Здравствуйте коллеги!Кто знает ответ на мой вопрос?После запуска двигателя зарядка идет нормально,но стоит ему поработать пару минут на малых оборотах,зарядка пропадает и когда дашь высокие обороты,зарядка появляется,но не всегда.Уже менял и генератор и "шоколадки" в генераторе проблема не решается.Подскажите,где искать проблему!?(МТЗ 80,генератор Г-700)
Наверное на щитке приборов, провод идущая от генератора к амперметру открутилась, ослабла.
В первую очередь нужно почистить контакты амперметра! 100 процентов проблема там!
Пропадает именно на генераторе.Измерял напряжение на генераторе,но при его замене история повторялась.
попробуй кинь провод с корпуса генератора на минусовую клему акумулятора
на низких оборотах мерить вообще нельзя. меряйте на номинальных и тогда делайте выводы.
было похоже, аккумулятор на себя брал, или где то не большой коротыш, нужно измерять гену при снятом проводе на потребители. На газоне как то из-за амперметра тоже глюк был.
Проблема началась в сенокос,(шоколадка)приказала долго жить и пока доехал домой поплавились приборы и повзрывались лампочки в фарах,габаритах,стопах.Поменял приборы и естественно амперметр,всё соединил как было.Шоколадку поставил новую,сначала было нормально,но через день начались эти проблемы с зарядкой,менял генераторы и шоколадки и ничего не помогает.Когда пропадает зарядка,горит лампочка.Меряю напряжение на генераторе оно показывает всего 12В.Может проблема в амперметре?Первый был сделан в СССР,а поставил сделано в России.
если 12 волт на клеме под ключ на 10 то гене конец остальное здесь не причем ...когда ехал на полной зарядке у тебя могла обмотка меж витками замкнуть и диоды в пробой уйти и еще проверь главный провод при коротыше он мог диоды тоже погубить
Генератор тоже был заменён.
Моё мнение что после перегрева где-то есть утечка на корпус. Проверьте работу генератора при отключении от штатной проводки и при подключенной внешней нагрузке. Если есть возможность то проверьте сопротивление изоляции штатной проводки (мегомметром с рабочим напряжением не менее 1000 V).
