уплотнительное резиновое кольцо. Ручка прикручивается отдельно к штоку. И один момент на шланге, идущему к телеге нужна разрывная муфта. для работы с отвалом нужно отцеплять шланг телеги.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Добрый всем! Зимой сварил отвал и "кузовок" на заднюю навеску, думал сделаю сразу как приедет трактор, но ТО затянулось и времени не было заниматься навесным. Щас все готово и можно двигаться дальше. Подскажите не слишком ли большие получились отвал и кузовок, размеры все на фото.
Отвал длинна 1260 мм высота 570 мм
На заднюю навеску длинна 1200 мм высота 600 мм глубина 550мм
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николай Романов 2 пишет:
30.12.2015 - 15:08
: 342
Виталяша пишет:
Вопрос снят на 50%. good
30.12.2015 - 15:08
: 342
Виталяша пишет:
Вопрос снят, на 50%. good
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вопрос снят на 50%
Я не успел дописать, корова телиться начала. Я это фото показал он сделан с жести ковш, уголок со старых коек ,навоз полный нагружаю, сейчас воду в нем вожу бочка 200 литров.Металл потоньше можно дабы облегчить саму конструкцию.А вот крепления тут да.Но у вас все капитально super
30.12.2015 - 15:08
: 342
Виталяша пишет:
Вопрос снят на 50%
thank_you , крепление "кузовка" планирую сделать под трех точку, с дополнительным цилиндром для опрокидывания, управление от фрезы. Пока не пойму, продольные тяги купить б/у или сделать самому scratch_one-s_head , самопальные будут без подшипников, что думаю не есть хорошо.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Так других вариантов и не предвидится.
А здесь на любителя smile3 .стоит ли оно того?
Нужно будет мастерить все через рычаг,или искать хитрый (длинный) цилиндр.
Проще сделать опрокидывание через защелку.
Я в свое время экспериментировал по этому поводу.Конечно удобно.Но цилиндр (который упомянут выше) вернее я его пожалел. dntknw Соответственно и всю гидравлику миника.
На мой аналогичный кузовок загруженный землей процентов на 80-70 он удерживать смог и вывалить соответственно .Но поднять слабо.да и не нужно лишний раз насиловать свой трактор.
Что есть без подщипников?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
MVS пишет:
Через защелку лучше делать, на ко лишние г/ц и шланги. Себе сделал 2 защелки, работает нормально.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Ну так и я об этом.
Только у вас на полтора строчки уместилось,а я на пол страницы "розмазал". yes3
30.12.2015 - 15:08
: 342
MVS пишет:
На счёт других вариантов, вы правы hi
По поводу Гидроцилиндров, по случаю, просил один, а приперли четыре shok от чего они не знаю, говорят с навески тракторов. Не пропадать же scratch_one-s_head Ещё парочка новых, но это на лопату. Вот подшипники которые хрен знает как правильно без токарки установить, вдобавок токарь фуфло двинул, отдал ему в апреле чертежи на уши пальцы и поворотную платформу, а он сегодня сказал что ничего не сделал, ищи типа другого токаря, хорошо хоть денег не отдал. Про защелку тоже подумывал, и трахтер жалко и удобства хочется laugh
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
30.12.2015 - 15:08
: 342
обратил внимание что не в той теме продолжили разбор "кузовка" продолжим тут, или перенесемся в соответствующую тему про https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8?page=6
30.12.2015 - 15:08
: 342
Собрал отвал и гидравлику, правда не до конца, нужно основательно проварить стыки, добавить распорки, установить площадку для быстросъемов и переделать шланги, если не получится подровнять их за счет площадки. и на последок разобрать и покрасить.Работает все отлично, результат на фото. Больше фото в теме у меня в подписи.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Шланги возле распределителя можно собрать кучнее если использовать концы типа "банджо".
30.12.2015 - 15:08
: 342
Володя я пишет:
good конечно так лучше,по возможности постараюсь собрать в кучу, за исключением железных трубок.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
А чем осуществляется поворот?
Ещё такой момент, я своим отвалом не мало поработал, вывод такой - если бы не было плавающего, то работать было бы мучение. Не знаю как будет у вас.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Володя я пишет:
не закончил еще, но будет свой цилиндр...
Володя я пишет:
плавающего не будет, отвал в основном для зимы, мне расчищать не так уж и много, парковка, въезд, и подправить после "безумного" трактора, метров 300, который приезжает чистить, ему ваще пофиг, он один раз треугольником проедет, раздвинет и все, что там за ним, свалился снег на дорогу не свалился, ему похеру, ну и может летом в СНТ помогу дороги ремонтировать, разровнять асфальтовую крошку, больше работы пока нет. если появится необходимость в плавающем, можно же в "болгарине" что то заменить чтоб было плавающее? если да, то заменю, если нет то сделаю механическое.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Володя я пишет:
Володя я пишет:
без плавающего вы несможете работать особенно на снегу
30.12.2015 - 15:08
: 342
Serqei yanmar пишет:
не вопрос, значит будет... как лучше организовать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Это кто такое сказал?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Viktors27 пишет:
Проверено на личном опыте, без плавающего не работа, а пурзанина, чуть передок вверх - отвал оставляет снег под собой, чуть передок вниз - отвал вгрызается, вывешивая передние колёса и трактор больше не идёт вперёд. ..уйня какая-то.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
я сказал
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володя я пишет:
я сказал
ну не знаю как у вас, у меня всё работало
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Viktors27 пишет:
Володя я пишет:
я сказал
Очевидно ни когда не скрибли по пересечённой местности.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
я сказал
Соврал laugh шарнир или простая продольная прорезь в тяге для копировки вполне хватит
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Яуген пишет:
я сказал
то же самое плавающее
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
я сказал
не тоже самое, но отчасти вполне справляется с сваей задачей
30.12.2015 - 15:08
: 342
Есть вопрос. удобно или нет, если одна сторона отвала при повороте имеет меньший угол чем другая?
