МТЗ-80 Выбивает рычаг ЗАЙЧИК - ЧЕРЕПАШКА, особенно когда задняя скорость, да и вперед также.
4 сообщения
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Если включил и погнал, не выбивает, стоит только сбросить газ или выжать сцепление, сразу выбивает в нейтральное положение, например задняя скорость включена, но трактор не едет пока опять не включишь рычаг зайчика. При включении хрустит. Что может быть ?? Обязательно раскатывать ??. Трактор 80 ка 93 года.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vfibyf пишет:
Здравствуйте коллега.Тех. литература при таких симптомах велит искать причину неисправности.Катать найн ! Иначе можно лишиться корпуса раздатки или коробки. Если , к примеру, рычаг вылетает из-за несоосности валов по причине разрушения подшипников.
Александр Трахинин пишет:
посмотрите фиксатор рычага ЗАЙЧИК - ЧЕРЕПАШКА если с ним все нормально тогда раскатывать,
фиксатор на мтз номинально держит только исправное зацепление прямозубых шестерен.если валы "уходят"со своих осей вращения из-за износа,разрушения подшипников-никакой фиксатор не удержит.более того-если в целях эксперимента будите силком держать включенный режим руками или ногами-сглодает вилку и паз на муфте.все это пройденный этап-колоть однозначно.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
колупатор пишет:
У меня было такое,тупо износ вилки,наварил сваркой,проточил и всё работает.
