Здравствуйте. Помогите разобраться с непонятной ситуацией! Трактор МТЗ двигатель д 245(но турбину сняли, поставили обычный коллектор). Мотор только что откапиталили(заменили поршневую полностью, отремонтировали головку(опрессовка, шлифовка, замена клапанов)сделали полностью топливную аппаратуру.) Собрали, залили масло Газпромнефть М10ДМ, завели. Температура в помещении была градусов 15(часа 3-4),грели газовой пушкой, но перед этим трактор стоял в холоде всю ночь, неделю. Завели, поработал минут 10-15, заглушили. Достали щуп - а на нем много мелких пузырьков(как бы вода и не вода). Сняли картер подумали течет гильза - ничего не увидели, ни одной капельки воды нет не где. начали дуть компрессором в пароотводную трубку- тоже ничего, успокоились поставили картер на место.воду слили.уровень масла не прибавился. через неделю опять нагрели помещение, прогрели картер, залили горячую воду, завели, поработав 10-15 минут заглушили. достали щуп-тоже самое(типа белой эмульсии с множеством пузырьков)!!! уровень масла прежний! Что это может быть???Помогите пожалуйста!
Это из за свежего масла.переживать не стоит
но раньше такого никогда не было, у нас 3 трактора. не может внутри двигателя собираться конденсат?
Поработайте под нагрузкой часок другой-и посмотрите
