Отвал для минитрактора. Страница 30 из 53
1573 сообщения
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Аександр2 пишет:
А чем вырезали ?
Да что там пить?(с) laugh (Кавказская пленница). Что там резать - все совсем не страшно, правда я лобзиком побоялся. Борта обрезал острым ножом, а протектор маленькой болгаркой отрезным кругом 125х1,2мм. Правда темно дышать laugh
но что поделаешь - мяса без костей не бывает...
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
tiger74k пишет:
Аександр2 пишет:
А чем вырезали ?
Ёмаё, вот это даа, вот уж попилили покрышек! Резиновые доски, навека! super
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
ЛукичЪ пишет:
вот отвал
Доброго Дня ! Сделай те фото крепления отвала :) если не сложно :)
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Maximus82 пишет:
ЛукичЪ пишет:
вот отвал
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
Всем привет, вчера пробовал отвал от TZ-4K-14, немного расширенный до 1,32м
15.08.2013 - 00:57
: 9391
О, следующий на переделку к морде....
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
в планах есть сия мысля, но пока на скоряк в сезон успел только это
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
ЛукичЪ пишет:
Maximus82 пишет:
ЛукичЪ пишет:
вот отвал
На сколько палец толщиной? Не могли бы размеры примерные скинуть Толщину пластин, швеллер, размеры труба-палец.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
ra9ysz пишет:
Я тож так думал. Два дня попихал, дорогу отрыл и загнался в гараж. Но отвал оставил чтоб можно было и туда и сюда вешать.... Уж как то оно не по человечески задом снег разгребать... И шея - как вечное "равнение направо" laugh А время работы так и вообще не сравнится, если нож прямой/косой спереди.
Впрочем никто не заставляет отвал снимать, делая спереди для него навеску. Потом только подогнать/приварить и перевесить...
06.02.2014 - 17:01
: 5
Вот на Ваш суд моя первая работа, переклинило что-то в голове и за два дня такое сделал. Пробовал чистить, чистит отлично, ширина отвала 2 м. тянет снег без напряга. Интересует теперь как от ВОМ на НШ передать кручение, через ШКИВЫ или еще как? И какая скорость вращения нужна для НШ-50?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Jujava пишет:
Ойой, бедный КУН и трактор, такой рычаг...
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
А как вы смотрите на то, что бы сделать универсальную насадку для заднего ковша и фронтала. Его всегда можно откинуть назад и использовать ковши, а?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Jujava пишет:
Хорошо подклинило, молодец! Подпиши в подпись какой у тебя трактор. А НШ уже много раз писали и самым оптимальным было посадить на цепь с шестернями
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Володя я пишет:
да как то ни кто не умер пока laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Jujava пишет:
Прикольно тебя клинит. Я так конечно могу, но не чаще раза в месяц laugh Иначе организм в расход идет, и после недели такого - пол недели работу в клейдоскопе смотрел бы..
06.02.2014 - 17:01
: 5
Кун не помрет, в родном ковше по 300 кг носил, а еще за отвалом опорнве колеса предполагаются. Теперь в мыслях комунальную щетку сделать. У меня dongfeng 244, как я прикинул у него насос дает 28 л/мин, поставлю гмп-80 на щетку, ему 30 л/мин требуется, сделаю эксперимент. Расскажу, что и как и как только снега нападает, то сделаю видео оспытание отвала.
06.02.2014 - 17:01
: 5
Отвал снимается, а вся поворотная станина остается, туда можно и роторную дисковую косу повесить, и картофелекопалку, сажалку, щетку комунальную и даже ямобур, так что идей много и новогодние праздники длинные, уже заказал нш 50, два гмш 32, для роторной сенокосилки, рвд и прочей ерунды
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Толщина пластин 10 мм., палец - баллонный ключ
ф=20( газель) Труба поворотного механизма внутренний диаметр 20 мм. , стенка 18 мм. ( применяется для бурения скважин. Швеллер который крепится к раме трактора -100 мм.
Отвал шириной 1750мм, высота 600мм( толщина 3 мм. ребра жесткости5 мм.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Jujava пишет:
24 Л/МИН
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Jujava пишет:
24 Л/МИН
А что на донгфенгах нш 24 стоит? там же вроде 10.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Jujava пишет:
24 Л/МИН
Литры в минуту и модель насоса - это разные параметры.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
ЛукичЪ пишет:
Еще вопрос не пробовали сгребать землю глину? У меня сомнения что с поворотным отвалом можно сгребать землю и прочее.
Уже думаю сделать подобным образом как на фото
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Большого чуда не ждите от отвалов на минитракторе. Если отвал выдержит, то может крепление отвала порвать. Землю двигать не пробовал, по по ощущениям двигать можно, но только рыхлую и ни как не слежавшуюся. перед этим надо отвал переворачивать вверх резиной, иначе ее просто порвет. И на другой стороне отвала надо сделать усиление в виде полоски толстого металла. На двух фото показал стрелками упоры, которые выполняют одинаковые функции, просто решения разные. Но у меня еще по центру хороший упор в виде поворотного шарнира. Поворот для отвала очень важен если придется чистить дорогу.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Бананов нет пишет:
Jujava пишет:
24 Л/МИН
Дело в том, что марка насоса (НШ10, НШ16 и т.д.) - это объем вытесняемого масла за один оборот вала насоса в миллилитрах. А подача (литров в минуту) вычисляется очень просто - количество оборотов насоса умножается на объем за один оборот. Например 2400х0,01=24л/мин. Где-то так...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Если сделаете отвал бульдозерного типа, то вполне можно ровнять участок, срезать бугры и кочки. Работать в наглую, как тяжёлый бульдозер, не выйдет, но если предвырительно взрыхлить, то все же должно получиться снимать и перемещать грунт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Jujava пишет:
shok
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Грейдер видели-работает, да еще как. Все зависит в первую очередь от веса трактора и конструкции отвала, в некоторых случаях поворотным легче чем прямым, правда объемы у миника будут минимальные.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
tiger74k спасибо за подробное объяснение, теперь буду знать dri
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Владимир Г пишет:
Тут и сравнивать нечего, один отвал грейдера весит почти как 2 миника.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Jujava пишет:
Тоже делаю сейчас крепление на раму куна. Пока как теоретик, поддержу Володю из Латвии, при креплении на раму куна надо стараться максимально близко прижать отвал к раме, чтоб в повернутом положении он чуть не касался ее. Лишний рычаг будет сильнее уводить трактор в сторону при работе повернутым отвалом.В случае установку на раму этот рычаг и так уже больше, чем на морду, надо стараться компактней.
