Отвал для минитрактора. Страница 40 из 53
1573 сообщения
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
MVS пишет:
Без поворота (когда отвал перпендикулярно трактору) уже пробовали работать?
Без поворота хорошо двигать снег на короткие дистанции,на длинные лучше с поворотом.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
thank_you
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
fishawn пишет:
Nail555 пишет:
Извините что чуть не в тему- товарищ купил в прошлую зиму комплект лопаты для чистки снега, но так и не поставил, поставил фронтальный погрузчик, и лопата не нужна. А она заводская, Сальксельмаш делает для МТЗ-320, поставить легко можно и на японский или Китайский трактор. Комплект с подрамником, двумя гидроцилиндрами( на подъем и поворот лопаты), шлангами, с инструкцией , в упаковке. Лопата шириной 2метра, поворачивается хоть влево, хоть вправо гидроцилиндром( при повороте берет меньше 2 метров), если кому широкая- всегда можно чуть обрезать . Готов до транспортной отвезти бесплатно. Отдаёт как брал- за 30 тыс. Сейчас лежит весь комплект в сухом гараже, в смазке, в упаковке.
без обид, конечно, на японский миник может и пойдет, при условии, что никуда не упираться и ничего не ловить, только свежевыпавший снег. На 320-м видел такую приблуду пр-во Сальска, паренек катался на нем в этом году в марте, весь помятый, при мне во что-то уперся, согнул. Один плюс - он легкий, сделан из жести, я сказал бы. одно дело труба магистральная, по цене дешевле бы вышла, но потяжелее. Зато ни одна пакость под снегом не страшна, если конечно трактор не повредить. Если подумать, во избежании поломок крепления на тракторе - вариант оптимальный. Если на мощный трактор, то не советовал бы. Это все мое мнение, потому что сам вживую видел его.
Поддерживаю, 30 тр. за консервный отвал дорого. по металлолому пройтись за 5тр можно богатырский сварить
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Эдуард1988 пишет:
fishawn пишет:
Nail555 пишет:
Речь идёт о новом заводском комплекте. Ей богу то что Вы пишите- это как сравнивать ЗИЛ со вторчермета и новую Ладу с салона- то есть ни о чем сравнение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Nail555 пишет:
Эдуард1988 пишет:
fishawn пишет:
Nail555 пишет:
Отвал действительно хлипкий! Сам себе такой купил месяц назад. Без доработок серьёзно работать не получится, или получится, но не долго. После первого выезда, и 12 часов толкания снега - у отвала есть потери - вырвана одна пластина резины, что снизу по земле трётся, и загнуло пластину, которая поджимает эту резину к отвалу - очень хлипко.
Есть другая беда у этого отвала - демпфирующие пружины, которые установлены в упорных трубах на отвале - не всегда полезны. Было такое, что эти пружины во время толкания снега, не промялись на какое-то расстояние, в зависимомти от усилия, и оставались в этом положении, а постоянно, то продавливались полностью, вызывая удар трактора в лопату, то после удара "высреливали" отвал вперёд, а затем снова удар... И всё повторялось...
Или эти пружины, будучи очень близко к центру - не могут удержать отвал прямо...
Например, поставил лопату прямо, а она начинает сама выворачиваться на пружинах в ту сторону, где больше сопротивление снега.
Думаю нах заварить эти пружины...
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
При изготовлении отвала возник вопрос как сделать пародию на плавающее положение коли на распределителе нету его. Вот как вышло. Гидроцилиндр к отвалу крепится длинным изогнутым шкворнем. Расстояние между втулками на отвале около 40 см. Две распорные втулки чтоб шток не смещался в стороны сильно. На подъеме шкворень изогнутой частью поворачивается в сторону цилиндра. При опускании от него. Во время работу крутится при увеличении или уменьшении нагрузки на отвал от поверхности дороги или площадки. Получается ход на ноже около 10 см.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Андрей Степанов пишет:
мне нравится еще, как У вовия на видео. Наберите в ютубе Владимир Попов. Он там про распределители болгарины рассказывает как раз.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
fishawn Прикольно, надо испытать )))
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
может кому на пользу пойдет, вроде все просто.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Миша Чапаевский пишет:
вроде все просто
Сразу видно что на работе у человека этого швеллера, хоть завались smile3
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Сварено как для бульдозера laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Сань привет, может и так, но согласись проще швеллера сварить и лопата готова. Мне вот например швеллера проще достать, чем трубу, или лист железа.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ЛукичЪ пишет:
привет Лукич, ну швеллера разные ведь бывают, можно с маленьких сварить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
но согласись проще
Привет Миша, конечно проще, если они есть, а если покупать то раза в 2 дороже выйдет наверно. У меня металла, с которого можно сварить что то крупное давно нет. Пару метров швеллера урвать на шару или дёшево, это счастье
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
такая же фигня, но швеллера продаются на каждом углу, только денег нет.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Отвал
Могу такой предложить. Себе фронтал сделал. Весится на перед и зад. Спереди прямой/косой. Если без ГЦ, могу за десятку отдать.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
свой испытываю, на тросовой тяге.
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Сегодня навалило снегу на Витебщине,пришлось поработать,и сейчас валит ещё,завтра опять чистить)))
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlik 86 пишет:
А у нас дождь идёт. face
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Pavlik 86 пишет:
С вашего позволения переверну.А то шею свернёшь wink
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Sergey.L пишет:
Pavlik 86 пишет:
С вашего позволения переверну.А то шею свернёшь wink [изображение]
Спасибо!а как это делается,а то я не нашёл dntknw
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
АНДРЕо пишет:
Pavlik 86 пишет:
Да ну!!!!только этого не хватало,может ещё к нам придёт
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Pavlik 86 пишет:
Я когда фотки в комп закидаю потом их переворачиваю если надо.А когда уже сюда выкладываю то они уже открываются как надо.Может ребята лучше объяснят.Мне если не сообразить, ребёнок помогает.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Классный топик, когда ухожен) Нравится аж. У нас в идеальном состоянии 360 просят cry
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Sergey.L пишет:
Pavlik 86 пишет:
так в компе они правильно открываются,а тут боком почему-то открылись
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
fishawn пишет:
это не Т-25,а самоделка,в нём только двигатель,капот и кабина от Т-25
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Pavlik 86 пишет:
О видишь как похож на оригинал! молодцом!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
fishawn пишет:
Pavlik 86 пишет:
Кое в чем он лучше оригинала- например быстрее бегает )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Nail555 пишет:
Кое в чем
Наиль откинулся hi с возвращением victory
