Отвал для минитрактора. Страница 28 из 53
1573 сообщения
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Ну что зима скоро :) где фотки свеже изготовленных отвалов ? все не могу определиться с моделью :)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
так
: Приморский край, Покровка
24.11.2010 - 17:27
: 28
Сделал новый отвал
24.11.2010 - 17:27
: 28
Крепления со старого отвала, очень крепкие и мягко отрабатывают удары. Не стал заморачиваться с гидравликой, поставил лебедку. Очень удобно.
24.11.2010 - 17:27
: 28
осталось покрасить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрок 125 пишет:
Труба какая ?размер
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
Всем добрый день. может кому пригодится.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
на рычаге два фиксатора.поднтдо конца и наполовину ну и плавает защет ремня.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
ремешок мягче работает.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
соединение идет через сайленблоки с легковой машины.испытал на скальном грунте разравнял кучу от камаза.все нормально.
24.11.2010 - 17:27
: 28
Виталяша][quote=Юрок 125 пишет:
Труба какая ?размер
Вечером гляну и отпишусь. На память, верхняя 32 вроде, низ часть с подвески toyota остальное вроде 40. Сайлентблоки очень себя хорошо показали, рекомендую использовать их в креплении.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
alexsander65 пишет:
Может я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает что слабовато при боковой нагрузке будет, не свернёт ли!?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Володя я пишет:
alexsander65 пишет:
Я раскосы ставил,без них трещало все по швам,при том что еще смегчают удары пружины
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Славян72 пишет:
Кто знает какой угол атаки должен быть у лапаты?
18.02.2014 - 14:00
: 853
Виталяша пишет:
Славян72 пишет:
У меня угол такой как на фото,той зимой после доработок полет нормальный,сосед сделал отвал жестко и по три раза на день варить приезжал,в этом году приобрел фронтал,на распредке поменял золотник на плавающий,буду отвал ставить на фронтальник в плавающем режиме
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Славян72 пишет:
Когда много снега лопата не подымается?
18.02.2014 - 14:00
: 853
Виталяша пишет:
Славян72 пишет:
Той зимой без плавающего режима если препятствие или тяжелый снег,то за счет пружин отвал отходит как бы против часовой и потом встает в свое положение,сейчас поставил золотник для плавающего,но снега нет и пока не знаю как это будет выглядить,говорят очень удобно
18.02.2014 - 14:00
: 853
Как то так
18.02.2014 - 14:00
: 853
А это при чистке снега
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Славян72 пишет:
Здравствуйте! А где брали сей девайс и во сколько обошелся? Это ведь к болгарскому распреду, да?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Славян72 пишет:
Как то так
Угол атаки в обратную сторону,а если и плавающие положение то как лыжа будет заезжать на снег да и на видео видно.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Виктор Самсонов пишет:
Славян72 пишет:
Как то так
Тоже такой угол не рассматривал при изготовлении, на плавающем будет поднимать снегом. Когда жёстко, тогда да, но и то передок разгружать будет.
18.02.2014 - 14:00
: 853
Славян72 пишет:
Как то так
Это одни из первых видео,там у меня круглые пятаки резиновые стоят для смягчения ударов,они на шпильках регулирующихся,т.е.отвал можно завернуть углом атаки как хочешь,я под снег регулирую,если тяжелый снег перед чисткой регулирую угол атаки,если немного снега и он не мокрый,ставлю как на видео,золотник брал у себя в Питере ,у меня Болгарская распредка.
Как в плавающем будет посмотрю по ходу дела,просто купил фронтальник,и буду отвал тоже туда крепить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
http://www.pmzavod.ru/snowcleaner.shtml
хорошо снег кидает, но на 7 минуте примерно засодили трактору мощности не хватило,
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
отвал покрасил, лет через сто соберу теперь laugh
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Наконец-то испытал свой переделанный на перед отвал. Честно говоря я и не ожидал, что сила тяги настолько увеличиться, прям мини-бульдозер получился. Однако и работать приходиться на бульдозерных скоростях, ввиду отсутствия каких-либо амортизирующих элементов. smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
отвал покрасил,
Какого размера будет?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ИгорьБ пишет:
а как цилиндр перебирать если что?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Viktors27 пишет:
На штоке внутри стопорное кольцо, снимается и вытаскивается наружу. То что сверху приварено, тут ни как не влияет.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ИгорьБ пишет:
Viktors27 пишет:
поршень к штоку?
