Отвал для минитрактора. Страница 31 из 52
У грейдера с переду прямой нож а поворотный под брюхом...
Да-да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это мы знаем, 18 лет в ДСО. Я о том что в некоторых случаях планировку качественней можно сделать именно косым ножом, тот же грейдер, передним только большие кучи разбивает...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_8931.jpg?itok=HXwEBx6E)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_8928.jpg?itok=qIkmK2QQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_8923.jpg?itok=xBmS0jrS)
Себе сделал вот такой. но испытать пока не было возможности
Всегда пожалуйста, на то он и форум, чтобы делиться знаниями.
А вот по теме отвала - совсем нечего написать - снега нет, отвал отдыхает...
Отлично получилось!
Только на испытания разве-что на север ехать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Супер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я все подумываю о шнековом снегоуборщике от гидравлического двигателя
Интересная конструкция
Владимир, а как у вашей навески с жесткостью на кручение, с грузом на кочках сильно играет? Поперечные трубы какого диаметра?
Жесткость на уровне монолитной плиты, трубы-штанга буровая, 50мм по наружи.
Так вот почему в Украине нефти не хватает!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да и газа не особо много у нас![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Здравствуйте всем! Прошу совета. Разрезал вдоль трубу диаметром 58см на 2 части толщина 3мм длина 130см.. Как мне лучше дальше-то сварганить нож для снега? Пока планирую назад...спасибо. Трактор Синтай-304.
Первое фото......как из золота отвал :laugh:,отличная работа
.,но......снега не будет,надо газ экономить .
Да тут наверное однозначного ответа нет - каждый делает исходя из доступных материалов и инструмента. А ветка на самом деле не очень большая - есть смысл перечитать и посмотреть все представленные решения. Среди них скорее всего найдется то, которое вам подойдет. Одно можно сказать точно - если планируется чистить дорогу, то однозначно отвал под углом будет выигрывать у прямого. Ну и как уже писали раньше - отвал спереди - милое дело, по сравнению с задненавесным.
Да нет проблем, пожалуйста
У Стаса и ноты и голос как у Высоцкого, поет приятно, тока отдельные слова понимаю, к сожалению. Послушал другие песни - то же самое.
Буровая это вещь,
У меня с арматуры на 30 мм, материал тоже хороший, но видимо нужно места сварки еще косынками усилить, до монолита пока не тянет
В первую очередь каркас из более прочного материала. Посмотрите в 61 сообщении темы, у меня отвал с листов тройки, по вдоль два уголка, по вертикали 3 арматурины на 30 мм. Снизу нож полоса 7*40 мм, но это уже по вкусу
Прямой отвал должен быть шире трактора на 15-20 см, чтоб снег под колеса не осыпался.
Сомнения если прямой - какую ширину сделать? 2 куска по 130см. Можь 180см достаточно?..
Он к стати россиянин.
Прямой отвал должен быть шире трактора на 15-20 см. Спасибо, Игорь Б! Понял!
сегодня друг подогнал метал на отвал .ширина равна трактору чуть пошире .толщина 8 мм не толстый метал будет высота 55 см.
Вот вчера ночью на работе отвал доделал
А вот результат , разчистил буквально за 30 минут.
Как чистилось задним ходом, с резиной от 82 мтз задним ходом без цепей хреново идет.
Чистилось нормально , где глубокий снег сначала часть шапки сталкивал потом уже до земли , все же быстрей чем в ручную, резина у меня не на 20 , а на 11,2 на 24 японская как и трактор , хотя и на мтз такой размер идёт, но не на 82 а на более мощьные.
Я имел ввиду, что вперед резина елочка лучше гребет.
Да это так , но итак тоже не плохо гребет.
Какой размер и толщина?
160х70 толщина 10мм
О_о
