Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 7 из 15
Тоже верно.
Я вот заметил, что если делаешь с большим желанием то все делается очень быстро и все детали отрезаются почти всегда в размер. Если получилось с первого раза,то уже потом ничего не переделаешь, но это при хорошем настроении
Свой покажу для коллекции.
А я так снега жду чтоб свой опробовать но пока у нас ни снежинки нет. Так то мусор вывозил очень доволен но грузили руками сверху а хочется ещё загрузить ходом.
Это прошлогодние фото.В этом году еще мало снега.На Уазике буханке рабочем по линиям ездим еще ни разу не копали.
Вот и мой кузовок. Спасибо Владимиру Трошину за идею.
Надо ось опрокидывания в таких кузовках смещать и делать скос "пятки" ковша.
Будет полностью опрокидываться, а не "носом в землю", будет все хорошо вытряхиваться из ковша (для снега, глины, навоза актуально). Не будет набиваться земля и камни, между ковшом и "рамкой" и мешать его нормально закрывать.
Вот и у вас появился помощник, поздравляю!
Продольные тяги будут не родные поэтому вопрос.какой размер треугольника целесообразнее сделать для крепления кузовка, или по месту определиться?
Нет конечно, для трактора категории 1 класса навеска намного меньше. У вас проушины шире колеи трактора на этом рисунке.
Вот размеры наших навесок.
понял еще раз
Подскажите, какой длины должны быть тяги для крепления "кузовка" без треугольника. Прикупил по случаю, но длинные, 800, теперь
Чем короче тем лучше лишь бы кузовок за колёса не цеплял. Будет меньше нагрузка на навеску и больше грузоподъемность.
примерил укороченные тяги на "кузовок", если сегодня будет время постараюсь согнуть, а точнее надпилить,согнуть и заварить.
Вот не пойму зачем на метр ширины внутри ребро жесткости, на нем все залипает и будете ковырять лопатой.
Согласен
,лучше снизу пластинами усилили ,а за задней стенкой трубой квадратной.
ширина 120
до конца еще не сварил, еще не поздно изменить конструкцию есть.
снизу 10мм полосы хватит?
А руками поднимите его потом?
Приподнять конечно смогу, а вот поднять, нет конечно. Щас он весит 50-60 если пару полос доварить добавить профиль и срезать перегородку +15-20 кило гарантировано.
Да уж. А из какого материала( толщина) он у Вас сделан? 3-5 мм?
все из 4 мм, а срез для крепления "ушей" 10мм
А ЗАЧЕМ ЕГО ПОДНИМАТЬ
руками,для этого трактор есть.Мой ковш(заводской),ширина 137 см,толщина тоже 4 мм.Усилен пластинами.
Пока только такие есть
Этого достаточно
четкий многофункциональный ковш
ни как не могу решить делать треугольник или нет. Больше ничего цеплять на навеску не планировал. Что скажите, делать или нет?
Делать. Если сейчас нечего цеплять это не значит что и завтра нечего будет, а треугольник здорово это облегчает.
Пост 197 с размерами. Это стандарт для треугольника к которому все навесное подходит?
Я увы после того как сайт обновили с телефона не могу фото и картинки смотреть, они с ноготь мизинца и не открываются, а экран раздвигаешь фотка размазывается.
