Привет народ! Дело такое вот) На мтз 82.1 плохо идет заряд. Замерил мультиметром выход с генератора 14.5 вольт, замерил при выключенной массе плюсовую клейму на стартере (как мне кажется зарядка идет от туда), то там уже 12 вольт. И на приборах вольтметр стоит то 12 то 13 вольт. Раньше то он показывал 16 вольт. Трактор стоит в теплом месте, и заводится вроде не плохо, но вот спустя время акумы уже не крутят утром, зарядил все норм стало, но думаю опять здохнут со временем. В чем может быть дело? Одну релюшку менял которая на приборы идет, думал может вольтметр не правильно кажет, нет все так же.
У меня такая ерунда под нагрузкой.Если без света и печки то все хорошо,как нагрузка так 12-13 Вольт
Может где чего окислилось....
Всем привет! Короче тему можно закрыть. Пока вроде туда сюда работало не искал причину, а вчера совсем зарядка пропала. Ну решил уж надо делать)))) Короче где предохранитель на гидробаке, провод с генератора прикручивается, был плохой контакт и от нагрева болт с пластмаски выплавился и вообще контакт пропал) Перекрутил на другой болтик и красота), все работает. Танкист204 правильно сказал. Всем спасибо. И да, я до этого смотрел эту связку, и не заметил что контакт плохой был. Всем добра!
Рад за вас!!! Подкину чуток,как я акб восстановил,ну конечно же в кавычках,но всё же..
