Работаю в дорожно строительной компании на тракторе мтз 82. Нидавно пришла фреза дорожная с гидровлическим приводом. С ней идет ходоуменьшитель ХД5. Столкнулся с такой проблемой после установки ХД5 в гидравлике стало закипать масло достаточно 7-8 минут. Перепробовали практически все, но проблема осталась. Масло как кипело так кипит уже спалили насос, гидроматор и распределитель. помогите кто чем может вопрос уже подходит к увольнению.
тряси поставщика. некоторые производители железок с гидроприводом, например Femac, рекомендуют ставить масляные кулеры (охладителя)
[quote=ФокинДВ]тряси поставщика. некоторые производители железок с гидроприводом, например Femac, рекомендуют ставить масляные кулеры (охладителя)[/quoteэто говно сделано в беларуси и не одного хорошего отзыва о этих хд5 я не слышал
по части охлождения спасибо))))
уже пробовали выбивает радиатор, обороты высокие, давление большое если только на резьбовое соединение переделывать
так продавец-то остался жив? спросить у продавца что можно сделать. может вам что-то не так подобрали или вы что-то не так поставили или какую-нибудь железяку забыли.... может быть всё что угодно, отсюда не видно. Думаю, что в интересах продавца помочь
а вот такой вопрос, с мтз 80 (старой модели) можно перекинуть вал привода ходоуменьшителя на мтз 82 (новой модели), для того чтобы установить механический ходоуменьшитель? просто уже мочи нет. на мтз 80 задний вом (да и сам трактор требует кап ремонта это немалые затраты) не тянет фрезу, а на 82 с хд5 кипит масло в гидравлике(это значительно снижает производительность), можно ли их скрестить между собой заменив валы приводящие в движение ходоуменишитель?
Сам работаю на фрезе мтз 82 хд 5 фреза белорусская.что масло греется это нормально.так и должно быть.сколько нарезаешь тонн до кипения? Я сам с этим мучаюсь вот уже три года.прораб весь мозг выносил по началу.а потом я сказал - я только водитель кобылы.все вопросы к механику.
Тоже работал на хд-5 грелся очень сильно, пока не накрылся. Решил поискать что-то новое. Нашел гидроходоуменьшитель ГХУ-4. Установили очень быстро, примерно за 50 мин. очень просто, блокировок не нужно устанавливать. Работаю уже 3 месяц, совсем другое дело, практически не греется, а самое главное не нужно никаких блокировок и дополнительных рычагов. Покупал тут http://gidrogruntorez.ru/gxy4.html.
У меня аналогичная ситуация,вопрос решился?
