Отвал для минитрактора. Страница 39 из 53
1573 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Андрей Степанов пишет:
Для чистки подъезда сделал вот
Вот в работе
у меня подъезд метров 80. Да еще на пасеку заезд. Из ограды вытаскиваю. А вот коли много выпадет, то ковшиком.
Вопрос мой не "как", а " пойдёт ли вместо фрезы на двухточку"???
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Mr.Grin пишет:
Сделал на перед отвал, по креплениям одинаково как и на фрезу, с тем что бы, если придется можно было поставить и на зад.
Подробно есть в теме по отвалам.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Mr.Grin пишет:
Ну дак я показал легкий отвал. Он не будет грузить место крепления. И именно косой, чтоб нагружало меньше. А в работе, то что легкость не мешает нормальной очистке. И поднять такой без гидравлики реально. Просто расписывать не хотелося. )))))
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Нужно сделать отвал на заднюю навеску, но не на трёхточку а на место фрезы. Ваши мысли, думаю всё выдержит,
выдержит, сам хотел так сделать, когда не было мыслей о "кузовке", но у меня данный узел поворотный...
Mr.Grin пишет:
вычищать 3 а то и 4 подъезда с улицы к воротам надо постоянно, а это не сделаешь передним отвалом
можно подьехать вплотную к воротам, опустить передний отвал и вычистить все задним ходом, я так убирал землю и глину у соседа...
Mr.Grin пишет:
А как предлагаете подъезды к воротам расчищать????
Да я то не задом, а вот такой вариант рассматриваю.
если я не ошибаюсь то подобный отвал используют для планировки земли, в некоторых случаях ставят его для того чтоб дочистить то что осталось от переднего отвала.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Николай Романов 2 пишет:
так и делаю
26.10.2014 - 10:05
: 4510
В том то и дело что чистить вперёд вообще не чего, если только 20-30 метров дороги возле дома.
Всё кароче тема закрыта. буду делать вот такой только на крепления фрезы.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
фотки то покажешь, что получилось?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Mr.Grin пишет:
Ну это где то через месяц тока, щас работы много, только по вечерам, завтра железа куплю и начну. С поворотным механизмом надо будет повозиться, пока не определился как именно его исполнить.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
для идей... hi
https://www.google.com.ua/search?q=Kubota+B1400+Rear+Blades+pdf&biw=1280...
Отлично. спасибо.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Офигенный узел!!!
: Приморский край, Покровка
24.11.2010 - 17:27
: 28
Всем привет! сделал новый механизм подъема, стояла лебедка с квадрика но они не надежны. поменял уже 3 шт
24.11.2010 - 17:27
: 28
на фото все видно. механизм можно быстро снять. если соберу щетку или шнек то надо будет думать про с гидравлику. но пока не охота.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Юрок 125 пишет:
что за тяги на которых держится отвал
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Извините что чуть не в тему- товарищ купил в прошлую зиму комплект лопаты для чистки снега, но так и не поставил, поставил фронтальный погрузчик, и лопата не нужна. А она заводская, Сальксельмаш делает для МТЗ-320, поставить легко можно и на японский или Китайский трактор. Комплект с подрамником, двумя гидроцилиндрами( на подъем и поворот лопаты), шлангами, с инструкцией , в упаковке. Лопата шириной 2метра, поворачивается хоть влево, хоть вправо гидроцилиндром( при повороте берет меньше 2 метров), если кому широкая- всегда можно чуть обрезать . Готов до транспортной отвезти бесплатно. Отдаёт как брал- за 30 тыс. Сейчас лежит весь комплект в сухом гараже, в смазке, в упаковке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Nail555 пишет:
Отдаёт как брал
Наиль напиши здесь https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Nail555 пишет:
без обид, конечно, на японский миник может и пойдет, при условии, что никуда не упираться и ничего не ловить, только свежевыпавший снег. На 320-м видел такую приблуду пр-во Сальска, паренек катался на нем в этом году в марте, весь помятый, при мне во что-то уперся, согнул. Один плюс - он легкий, сделан из жести, я сказал бы. одно дело труба магистральная, по цене дешевле бы вышла, но потяжелее. Зато ни одна пакость под снегом не страшна, если конечно трактор не повредить. Если подумать, во избежании поломок крепления на тракторе - вариант оптимальный. Если на мощный трактор, то не советовал бы. Это все мое мнение, потому что сам вживую видел его.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Краденная труба конечно дешевле, слов нет. А попробуй ее купить, да все железо и гидроцилиндры и шланги- штуцера...
на форуме много кто ставил похожие лопаты, фото есть в теме. Лопату конечно и от ДТ можно приделать, она однозначно крепче, и гонять на полном газу, а что делать потом делать с поломанными рамами и КПП?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
а я выше и сказал, что лопата подойдет на махонький, потому как она жидкая и трактор ее не сломает. А если поставить на 30-сильный, то возможны последствия. В принципе, как и с самодельной тоже. Я никого не отговариваю. На Исеки 17 л.с. такую бы поставил, но только усилив.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
она поворотная же? поэтому и габариты у нее 2500 мм...если сделать большой угол, то и трактору легче и отрезать ничего не надо будет! good
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Она 2000 мм. 2,5 метра- это для мтз-82.
На фото человек такую поставил на китайца, в первых страницах темы есть, доволен.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
С завода идёт с толстой резиной по низу- мелкие удары не страшны. Человек, купивший у меня 23-х сильный хиномото поставил такую, правда поворот механический, вручную, чистит к себя уже две зимы, все нормально. Лопату он не обрезал.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
поворот там да, механический. Ошибся, на 82 2500мм лопата.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, но именно комплект моего друга с двумя гидроцилиндрами , на поворот в обе стороны отвечает гидроцилиндр, и 2000мм ширина лопаты.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
видимо зима пришла тема оживилась
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Serqei yanmar пишет:
Ну дык не картофелесажалки с косилками же сейчас обсуждать))
24.11.2010 - 17:27
: 28
Юрок 125 пишет:
Рычаги подвески с Toyota с саленблоками, очень удачное решение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nail555 пишет:
dont
Юрий 1978 пишет:
Я хочу за зиму картофелесажалку сделать по типу Л-201.
готовь сани летом, а... yes3
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем здравствуйте.как то летом выкладывал фото постройки отвала,и вот наконец то дождался снега для испытания отвала.Испытания прошли удачно,меня всё устроило,правда снегу маловато но ещё вся зима впереди.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Ну вот наконец то научился видео вставлять.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
M.yuriy0973 пишет:
Красивый,аккуратно сделано,делает свое дело. good
Без поворота (когда отвал перпендикулярно трактору) уже пробовали работать?
