мтз-82 двигатель Д-243 погнало масло с глушителя, что это может быть?
8 сообщений
: Великий новгород
01.03.2018 - 18:07
: 2
мтз-82 двигатель Д-243 погнало масло с глушителя, что это может быть? сняли поддон с воздушного фильтра он почти полный, больше уровня
может кто сталкивался с таким ?
заранее благодарен за ответ )
09.01.2015 - 21:08
: 848
Какая наработка двигателя? похоже просить замены цпг.
: Великий новгород
01.03.2018 - 18:07
: 2
отработано 60 мото часов
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Никто не ответит, просто вопрос не конкретный и некорректный , вот представьте как это звучит со стороны , например -погнало тосол из радиатора, и в тоже время уровень электролита в аккумуляторе стал ниже уровня - в чём проблема?
У вас связь воздушного фильтра и масла в коллекторе немного смешная, ну дапустим перегнало из фильтра немного, ну лишнее сожрёт в течении дня если в разнос не пойдёт, да и можно просто стянуть патрубок с фильтра и взглянуть есть ли следы масла, у вас нужно смотреть или износ поршневой, или кольца залегли, или соляру гонит с сажей и кажется на масло, в любом случае нужно трактор согреть до 95 градусов и прогазовать или лучше дать прос cen ться под нагрузкой, если не пропадёт нужно снять выхлопной коллектор и посмотреть с какого цилиндра гонит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Залить раскоксовыватель на ночь через форсунки, снять воздуха, промыть. Утром дать просраться. Если не пройдет смотреть с какого цилиндра горит и разбирать. Скорее всего найдете сломаные кольца, с такой наработкой такое может быть если зазор в кольцах был маленький при сборке.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Vitalik53 пишет:
Могло прокладку между цилиндрами продуть,прокладкой цпг испортить,один цилиндр не работает,гонит масло и соляру в воздухан и глушитель
: сыктывкар
16.06.2012 - 17:27
: 72
возможно,много трактор тарабанил на холостых.У меня было такое.Как вариант,пробуйте как следует прогреть двигатель,как выше советуют.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Vitalik53 пишет:
ну дык налейте по уровню
и почему Вы решили что из глушителя летит масло, а не солярка?
