Отвал для минитрактора. Страница 35 из 53
1573 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вопрос, когда на бок (наискось отвал) чистить у кого-нибудь передок уводит?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
У меня уводит, но отвал стоит на раме погрузчика, поэтому плечо больше, чем когда он на самом тракторе.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Viktors27 пишет:
У меня не уводит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володя я пишет:
Viktors27 пишет:
У меня не уводит.
крепление к раме в студию fotku
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Viktors27 пишет:
Володя я пишет:
Viktors27 пишет:
У меня не уводит.
На предыдущей странице.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
вот
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володя я пишет:
А задняя часть навески к чему прикреплена?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Viktors27 пишет:
Володя я пишет:
К раме, там заводские отверстия с резьбой, для крепления фронтального погрузчика.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володя я пишет:
у меня их нет cry
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Как сделать поворотный отвал для мини трактора синтай 220????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильнар96 пишет:
так же как и для любого другого миника, выбирайте понравившийся вариант и подгоняйте под свой синтай
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Ильнар96 пишет:
Принцип у всех одинаковый,я делал в том году без чертежей,подгонял под вес и колею своего трактора,летом приобрел фронтальник,теперь на него сделал быстросъем к отвалу
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Примите в ряды. Труба 10 мм толщина, с трубы на 850 мм. нож 60 см на 180 см. Г/Ц с рулевой ГАз-66. Г/ц оказался чугунным, соответственно после сварки его чуть повело, шток чуть закусывает.
Вопрос что может произойти с г/ц в работе?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Сегодня заводил трактор, было большое желание испытать нож. Из за неровной площадки приварил нож чуть криво относительно горизонта, надо подумать как исправить.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Привет , г.ц. должен быть стальной , не чугун .его укорачивают (отрезают нижний конец , а потом стыкуют и обваривают .) может на шишиге чугун , чего то сомневаюсь . попробуй магнит , он то все знает )) . попробуй отцепи шток от лопаты и поработай цилиндром , увидишь , закусывает или нет . может закусывать , если приварены ушки накось . чтоб горизонт ловил , т.е. копировал рельеф почвы , прореж пазы на ушках крепления штока , чтоб лопата немного гуляла .ей нужно плавать .и в низ лопаты привари маленькие лыжи , а то она будет зарываться в снег . а что за двигун у тебя ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
муратшин руслан пишет:
Хороший аппарат good
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Цилиндр, конечно, стальной, но только магнит об этом врядли расскажет)
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Про чугун я подумал когда разбирая г/ц откручивал крышку зубилом и молотком, постоянно откалывались куски металла.
Г/ц я уже проверил, зажимает в одном месте маленько. ДВС пускач П-23 от бульдозера Т-170. Вещь хорошая, не привередлив, несколько раз приезжал домой без масла в двс, пока не поменял кольца. Ручное однодисковое сцепление, редуктор 2-х скоростной.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Г/ц я уже проверил, зажимает в одном месте маленько. ДВС пускач П-23 от бульдозера Т-170. Вещь хорошая, не привередлив, несколько раз приезжал домой без масла в двс, пока не поменял кольца. Ручное однодисковое сцепление, редуктор 2-х скоростной.[/quote]
Зажимает , значит шток погнут слегка .ПД-23 хороший движок , у нас один мужик тоже из него трактор собрал , лет 15 назад . А корни его ( самого трактора ЧТЗ ) лежит от американца Caterpillar 60.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Зажимает , значит шток погнут слегка .ПД-23 хороший движок , у нас один мужик тоже из него трактор собрал , лет 15 назад . А корни его ( самого трактора ЧТЗ ) лежит от американца Caterpillar 60.[/quote]
Погнут не шток, а сам цилиндр во время сварки. Сегодня чистил на дому снег, есть только один минус, не хватает весу трактору пробивать снег.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Есть такая проблема у меня. Визуально видно, что шток гнутый или ...?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Я ковш вешаю и набираю в него снега , намного лучше идет.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Виталяша пишет:
В принципе видно , приложи линейку к вытянутому штоку и посмотри со всех сторон ...
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Погнут не шток, а сам цилиндр во время сварки. Сегодня чистил на дому снег, есть только один минус, не хватает весу трактору пробивать снег.[/quote]
Трубу цилиндра значит повело , и она (труба ) стала эллипсом , и закусывает поршень штока на выходе ? Если позволяет высота подъема лопаты , то можно удлинить ушки крепления штока к поперечине лопаты , и тогда при опускании лопата ляжет на грунт раньше , чем закусит поршень .Ну а при подъеме , лопата , соответственно будет подниматься ниже на длину этих ушек . Против пробуксовывания навешай на зад какой нибудь груз , типа плуга , можно и ширину лопаты поубавить ,если трактор намного уже её , на колеса цепь почаще , а может на зиму на диск колеса приделывать какой нибудь самодельный диск железный , с зацепами типа уголок , как у древних тракторов )) . Вот будет шоколад )))))))))))
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
Этот наверно будет меньше буксовать ..
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
масло густое. отогрел все заработало
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Трубу цилиндра значит повело , и она (труба ) стала эллипсом , и закусывает поршень штока на выходе ? Если позволяет высота подъема лопаты , то можно удлинить ушки крепления штока к поперечине лопаты , и тогда при опускании лопата ляжет на грунт раньше , чем закусит поршень .Ну а при подъеме , лопата , соответственно будет подниматься ниже на длину этих ушек . Против пробуксовывания навешай на зад какой нибудь груз , типа плуга , можно и ширину лопаты поубавить ,если трактор намного уже её , на колеса цепь почаще , а может на зиму на диск колеса приделывать какой нибудь самодельный диск железный , с зацепами типа уголок , как у древних тракторов )) . Вот будет шоколад )))))))))))[/quote]
На тракторе сзади навешан погрузчик с ковшом, но без снега. Да цепи надо еще, а то по 3-4 на колесо мало. В магазине такие цепи 300 руб за метр, наверно ручная работа.
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
На тракторе сзади навешан погрузчик с ковшом, но без снега. Да цепи надо еще, а то по 3-4 на колесо мало. В магазине такие цепи 300 руб за метр, наверно ручная работа.[/quote]
Денис , давай фото своей техники , все интересно..посмотрю потом , сколько у нас цепи стоят . их ведь не надо якорные , из 10-12 мм.почаще и все ...а нож у тебя зарывается до земли ?
рф
: миасс
03.06.2013 - 11:48
: 30
масло густое. отогрел все заработало[/quote]
вопрос Виталяше .
а масло на вашем тракторе в кпп ? как отогревал ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Нет ,это другой аппарат не трактор.
как отогревал ?
Обыкновенным эл. обогревателем с вентилятором.Поставил он дует тепло вот и все.
