МТЗ-80. Снимаю пускач ставлю стартер. Страница 4 из 4
101 сообщение
27.05.2014 - 08:41
: 2878
aleksandr7764 пишет:
doc пишет:
вроде нашел
сам тот чувак палюбому через фермер ру дошел до информации..и крысит..
https://fermer.ru/comment/1077432866#comment-1077432866
https://fermer.ru/comment/1077439202#comment-1077439202
http://catalog.jubana.com/ru/starter/243708654
альтернатива
http://catalog.jubana.com/ru/starter/243708854 на этом выглядит и есть нам нужная шестерня 3,5 мм на 2,8кв стартер
Спасибо коллега за инфу.Однако, по моему мнению, замена маховика на стартерный может всё же потребоваться.Потому как на стартерном венце свыше 140зубов, а на пускачёвском лишь пусть свыше 110 зубов.(В принципе могу на своих маховиках точно посчитать). И так получается, что ПО на стартерном маховике будет больше. Стало быть запуск на стартерном маховике может быть произведён без подогрева при меньшей температуре, чем при запуске за пускачёвский маховик.(Если использовать одинаковые по мощности стартера и АКБ).
стартерный 145 зубьев, пускачевский 119. Меня данное видео заинтересовало в том плане что на летний период можно быстро поставить стартер, не половиня трактор, а на зимний период вернуть пускач, опять же не раскатывая трактор! А видео мне это показал человек который таким образом хочет установить стартер на постоянку!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
119 и 145.... отличие 18%...
Думаю сойдет... во всяком случае попробовать хочу..
Сейчас переходник на пускач стоит.. в принципе устраивает, но планирую ремонт а там уже и переделать можно чтоб без включения бендикса всё работало
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Roman Bukin пишет:
Ставь переходник тогда. Лично гоняю с переходником.. в -15 и 24в легко
27.05.2014 - 08:41
: 2878
doc пишет:
Roman Bukin пишет:
Да думал об этом, но рычаги бендикса и сцепления дергать лишний раз не охота!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Меня также несколько смущает в пуске стартером за пускачёвский маховик факт наличия дополнительной плиты толщиной 8мм между стартером и задней плитой движка. Возникает вопрос-на всю ли длину зуба стартерной шестерни получается взаимодействие её с зубчатым венцом маховика ? Не изгрызёт ли стартер зубчатый венец маховика преждевременно ?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Я думаю переделать плиту по красоте без пластины, ибо тоже очень смущает данный факт...
Сделать хочу так чтобы стартер простой мтз и единственное отличие шестерня бендикса
30.12.2013 - 21:44
: 6344
doc пишет:
Осенью иссматривал несколько задних пускачёвских плит от Д-240, образовавшихся после перехода на стартер нескольких движков- думаю при необходимости их можно переделать в стартерные плиты. В том числе и как вариант под стартер и пускачёвский маховик.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Не изгрызёт ли
Нет, Сань, не изгрызёт. У меня на т-70 проточен пускачёвский венец и на него посажен стартерный. При проточке венца, со стороны двигателя, оставлял небольшую упор-фаску, мм. 3-4, точно сейчас не помню. Так вот, стартер стоит обычный, самарский по моему, и при работе бендикс своим корпусом бьёт в этот упор, даже при максимальном отводе бендикса назад регулировочным винтом. Так что при наличии пластины 8-10 мм., там будет всё ОК.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
шепелев евгений пишет:
там будет всё ОК.
У меня на стартерном тракторе венец только чуток слизан а уже проблемы с заходом бендикса в венец. При колке подточил зубям фазку. Ибо ширина зуба на венце ещё по мануалу проходит. Ставил новый бендикс и та же херня. Потом стартер пришлось ставить новый а проблема с заходом в венец также осталась.. Буду смотреть в чем проблема..но проставке доверия нет..
Стоял дохлый подобие магнетона от юбана, теперь юбана 2.8кв нажав сцепление входит в зацепление но аксиального люфта коленвала нет, ибо вкладыши только что меняные laugh
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
