Здравствуйте!!! Можно ли поставить редукторный стартер на МТЗ-50 с 80-им двигателем?
9 сообщений
: Омская область
05.03.2018 - 00:43
: 6
Сейчас установлен пусковой двигатель. Что нужно в случае замены пускача на стартер? Промежуток тот же остаётся? Заранее спасибо!
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Менять придется плиту и венец маховика.Двиг не имеет значения.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
alexandr 36 пишет:
И не просто венец, под пускачовский посадка на маховике гораздо меньше диаметром.
Или маховик в сборе менять, или искать отчаянного токаря чтоб венец на пускачовском маховике проточил под посадку стартерного. Зубья в этом случае заранее срезают болгаркой.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Давно было-не запомнил-скорее менял вместе с маховиком.
: Омская область
05.03.2018 - 00:43
: 6
alexandr 36 пишет:
Мне местные умельцы сказали, что промежуток от МТЗ-50 не такой как на МТЗ-80. А точнее нет отверстий под стартер на 50-ком промежутке
14.10.2015 - 11:51
: 196
Насколько помню-корпус одинаковый отличие по внутренностям.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у вас два варианта либо менять плиту и маховик на двигателе либо ставить проставку на пускач промежуток остаётся тот же
06.01.2018 - 20:16
: 33
У стартерного мтз 50 своя промежутка, плита, левый лонжерон. Н а венце на один зуб меньше чем у стартерного мтз 80.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Промежутки на МТЗ 50 и 80 одинаковые были единственное под переключение ВОМ на 1000 у некоторых 50 не было отверстия это наружные сходства, внутренности другие, соединение корэина валы одинаковые. На последних моделях сейчас соединение промежутки и лонжерона другое всё остальное такоеже. У нас ребята со стартера на пускач переделывали в молодости моей на 50. Они заменили плиту со стартера на пускач из за отверстия и венец на моховике и всё. Если у него стоит моховик с 50 то врятли он найдёт венец под стартер, а вдруг :clap:, а если нет то тогда придётся менять моховик и чтобы венец стартерный был а также и корзину 80.
