Переделать мтз 82.1 на 24 вольта, тахоспидометр выдержит?
14 сообщений
12.02.2016 - 21:56
: 2
Всем ПРИВЕТ ))) хочу переделать мтз 82.1 на 24 вольта, тахоспидометр выдержит такое напряжение? И еще хотел узнать Аккумуляторная батарея с повышенным пусковым током насколько она эффективна при старте? может купить такой аккумулятор и всё оставить на 12 вольт
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6289
СергейBIBIK пишет:
Выдержит или нет можешь сам проверить.Краткое время может и выдержать.Лучше поставь новый стартер редукторный,отрегулируй зажигание и хорошая а\б.А если используешь зимой то две батареи 100-ки хорошей фирмы,утепление зимой и чтобы работал зимний вспомогательный запуск со свечой ,зимнее ГСМ (и топливо и моторное масло)...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
просмотрите тему- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887 .отпадёт множество вопросов.как и что сделать решите сами.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
СергейBIBIK пишет:
Не выдержит он 12 вольт
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
крутящий момент стартера 24 в такой же как и 12 пусковой ток при посл.соединении будет равен току одной батареи. Чтоб увеличить ток вот выше тебе посоветовали 2 батарейки параллельно и будет тебе щсье даже с родным стартером а с редукорным как иномарка заводится super у меня беларусы заводится быстрее моего ниссана стартера редукторные стоят
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Поставте котелок и аккумулятор 1000-1200А пускового тока и будет вам счастье.
09.01.2015 - 21:08
: 848
СергейBIBIK пишет:
190 амперный акумулятор редукторный стартер хорошую массу и будет запуск бомба как мтз 892 с 24 в запуском.
12.02.2016 - 21:56
: 2
Тахоспидометр 24 в не выдержал, сгорел. Буду собирать на редукторный стартер, всем спасибо.
09.01.2015 - 21:08
: 848
СергейBIBIK пишет:
Ну и зачем испытывать судьбу? Говорили же згорит! 190 акум рулит проверено не на одном дизеле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
СергейBIBIK пишет:
Рулит 190 ак товарищ встает в 4 утра ставит на подогрев и в 10 кое как заводит ак новый
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вяткин михаил пишет:
что за подогрев?мне в -40 два часа двухкиловатным теном прогревает движок-не укутанный(современные попоны дерьмо)плюс прогрев масла в поддоне и к среднике горелкой-запускается с магнетона на 12 вольт с первых оборотов-но немного гоняю с закрытой заслонкой.аклематоры 2х95 на 12 вольт.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
СергейBIBIK пишет:
Это сказка не будет бомба
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
СергейBIBIK пишет:
190 не рулит проверено я про минус 20 г Минус 20 и грееш ито кое как
08.06.2016 - 10:33
: 783
225 + магнетон не крутит без подогрева. буду переделывать на 24 + стартер с быка на 24
