Горячая тема
МТЗ-80. Снимаю пускач ставлю стартер
от вован... » вс, 04.12.2011 - 21:02 |
90,850 |
от doc вт, 26.02.2019 - 13:08 |
Обычная тема
Подскажите для чего он? Фото от Рашид Ажмуратов » вс, 24.02.2019 - 12:33 |
1,154 |
от жанат1989 вс, 24.02.2019 - 21:14 |
Обычная тема
Система питания МТЗ 80 от Savin13 » пн, 18.02.2019 - 14:40 |
1,288 |
от танкист 204 ср, 20.02.2019 - 19:01 |
Обычная тема
МТЗ 82П реверс-редуктор от ekop » чт, 25.04.2013 - 13:30 |
24,297 |
от Николай Солодилов пн, 18.02.2019 - 15:50 |
Горячая тема
Беларус 1220 или 1221
от Dima1990 » чт, 04.04.2013 - 00:11 |
20,112 |
от Kost вс, 17.02.2019 - 16:16 |
Обычная тема
мтз 82.1 Не могу отжатся на куне на навеске получается а на куне нет. от Илья Барбанаков » ср, 16.05.2018 - 19:18 |
7,310 |
от Никанет чт, 14.02.2019 - 21:08 |
Горячая тема
Повышение производительности при вспашке (увеличение тяги колесного трактора) и послушности рулю.
от Александр Кузнецов » вт, 01.04.2014 - 10:53 |
22,877 |
от k0rifey@mail.ru ср, 13.02.2019 - 15:35 |
Обычная тема
На мтз 82.1 плохо идет заряд/ В чем может быть дело? от sanya8076@yandex.ru » пт, 07.12.2018 - 15:53 |
11,587 |
от Руслан Ив. пн, 11.02.2019 - 19:54 |
Обычная тема
Решил поменять малую кабину на большую с какими проблемами могу столкнуться от штопор » пн, 04.02.2019 - 19:20 |
1,445 |
от Сибиряк_72 пт, 08.02.2019 - 00:02 |
Обычная тема
Еесть смысл поменять вом старый на вом с широкой лентой? Намного он мощнее? от alexrus500 » пт, 01.02.2019 - 22:40 |
1,125 |
от alexrus500 ср, 06.02.2019 - 20:53 |
Обычная тема
непонятные пузырьки на щупе д 240 после непродолжительного времени работы двигателя от Серг84 » пн, 04.02.2019 - 20:50 |
1,787 |
от Ковальский. вт, 05.02.2019 - 21:25 |
Обычная тема
Вылетает именно 3 передача мтз 82, разобрал коробку до гола, с нуля всё собрал, все шестерни в порядке от Максуд Максудов » ср, 30.01.2019 - 12:44 |
1,799 |
от колупатор чт, 31.01.2019 - 20:57 |
Обычная тема
Мтз 50. Как держит этот болт неподвижную шестерню на блокировке? он должен в вал глубоко закручиваться? Фото от Александр Богдашов » пн, 28.01.2019 - 14:44 |
1,868 |
от aleksandr7764 ср, 30.01.2019 - 20:16 |
Обычная тема
Почему на МТЗ 82.1 руль в одну сторону крутится больше чем в другую? от Андрей rus » вс, 27.01.2019 - 21:16 |
1,558 |
от Гамов Иван пн, 28.01.2019 - 09:58 |
Обычная тема
Почему на мтз 82 рычаг кпп не достаёт до задней скорости. Включается 6 передача от Максим Летуновский » сб, 26.01.2019 - 18:16 |
920 |
от колупатор сб, 26.01.2019 - 22:44 |
Горячая тема
Включаю заднюю скорость трактор мтз 82.1 едет в перед
от макс 52 » вс, 24.01.2016 - 09:34 |
9,238 |
от Руслан Ив. сб, 26.01.2019 - 19:22 |
Обычная тема
Можно ли поставить 245 головку Е2, на двигатель Д-240? Встанут ли тракторные форсунки? от Kirill 37 » пт, 25.01.2019 - 18:33 |
1,263 |
от Kirill 37 пт, 25.01.2019 - 19:35 |
Обычная тема
МТЗ-80 Выбивает рычаг ЗАЙЧИК - ЧЕРЕПАШКА, особенно когда задняя скорость, да и вперед также. от vfibyf » пн, 21.01.2019 - 14:17 |
3,861 |
от Руслан Ив. пт, 25.01.2019 - 18:24 |
Обычная тема
МТЗ 80 выжим сцепления происходит, если педаль до самого упора в пол от Простор » ср, 22.06.2016 - 00:12 |
4,640 |
от колупатор чт, 24.01.2019 - 22:44 |
Обычная тема
Отремонтировали д 240 он нагрелся и заглох почему от alexrus500 » вт, 22.01.2019 - 20:20 |
1,367 |
от Андрей КАПМ чт, 24.01.2019 - 11:07 |
Обычная тема
Правый тормоз МТЗ. Как вал будет уплотняться, ведь масло иначе будет попадать? от Maks007off » ср, 23.01.2019 - 06:47 |
1,132 |
от Maks007off ср, 23.01.2019 - 12:07 |
Обычная тема
Хочу поставить пвм на мтз 80. Это вообще возможно? от Денис.... » чт, 10.01.2019 - 21:26 |
1,775 |
от Саня- вт, 22.01.2019 - 15:07 |
Обычная тема
Помогите!!! Странная розетка!!! от Станислав - тра... » чт, 17.01.2019 - 17:28 |
1,737 |
от Станислав - тра... вс, 20.01.2019 - 23:36 |
Обычная тема
Установка усиленной корзины сцепления на маховик (трактор МТЗ 82) от SergeiIlyakin » пн, 17.06.2013 - 21:22 |
6,203 |
от Мунира Ширяева ср, 16.01.2019 - 19:51 |
Обычная тема
МТЗ-82 Хочу вместо ковша установить гидробур. Нужны параметры насоса от Olejik-moto » вс, 13.01.2019 - 05:11 |
3,079 |
от колупатор вт, 15.01.2019 - 19:47 |
