Отвал для минитрактора. Страница 32 из 53
1573 сообщения
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Viktors27 пишет:
Аександр2 пишет:
160х70 толщина 10мм
О_о
Весом примерно 86.5 кг выходит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
чем такой металл гнуть то?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Viktors27 пишет:
А зачем мне его гнуть то было когда этот кусок от трубы, диаметром 900или 1000мм, мне отрезали. blush2
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
друг 8мм вальцами на заводе гнул.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
oleg.984 пишет:
ключевое слово smile3
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Viktors27 пишет:
oleg.984 пишет:
Ну да, жалко своего завода нету laugh Вроде раньше кто-то описывал процесс изгиба при помощи домкрата гидравлического. Кажется в этой ветке, но не уверен, надо листать.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Готов к работе)))
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Я недавно переделал лопату-стояла прошлой зимой просто на морде,в этом году подвернулся кун,поставил и переделал так же на быстросъем,снег правда только завтра обещают,даже не испытал еще,сзади приобрел подешевке метелку,вес поболее стал,с фронталом работал получше толкать из за веса стал,еле золотник на плавающий режим нашел,тоже поменял,будет снег испытаю
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ребята а вот это как Вам.У Вас Славян 72 как я понял,платформа выворота ковша достаточно для такого переворота. Жаль,что не смог скинуть этот ролик.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Самсонов пишет:
ролик.
18.02.2014 - 14:00
: 853
Вывернуть можно как угодно,подстроить угол атаки для рыхлого или слежавшегося снега
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я сейчас думаю над этим вариантом,хочу заменить ГЦ на выворот ковша,во первых поставить мощнее и во вторых сделать такой выворот.Если капитально застрял то можно себя вытолкать.Правда на ролике КУН без копира,но можно и на нашем сделать.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
У меня так выворачивается ковш, по поводу самовыталкивания, пробовал так выталкивать на разбитой лесовозами дороге в лесу, помогает мало, просто кучу гребет, правда я колесами не помогал, но думаю если с груженной телегой то история будет та же самая.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Бананов нет пишет:
Ну и бог с ним,с выталкиванием,сами выедим laugh Я просто помощней поставлю,а будут по длиньше(ход штока),то удобней высыпать не поднимая стрелу.Да и отвал можно для снега ,как на ролике сделать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Бананов нет пишет:
Наверное без копира?Что подзабыл,Дим dntknw , fotku
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Вот
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Бананов нет пишет:
Вот
Дима,можно размеры ГЦ и тяг выворота ковша и если есть возможность видео работы КУН,особенно выворот ковша в нижнем положении КУНа.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Бананов нет пишет:
Вот
Завтра замерю, если не будет сильного мороза то заведу и сделаю фото вывернутого ковша, к сожалению видео снять не смогу, если только позже, ближе к субботе.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Бананов нет пишет:
Мне не горит,дождемся потепление,заводить просто для того,что бы снять ,не надо.Спасибо thank_you
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Викторович,всё это не плохо о чём пишите,а что получится когда повесите свой ковш и нужно загрузить что то сыпучие? А не лучше ли покумекать с теми клюшками которые выворачивают ковш, просто снял их вмести со снежным ковшом и пусть лежат до следующей зимы,тоже ведь вариант.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я ломать и резать не буду ни чего.До испытаний все сохраню,а там видно будет.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Всем привет.фото моего отвала.меняет угол атаки и влево и вправо.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Славян72 пишет:
будет снег испытаю
Вот тут похож по болие будет выворот.И тут осечка,как вы эти фотки копируйте?
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
И вот
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
Славян72 пишет:
будет снег испытаю
Всмысле как копируем? Фоткаем,выбираем,загружаемых,добавляем комент и сохраняем.только плохо что загружаются фотки долго.(
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот,Александра Мехедова,ролик.Мне выворот нравится.Мне все,что он сделал нравится,молодец мужик. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
danil arxipov пишет:
И вот
Хороший отвал good ,уже погнули?
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
И вот
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
И вот
Да нет, не гнул,до меня погнули видно,получилось так,купил трактор с тележкой и с отвалом,на отвале вся установка из тонкого металла изогнутая полопанная и.т.д.выкинул все нафиг,взял свои запасы советского металла и сварил установку,поставил цилиндр свой помощнее (кстати тоже советский,трактор поднимает).и вот теперь гребу снег,отваливает идеально.
: ульяновск
23.12.2015 - 19:33
: 343
И вот
Кстати в середине сам отвал гнутый это походу так и должно быть,это когда работаешь прямым отвалом если землю грудишь чтобы по краям не рассыпалась.а так меняй только шкворня если хочешь поменять угол атаки или сделать прямой.кстати незабывайте делать угол наклона отвала вперёд,чтобы через отвал например снег не переваливал,а чтобы его закручивало.
