МТЗ 920.3 Очень плохо заводится на холодную, дымит и не выходит на обороты пока турбина не схватит (засвистит)
9 сообщений
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Люди подскажите пожалуйста МТЗ 920.3 очень плохо заводится на холодную, дымит и не выходит на обороты пока турбина не схватит (засвистит), после того как турбина пошла подимел пару минут и все норм. В чем причина в турбине или в топливной?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Vitos1702 пишет:
Турбина работает от выхлопных газов . отсюда вывод, пока не заработает двигатель не заработает и турбина. У вас наверное тнвд моторпал стоит. Он часто в холода при запуске хернёй страдает.
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Андрей1972 пишет:
Vitos1702 пишет:
Тнвд стоит чешский знаю точно название непомню wacko2
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
турбина на пуск движка не влияет, завод рекомендует при ниже 5 градусов, включать свечи накала, у меня на 892 14 г.в. чешский насос при -15 со свечами, заводиться с 3 сек . Бывают трудные запуски из-за дымного корректора, там то ли подкладывают что то или нажимают, и трактор реально легко заводиться, это больше на 1221.2 проблема, можно в их теме спросить или поискать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А чем чешский отличается от другого(я х.з кто там производитель)?
Может салярка полное гумно или воды насос хватнул
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
А-р-т-е-м пишет:
Спасибо большое за ответ, свечи работают а запуск все равно дерьмовый, попробую под корректор что-то запихать может поможет. Он даже при плюсовой температуре плохо запускается. Мтз 892 тоже имею так он при минус десяти без свечей с пол оборота как пчела.
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
†SOCOL† пишет:
Соляра не может быть, у нас в хозяйстве иномарки Клаас мега, Даф евро 5, И легковушки на этом дизеле, и все работают отлично без приколов. Соляра Евро 5.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Vitos1702 пишет:
А на нём какой тнвд?
: Днепр
14.02.2018 - 20:35
: 10
Андрей1972 пишет:
Vitos1702 пишет:
Не чешский это точно. Завтра загляну отвечу точно.
